Courroie platine vinyle benytone
- salora
Bonjour je cherche une courroie d'entraînement pour une platine benytone p30 qui a environ 40 ans.
Sur le net je trouve pour la 2600p sans être sur que ça soit compatible.
Avez vous une idée d'où je peux trouver où c'est trop vieux ?
Serveur de fichier 12To
Streamer/Dac FiiO R9
Ampli HiFi Denon Pma1700Ne
Ampli HC Marantz Cinema60
Caisson Bke Gemini 2
Câbles HP Qed XT40i.
Câble Audioquest Cinnamon Usb
salora
pas trouver plus d 'info que toi pour ma part , à savoir ou ce procurer une courroie pour le modèle P30
avec celle ci , il y aura surement moyen de trouver quelque d 'équivalent
ps :, les dimensions de la courroie pour la 2600p sont 206mm x 5mm x 0.6mm
question compatibilité cela reste possible , pour tes recherche il faudrait pour bien que tu prends les dimensions de ta courroieSur le net je trouve pour la 2600p sans être sur que ça soit compatible.
- salora
Merci je vais faire une estimation car c'est une platine que je recupere chez mon père et la courroie est en miette
ok
pense aussi que pour bien il faudra surement aussi changer la pointe de lecture ( par un modèle adaptable qui se trouve facilement )
- salora
Pour la 2600 p Dimensions: Diamètre, Epaisseur, Largeur : 205,0 x 0,6 x 5,0 Longueur: 644 mm
Le diamètre c'est bon, si je prends une "Ficelle" pour faire le tour en incluant le bras moteur je suis a 650/670mm environ.
J'imagine que la courroie doit être un peu en tension donc ça devrait aller.
Le diamant a l'air bon et n'as sans doute pas atteint ses heures d'usage mais ça mange pas de pain si la courroie s'adapte
regarde aussi la cote de la largeur de la courroie , elle doit être de 5 millimètre
- salora
Oui ça c'est bon
le seul doute serait sur la longueur..
ben .... sans plus d' info
, je pense que tu peux tenter le cout
à la mise en place vérifie quant même que la nouvelle courroie ne soit pas trop tendu mon plus ,pour ne pas fatiguer l 'axe moteur
avec la mesure que tu as réalisé pour une estimation ( 650/670mm ) y a quant même 2 cm de difference
et sur ce point , je ne pourrais t' apporter un avis , un conseil
je n 'ai jamais changé une courroie sur ma platine vinyle ( entraînement direct
Un simple élastique ça marche aussi, en dépannage
je l'ai fait plus d'une fois sur des appareils audio, peut être pas sur une platine vinyle
- salora
A 10€ la courroie je prends pas un gros risque.
La platine a 40 ans !! La courroie a sechée et grace a une livebox placée un étage en dessous dans le meuble hifi elle a fini pas "fondre", ca chauffe ces merdes
- salora
Niveau specs de la platine
Pleurage et scintillement : 0,085%
Rapport signal bruit 63db
Cellule aimant mobile
Pointe diamant
Je sais pas si c'est bon ou pas je me suis jamais penché sur cet aspect
Pointe diamant
- salora
C'est celle d'origine sur la platine benytone p30
Quand je vois des platines Thorens a 500€ qui sont même pas sur ces valeurs, ça me paraît bien
Breizh56
OK, faut voir si la suspension de la cellule est tjs fonctionnel... Ça peut s'altérer dans le temps.
Sinon... Changement de stylus. Peut-être que ce modèle ne se fait plus aussi. J'ai regardé... Une photo.. C'est peut être des audio technica..
Bonne recherche et mise en route..
- salora
Photo de la tete de lecture
- flht
En dépannage : tu as des lots de 4 ou 5 courroies de plusieurs dimensions chez Conrad
- salora
Ok merci vu
FR 205 : 205 x 0,6 x 5 mm mais les 205 c'est le diamètre ou la longueur ?? Pas évident de savoir
- flht
C'est le diamètre
- flht
Ta cellule fait partie de l'ancienne famille des AT95, a priori les nouveaux diamants de la série AT VM 95 se montent dessus. L'intérêt c'est que tu peux monter en gamme avec des stylets Microline ou Shibata
https://www.vinylengine.com/turntable_f ... p?t=108123
