Construction de Plots Hifi pour sources et amplis
Message non lu 11 nov. 2019, 19:14
Plots PCHP*
Comme mon frère spirituel (Fabien) et notre seigneur YBA de PSP (Choimet), je ne suis jamais totalement éloigné de l’établi pour tester des accessoires Hifi … ou en fabriquer quand la fourniture est pas adaptée, ou franchement inabordable.
Mon meuble hifi étant trop léger, je suis toujours en tests de nouveaux plots sous les électroniques pour les isoler des sollicitations ; Et cette fois j’ai mis le doigt sur une excellente solution très performante, facile à construire et vraiment économique.
Voici 12 nouveaux compléments antivibratoires exclusivité :
PCHP (Plots Cuir Haute Performance) MINORSWING
Un compromis réussi « isolation, découplage, stabilité » , et ça marche sur mon système regroupant de l’Atoll, Aurender et Métronome Technologie.
Oui c'est tout simplement du cuir .
Le cuir (ici une peau tres peu traitée, sans adjuvant plastique achetée en magasin tissus) souple , forte capacité isolante et mixant souplesse et rigidité … amortissante face aux cisaillements : Un idéal pour les fréquences que l’on tente d’éliminer autant que possible.
J’en ai fabriqué env 12 pour les 4 boites de ma hifi.
La peau de cuir est d'épaisseur 1mm environ.
Les lanières de cuirs largeur 16mm.
La longueur a enrouler env : 90cm
et infine le diametre du plot obtenu : 40mm
Tres peu de colle (ciano gel de supermarché) , car je veux que seul le cuir travaille et seul le cuir jugule les vibrations > donc 1 point de colle au depart de la spirale , un autre petit à la moitiée, et un dernier à l'extremité pour bien maintenir le ruban en forme de disque.
Je les teste en association, ou pas , aux plots allemands SSC.
Coté musical après 3 jours de tests - c’est une réussite.
Le Grave prend de l’épaisseur (surprenant… pas vraiment ce que je recherche), mais reste tendu, il y de l’impact, mais articulation sans doute un peu en dessous.
Le Medium est superbe , charnel, il y a de la matière (sans doute la plus grosse différence) , toujours une belle richesse harmonique et de la spontanéité, une formidable fusion entre medium et bas medium (pas le plus simple pour un système) . Le message musical trouve une autre subtilité – je suis dans l’observation ! Mais c’est tres bon ! pas mal !.
Le registre aigu file parfaitement, la palette conserve une belle qualité tonale, un petit phénomène « d’épaisseur » de consistance , et toujours sans aucune acidité (et même une pointe de facilité).
En Dynamique (c’était ma peur !) : Aucun effet sur les transitoires qui restent toniques, ils ne dégradent pas la vivacité du message comme cela arrive avec les caoutchoucs (epdm) et une majorité des mousses plastiques.
La musique conserve une forte impression d’énergie, ça module bien avec amplitude, et je pense avec un peu plus de rigueur.
Conclusion :
C’est vraiment une trouvaille .
Les gars …en cette fin d’année, si vous voulez offrir des plots performants pour votre système hifi pour moins de 30€ et moins de 2 h de découpe et construction : Je vous conseille ce travail simple.
Modifié en dernier par Minorswing le 11 nov. 2019, 21:20, modifié 1 fois.
Message non lu 11 nov. 2019, 19:21
Cool ça :ghee: il me reste deux ceintures Cardin en cuir qui sont trop courtes maintenant que j'ai pris de la tripe :ko: je vais pouvoir les recycler :D
Message non lu 11 nov. 2019, 19:24
Bof.
Cuir de ceinture souvent imprégné, renforcé, : je crains que ce soit trop raide, ....ou pour des gros Krell, ou Pass.Lab de 50 kg :D
Le cuir que j’ai cherché et validé est souple :zen:
choimet
Message non lu 11 nov. 2019, 19:33
Olivier, à te lire, tu annihiles les effets de tes SSC , attention aux compensations !
Amusant essayer, mais pas universel!
