Guillaume Munoz
04 févr. 2016, 15:00
Salut tout le monde!
Depuis maintenant 2 jours est apparu, uniquement dans mon enceinte droite, un souffle et parfois quelques petits (et des moins petits) crachotis...
Trois questions me viennent à l'esprit :
1- d'où cela peut il provenir?
2- comment le réparer ?
3- est ce dangereux pour mon enceinte?
Merci d'avance pour votre aide
- Enceintes : Highland Audio Oran 4305 > NorStone Silver 150
- Ampli : SMSL Q5 Pro
- Démat : mini PCHC / Foobar 2000
04 févr. 2016, 15:07
Faut faire quelques manips de branchements pour "loger" le problème, c'est à dire faire apparaître dans quel appareil ou cable est le problème.
1ère piste envisageable: le potar de volume de l'ampli
Guillaume Munoz
04 févr. 2016, 15:09
Xavier - E&M a écrit :Bonjour
Faut faire quelques manips de branchements pour "loger" le pronlème, c'est à dire faire apparaître dans quel appareil ou cable est le problème.
Alors le souffle apparait sur toutes les entrées et même quand aucune n'est sélectionnée. Quand je touche au volume rien ne change, le souffle reste au même volume, aucune variation.
Janacek
04 févr. 2016, 15:24
tu as essayé d'inverser les enceintes? Le bruit reste dans le même enceinte?
Moi j'ai du bruits à cause de mon pre ampli phono. SAV.
Modifié en dernier par
Janacek le 04 févr. 2016, 15:26, modifié 1 fois.
Guillaume Munoz
04 févr. 2016, 15:25
Janacek a écrit :tu as essayé d'inverser les enceintes?
non, je n'ai pas encore fait de test, mes enceintes sont neuves de 2 mois et je n'ai pas de préampli.
nicolas audio
04 févr. 2016, 17:48
Si justement, tu en as forcément un dans ton intégré 3020 et c'est peut être celui-ci qu'il faudrait incriminer et je ne parle pas que du preamp phono.
Commence par mettre de la bombe contact (pas du wd40 hein ?
) sur les potards pour voir ce qu'il en est.
A titre d'info les condos de l'ampli ont déjà été changé ? C'est une piste à exploiter.
Guillaume Munoz
04 févr. 2016, 17:53
nicolas audio a écrit :Si justement, tu en as forcément un dans ton intégré 3020 et c'est peut être celui-ci qu'il faudrait incriminer et je ne parle pas que du preamp phono.
Ok je vais voir tout ça. Je pense que rien n'a été changé.
Oui j'ai effectivement un preampli intégré. Pourrais je le déconnecter sinon ?
Sinon je ne comprends pas mais tout remarche sans aucun souffle ni craquement.... bizarre
nicolas audio
04 févr. 2016, 18:00
Oui, tu pourrais mais c'est une grosse dépense à envisager pour un petit ampli.
Aurais-tu poussé très rapidement le potentiomètre de volume de ton ampli avant que ça ne disparaisse ?
Guillaume Munoz
04 févr. 2016, 18:01
nicolas audio a écrit :Oui, tu pourrais mais c'est une grosse dépense à envisager pour un petit ampli.
Ça me couterait cher de déconnecter le preampli? Ok
Je ne me rappelle pas avoir fait une manip en particulier. J'ai éteins et rallumé l'ampli c'est tout.
nicolas audio
04 févr. 2016, 18:08
Pardon , j’édite, j'ai dis une co..erie sur les relais, c'est un 3020
Guillaume Munoz
04 févr. 2016, 18:25
Bon je viens de changer dans un 1er temps le soft clipping sur ON et au lieu de mettre sur Lab IN j'ai mis sur Normal IN, on va voir si ça change quelque chose...
nicolas audio
04 févr. 2016, 19:34
le soft clipping permet de réduire l’écrêtage , pour faire simple il s'active dans les retranchements du potentiomètre de volume, je doute donc fortement qu'il soit le coupable dans cette affaire.
Guillaume Munoz
04 févr. 2016, 19:35
nicolas audio a écrit :le soft clipping permet de réduire l’écrêtage , pour faire simple il s'active dans les retranchements du potentiomètre de volume, je doute donc fortement qu'il soit le coupable dans cette affaire.
C'est ce que je me suis dis mais bon... pour le moment je n'ai plus de souffle ni craquements...
nicolas audio
04 févr. 2016, 20:00
Guillaume Munoz a écrit :pour le moment je n'ai plus de souffle ni craquements...
Profite !
04 févr. 2016, 21:01
Si jamais ca recommence, essayes de brancher une autre paire d'enceintes, vour si le pb est toujours présent.
j-claude
Contact :
04 févr. 2016, 21:16
Bonsoir Guillaume Munoz , pour ma part lors des essais j'ai toujours des Hp suicides ( pour voiture issus d'une braderie )
Bien cordialement
jc
platine cd teac cd5
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
étage final Yamaha AX-570
Sennheiser HD 560
Tuner Gründig T-3000
jbl xe4
Le ver de Terre fertilise le sol l’homme détruit la planètehttps://soundcloud.com/j-claude-1
Guillaume Munoz
05 févr. 2016, 10:39
j-claude a écrit :Bonsoir Guillaume Munoz , pour ma part lors des essais j'ai toujours des Hp suicides ( pour voiture issus d'une braderie )
Bien cordialement
jc
Dede78 a écrit :Si jamais ca recommence, essayes de brancher une autre paire d'enceintes, vour si le pb est toujours présent.
Et malheureusement je n'ai pas ça en stock et bizarrement plus aucun problème depuis hier... cool
j-claude
Contact :
05 févr. 2016, 18:43
Bonsoir Guillaume , j'ai eu une panne similaire il y a plusieurs mois , la source était tout simplement un mauvais contacte au niveau du bornier ( HP )
au niveau de la prise casque il y a des contactes , en prévision un nettoyage s’impose ( avec du KF par exemple ) .
Bien cordialement
Jean-claude
Edit : Pour le bruit de souffle je gage qu'un condensateur est défectueux , ou une soudure froide , avec un crayon de bois par exemple tapotes lesdits condensateurs afin de provoquer la panne .
j-claude le 05 févr. 2016, 19:04, modifié 1 fois.
platine cd teac cd5
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
Guillaume Munoz
05 févr. 2016, 19:03
j-claude a écrit :Bonsoir Guillaume , j'ai eu une panne similaire il y a plusieurs mois , la source était tout simplement un mauvais contacte au niveau du bornier ( HP )
Bien cordialement
Jean-claude
Je regarderai tout ça si le soucis revient. En ce qui concerne le produit ça se trouve où ?
j-claude
Contact :
05 févr. 2016, 19:06
Ici par exemple :
http://www.outiz.fr/kf-nettoyant-f2-500 ... or=CS1-141jc
platine cd teac cd5
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
