CRIOS by CENTAURE
Barman
CRIOS reçu ce jour ! CR exhaustif dans une bonne grosse semaine minimum.
- Pascal Pebret
Michel, Crios jaune, j’espère ?...
Vérifie quand même l’écrasement qui ne doit absolument pas dépasser 0.8 mm.
Sinon, je frappe.
Bonnes écoutes Barman !
Sinon, je frappe.
- audiophil88
+ 1
Ben alors... et ce CR ???
Barman, un CR, Barman, un CR...
Phil
Barman
Et bien cher collègues, comme expliqué à son créateur, je ne suis pas en mesure de faire un retour pour l'instant. En effet, en 3 semaines j'ai changé ma source, 2 câbles secteur, cette semaine un nouveau câble AES (Stendhal), et semaine prochaine je reçois mes alim linéaires. Je ne me souviens pas avoir fait autant d'optimisation en si peu de temps...et c'est une erreur ! Mes repères sont brouillés même si tout est mieux...et en plus, suite à ces améliorations, en particulier le streamer metrum ambre, j'ai réinstallé mes Apertura Kalibrator à la place de mes maggies 1.7. Donc la, je dois prendre du recul, me poser quelques semaines et revenir pour tester la cerise sur le gâteau, ces superbes plots Crios dont j'atteste de l'exceptionnelle qualité de conception mais dont il me paraît peu pertinent en l'état d'essayer de mesurer l'apport alors que je n'ai plus vraiment mon système "à l'oreille"...Si je me fais comprendre...
- audiophil88
Merci Barman pour ces explications,
Nous attendrons donc que ton système revienne à tes oreilles...
Phil
Phil
- julien
Je déterre ce sujet après les 7 pages de lecture en recherchant d'autres retours d'utilisateurs
Ayant acquis des Thesis, je souhaitais en savoir plus sur les apports (quels niveaux exactement), le nombre de support, la possibilité de les visser, etc...(je précise j'ai un parque flottant)
J'ai laissé un message sur le site centaure, mais je suis preneur d'autres expériences
Bien à vous !!
Bien à vous !!
Pel THESIS & Crios2 - Audiomat Solfège REF20 + M3 Réseau - Câblage full Legato - Qobuz
- Stef Ledarp
+ 1 , même combat , même question pour moi Julien .......
Je crois que PEL met des CRIOS jaunes pour ses démos sous les Thesis , mais 4 par enceintes , cela fait mettre les 2 devant sous les pointes anti basculement ?!?! A suivre
Pascal Pebret va bien nous répondre , sinon on essayera son 06
Perso , c'est pour découpler plus mes Thesis de ma pièce un peu petite pour ces monstres , l'acoustique étant au demeurant assez , voire très , bonne grâce aux murs épais et pleins + plafond à 2,90 m ...
- julien
Je me sens moins seul
du coup
Ma maison a une dalle au dessus d’un vide sanitaire assez creux et grand et je trouve que certaines vibrations partent dans la salle
D’autre part ma pièce est grande mais en rectangle donc la distance au mur de 50cm est difficile à respecter
Je cherche donc tout ce qui peut contrebalancer ces phénomènes
Faut dire que je suis vraiment tombé sous le charme de ces enceintes...
Grâce à Xavier...encore une fois toujours au top
- Stef Ledarp
Hello
OK Julien , moi je peux mettre les belles à 65 cm tranquille , mais pièce de 22 m² environ , quel est ta surface ? Comment ça rectangle , ta scène sonore est en largeur ou en longueur ??
Attention , ce problème souvent de grave bouffé par le vide est difficile à régler ..... mais tester les Crios est une très bonne idée !
A tchao , on suit ....
Pascal au parloir svp
- julien
Alors pas simple à moins faire un schéma mais bon la pièce fait 11m par 5m donc c’est grand mais sur la longueur
C’est le pb des maisons qui ont eut plusieurs extensions. Aujourd’hui mon salon salle à manger c’est la maison d’origine donc très petite.
Elle a eu 3 extensions, nous on a tout retapé mais encore du boulot
Bref, je pense tester effectivement et si on pouvait avoir un p’tit descriptif du boss centaure, on prend...
- Stef Ledarp
OK Ju
Alors je peux dire que l'option Crios jaunes , c'est 4 par enceintes , vissées à la place des pointes à l'arrière et à la place des anti basculement à l'avant .....
J'ai eu le secret par David
5 par 11 c'est une bonne base .
Steph
Steph
- julien
Clair je pousserai le vice à prendre les gris même si ça prend 50kg et tant mieux pour les antibasculement car j'ai rayé mon parquet à cause des pointes aiguisées
Du coup je me suis fait engueuler par la cheffe ....
Si tu veux voir voici la photo et tu comprendras ma pièce et ce foutu radiateur que je vais virer semaine prochaine
https://m.facebook.com/story.php?story ... 016072690
- David
- First lady
Bsr Julien
Je ne sais pas si c’est une bonne chose de prendre des Crios qui peuvent supporter autant de charge (x4 pour les gris =160kg max) pour une enceinte qui en fait 45kg il faudrait te renseigner avant on ne sait jamais.
- julien
Disons que vue les enceintes sont noires le jaune...et la cheffe risque de me tomber dessus...vu que c’est le même tarif
- Stef Ledarp
Oui mais pas la même fonction , à mon avis aussi , vaut mieux ne rien mettre dans ce cas .... bah noir et jaune c'est classe , non ?
Effectivement le radiateur , pas glop !
- David
- First lady
Au pire tu mets un scotch noir autour et puis c’est marre !
Bon bref sérieusement il faudrait poser la question au concepteur et si cela ne pose pas de problème avec les gris alors c’est tant mieux
- julien
Visiblement la couleur est faite en fin de prod et celle ci pourrait être supprimée (dixit Xavier) a voir donc.
Enfin j’ai racheté le Vumètre qui testait les Crios, on apprend pas grand chose, si ce n’est qu’il faut les tester avant tout achat...
Bah on est pas bien avancé dans cette histoire
- David
- First lady
En haut de la page y’a un message de Pascal Pebret envoi lui un message privé .