DEFTONES
Message non lu 11 nov. 2019, 19:43
Hello Olivier,
Avais tu remarqué un apport des plots SCC ou ton système maison made in Minorswing suffirait-t-il au final sans même mettre les SCC en dessous ?
Tu n'as pas pensé à des tablettes SCC SOLOBASE pour certains appareils + supports SCC également ?
Message non lu 11 nov. 2019, 20:11
DEFTONES a écrit :
11 nov. 2019, 19:43
Hello Olivier,
Oui... les petits plots sont très efficaces et non pas besoin des petits plots SSC netpoint 100.
En revanche, oui Professeur Dominique, je viens de vérifier que le plot cuir est en contre effet sur le plot SSC Magicpoint 200.
Et par exemple sur le lecteur CD, les SSC Magicpoint sont plus efficaces.
Hifitub
Message non lu 11 nov. 2019, 21:02
Ce qui me semble intéressant c'est l'air utilisé comme isolant entre le cuir.
Plutôt à réserver à des appareils légers.
fbi1968
Message non lu 11 nov. 2019, 21:08
Gaston a écrit :
11 nov. 2019, 19:21
Ne dis pas que toi tu as des ceintures Cardin...
... OU alors Régis Cardin :mrgreen:
fbi1968
Message non lu 11 nov. 2019, 21:10
Belle trouvaille Olivier...
Et du coup comme suscité, peut être à utiliser en découplage simple :pouce:
Message non lu 11 nov. 2019, 21:17
Oui.
Mais C’est aussi très efficace sous le pré ampli 20 kg et l’ampli 24kg .
L’aurender adore aussi avec 5kg.
Le lecteur CD Métronome est plus à l’aise sur les redoutables SSC (et seuls).
Précision. La lanière est enroulée verticalement et du coup la charge passe verticalement, « normalement » ( comme on le précise en mécanique ) dans la peau.
d’anneau en anneau avec l’air aussi les effets de cisaillement passent de spire en spire et une majorité des contraintes sont tuées, se diffusent dans le disque au lieu de remonter dans l’appareil :pouce:
fbi1968
Message non lu 11 nov. 2019, 21:22
Minorswing a écrit :
11 nov. 2019, 21:17
Oui.
Oui et comme tu le précises attention au(x) colle(s)...
... Une colle souple (type sikaflex) et pas sur toute la longueur :oldy:
Geminii 78
Message non lu 11 nov. 2019, 21:25
Sinon pour vous mâcher le travail? :mrgreen:
Son un peu plus smooth... :ko: :mdr:
Message non lu 11 nov. 2019, 21:28
fbi1968 a écrit :
11 nov. 2019, 21:22
11 nov. 2019, 21:17
Oui.
Oui , surtout pas sur toute la longueur.... vraiment 2 , ou 3 points de colle car amha il faut laisser travailler les spirales de cuir les une par rapport aux autres dans Le plot.
Message non lu 11 nov. 2019, 21:30
Geminii 78 a écrit :
11 nov. 2019, 21:25
:D :lol:
Message non lu 11 nov. 2019, 21:32
Je suis en écoute ... ça marche bien :!:
Superbe matière sur le médium. :zen:
Message non lu 11 nov. 2019, 21:41
merci pour cette bonne idée , et les belles photos explicatives !
Avec le cuir qui reste , on peut aussi fabriquer plein de choses intéressantes ..pour la chambre à coucher
11 nov. 2019, 21:25
Pas mal pas mal :pouce:
Ne pas oublier non plus l'escalope de veau si chère aux cyclistes et paraît-il aussi aux danseuses dans leurs chaussons :D pour donner de la chair sur l'os :evilred:
Geminii 78
Message non lu 11 nov. 2019, 21:44
Modifié en dernier par Geminii 78 le 08 déc. 2019, 20:50, modifié 1 fois.
Transmets moi tes coordonnées :D
Je vais te poster la chute.... une belle peau d’un beau brun chocolat :heink:
Coquin ;)
Message non lu 11 nov. 2019, 21:45
thierrycatalan a écrit :
11 nov. 2019, 21:41
Ouh là là thierrycatalan nous ferait-il pas une crise de gastonite aigüe :oops: ?
