Afin de poursuivre mon retour d’expérience, mon système a fonctionné toute la journée et la batterie n’a pas perdu la moitié de sa charge !!! Incroyable l’autonomie ... elle ne chauffe pas non plus !
Donc le test est pleinement validé : je reste sur le principe de la batterie sans hésitation et je n’engendre pas plus de dépense.
Je ne vois aucun inconvénient, d’autant que mon ampli étant vintage je dois l’allumer et l’éteindre manuellement donc j’en profite pour faire de même avec la batterie.
Par ailleurs, quel que soit le volume, la musique est fabuleuse !
Une bonne alim est donc fantastique Xavier a fait un convaincu de plus !
L’ampli Dual cv1260 mérite amplement sa bonne réputation (merci Dédé) et le wtx avec la batterie lui est devenu un partenaire idéal
Je vais tester désormais sur mon cca branché à mon second système (aussi vintage) pour savoir si le gain est aussi flagrant !
Barrette et câble supra lorad
