Dalles support: moins de 10€ l'accessoire mais quel GAP !!!
Justement . Et si c'était cette idée audiophile de toujours vouloir éliminer les vibrations qui était contre productive ? Les fabricants ont-ils minutieusement mis au point leurs appareils en les posant sur des dalles ? On modifie ainsi le travail minutieux d'optimisation réalisé par des pros . Quelle outreguidance ...
Les anciennes Klipsch Scala ou Horn n'ont quasiment aucun absorbant dedans . Toutes les résonances ou vibrations sont étalées et le son est confondant .
Pas trop de basses alors, ce serait con que les dalles se liquéfient
J'y avais songé aussi !
Mais bon chacun sait ici que les vraies basses ne s'obtiennent qu'avec des HP de 38 ou 75 cm de diamètre montés sur des armoires normandes, donc pas de souci a priori...
Non ?
- Fledermaus
Intéressant.Gaston a écrit : ↑10 oct. 2017, 12:29Justement . Et si c'était cette idée audiophile de toujours vouloir éliminer les vibrations qui était contre productive ? Les fabricants ont-ils minutieusement mis au point leurs appareils en les posant sur des dalles ? On modifie ainsi le travail minutieux d'optimisation réalisé par des pros . Quelle outreguidance ...
Ca me fait penser aux Musical Affairs
ou aux Ocellia Calliope
dont la caisse, légère, est construite et accordée comme un instrument de musique, pour semble-t-il participer harmonieusement à l'émission du son.
Très exotique comme conception, bien sûr ce n'est pas le genre d'enceinte dont on s'amusera à alourdir ou amortir les parois.
Dans le même ordre d'idée le coffret à structure "Matrix" des BW série 800.
Et voilà on y vient
Et c'est autant d'énergie acoustique perdue ...
Je crois savoir que la structure matrix c'est juste pour assurer une rigidité maximale .
Pas forcément . Un matériau rigide transmet encore mieux au contraire .
- Copade
- Première main
Exact.
- Fledermaus
OK, ça c'est construit pour être lourd, rigide et inerte, pas résonnant ni encore moins chantant, le contraire en somme des Musical Affairs - que je n'ai jamais écoutées, mais ça m'étonnerait qu'elles produisent 0% de coloration... en revanche, niveau expressivité elles peuvent peut-être rivaliser avec les béwés - c'est même l'idée, j'imagine.
yes !! intéressant GastonJustement . Et si c'était cette idée audiophile de toujours vouloir éliminer les vibrations qui était contre productive ?
mes enceintes vibrent ,mais je pense ....dans le bon sens du terme....
à une période ,je n' étais beaucoup interrogé sur ce fait ,suite à une remarque ""désobligeante"" ( sur le bleu ) genre "" si une enceinte vibre ...c est que c'est de la m.... )
et du coup ....dans ma petite caboche
les panneaux avant et arrière ne font que 2 cm d 'épaisseur
et je pensais changer tout cela grâce une épaisseur plus importante ( 4 cm ) avec quelque renfort supplémentairement ( sans changer l' esthétisme et les volumes interne ,bien sur
puis sur un forum (audiokarma de mémoire
et ben ......le gars avait été plus que déçu du résultat !!!
de là ,j 'ai donc décidé de laisser mes enceintes vi....vrent
si elles ont étaient conçu de cette manière ............doit bien avoir une raison
bon ..me concernant ,il est vrais que ( par curiosité)j' ai placé pour essayer des pointes ,alors qu 'à l' origine elles n ' étaient même conçu pour en recevoir
mais n'empêche que le résultat à l 'écoute me plait
je pense qu' à la basse ,la nature du sol à une énorme influence ( faisant pour moi
ex :sous une partie de ma pièce d 'écoute se trouve une cave ,endroit ou provisoirement ( travaux ) j 'avais installé mes enceintes
à l 'écoute tout avait été chamboulé avec surtout des graves "" flou "" et envahissant
là ,à cet endroit ,il n' y avait ,pour moi , pas photo !!!
si elles seraient restées à cette emplacement , l' utilisation sous les enceintes de pointes associées à des dalles ( énormes )avec sous eux quelque chose qui permette de désolidariser au mieux l' ensemble aurait été indispensable !!!
ce qui me fait penser que
donc ,à adapter selon ...
En tout cas cette expérience m'a refroidi . Je pensais déjà que c'était un non-sens mais j'ai quand même voulu tenter .
Si déjà ça plombe la restitution entre 20 et 100Hz seulement faut pas demander sur tout le reste de la gamme de fréquences . Mes Proac sont pas prêtes de se retrouver sur une dalle .
+1000 avec les recommandations de Lavardin . Vive le contreplaqué
Sauf qu'a priori et si je ne m'abuse, il est admis qu'idéalement les HP doivent être solidaires de référentiels mécaniques stables et inertes.
Une enceinte n'est pas un instrument de musique et sa caisse, toujours dans l'idéal, doit assurer la charge des HP mais pas vibrer, en tous cas le moins possible. Donc, si vibrations de caisse émises il y a (et il y a bien...), elles doivent être évacuées car ne participent pas à l'énergie ou à la richesse du message.
Avec mes enceintes précédentes (BW CM6 s2 sur pieds dédiés), c'était très bien avec contreplaqué de 2,5 cm.
Là, avec les Cantabile, je pense continuer à carburer au planches de bois abouté de 2,5 cm.
Le plancher bois moquetté se charge d'évacuer le résiduel sans entrer en vibration ni nuire à l'écoute.
Mais je reste ouvert à tester autre chose si cela semble vraiment convainquant sur le papier.
J'aime bien les Harbeth, mais là ça fait un peu cheap tout de même...
Alors ça ça se discute !omega a écrit : ↑11 oct. 2017, 00:26Une enceinte n'est pas un instrument de musique et sa caisse, toujours dans l'idéal, doit assurer la charge des HP mais pas vibrer, en tous cas le moins possible. Donc, si vibrations de caisse émises il y a (et il y a bien...), elles doivent être évacuées car ne participent pas à l'énergie ou à la richesse du message.
Les enceintes les plus chères sont présentées comme des instruments de musique . Leurs concepteurs les auraient-ils mis au point après de longues heures d'écoute sans qu'elles vibrent ? Pas d'accord .
Et puis avec des 13 ou 17 cm les vibrations y'en a guère . Même à un niveau sonore élevé . Pas sur mes D40 en tout cas .
