Bastide
21 oct. 2022, 18:23
Permettez-moi de vous soumettre la question ci-dessous à propos d'un problème Daphile/DSD que j'ai depuis qq temps :
- Lorsque je tente de lire des fichiers DSD, si je passe les formats OPUS, DFF et DSF en natif seulement aucun son
Cela ne fonctionne qu'en WAV si j'active la conversion dans Daphile
Je ne peux pas toujours pas activer l'option "native DSD Bitstream" dans la rubrique "DSD support"
J'utiliser un ampli Onkyo TX-NR809, qui est également connecté à une platine SACD, qui lit les flux DSD provenant de cette platine, via une liaison HDMI lors de la lecture de SACD
Au démarrage de Daphile j'ai systématique des messages du type " Song::open (417) Error: Couldn't create command line for dsf playback for [file:///srv/mediaserver/music/USB....dsf]
J'ai activé le plugin DSDPlayer V1.07
Avez-vous une idée ?
Merci et bonne soirée,
Tricpa
22 oct. 2022, 02:23
Est-ce que Daphile est connecté au Dac(ampli?) en USB?
S3: Sugden A28 II, KEF C45
Bastide
22 oct. 2022, 07:10
Non, tous ces équipements sont raccordés en HDMI (Platine SACD, Ampli AV, PC Daphile).
C'est ce qui me permets, de m'assurer de la capacité de l'ampli à traiter les fichiers DSD puisqu'il le fait lors de la lecture des SACD.
Tricpa
22 oct. 2022, 23:39
Tu es dans une situation assez particulière. Le HDMI (sauf en I2S) n'est pas très répandu dans le monde audiophile 2 canaux et encore moins pour du DSD. Il est très possible que ce soit un scénario que le concepteur de Daphile n'a pas forcément eu l'occasion de (beaucoup) tester. En plus il doit y avoir de nombreuses puces HDMI dans les PC.
Apparemment d'autres se sont posés la même question et c'est peut-être simplement impossible:
https://yabb.jriver.com/interact/index. ... c=122704.0
"DSD via HDMI from any sort of computer (PCs, Macs, Raspberry Pis, etc.) isn't possible. This is because no HDMI port on a computer whether it be on a motherboard, on a graphics card or whatever has any driver support whatsoever for DSD output over HDMI. DSD via HDMI is only possible when using something like a SACD capable DVD/Blu-ray player connected via HDMI to something like a receiver (like a Oppo, Sony, etc.) that supports DSD."
Bastide
23 oct. 2022, 07:48
Bonjour et merci pour cette réponse.
Avez-vous pu tester la lecture de ce type de fichiers sur vos équipements et est-ce que ça fonctionne ?
Bon dimanche
23 oct. 2022, 09:55
Je ne sais pas si cela peut t'aider mais sur mon Bryston BDA3 j'étais capable à partir d'un Denon DVD-3930 (DVD&SACD) et OPPO UDP-205 de décoder tout signal DSD sur une liaison HDMI. Le BDA3 permettait de ressortir vers un ampli multicanal pour le 5.1 qu'il ne décodait pas (fichiers DSD).
La liaison HDMI permet de garder la protection HDCP anti copie des SACD et BD. Après certains constructeurs ont implanté des liaisons propriétaires garantissant cette protection anticopie comme la Denon link, Mc intosh etc.
Bastide
23 oct. 2022, 11:03
En fait, je n'ai pas de problème particulier pour lire les SACD sur ma config HDMI OPPO/AMPLI AV, y compris en 5.1, je voulais plutôt savoir si quelqu'un avait pu lire des fichier .dsf ou .dff dans Daphile en mode natif (sans conversion en WAV,...) ?
A vous lire,
Merci et bonne journée.
23 oct. 2022, 11:24
Désolé je n'utilise pas Daphile et n'avais pas compris la question. Peut-être à l'aide d'un plugin?
Bastide
23 oct. 2022, 11:30
J'ai activé le plugin DSDPlayer V1.07 et cela ne change pas les choses....
23 oct. 2022, 11:43
Je suis vraiment désolé de ne pouvoir t'aider plus, sur PC en liaison USB je n'ai aucun problème avec Foobar2000 sur le Teac nt503 ou les Oppo UDP205 et BDP105 mais ces 3 appareils prennent le DSD en natif.
Bastide
23 oct. 2022, 13:23
Merci, mon ampli est également nativement compatible DSD, et c'est la raison pour laquelle j'étais étonné du fait que cela ne fonctionne pas dans Daphile.
Il semblerait qu'il y est qq chose à creuser coté HDM, et au niveau de l'interface I2S que je ne connaissais pas (voir le message de Tricpa ci-dessus)
Tricpa
23 oct. 2022, 18:42
Bastide a écrit : ↑23 oct. 2022, 07:48
Bon dimanche
Oui aucun souci pour la lecture de DSD avec Daphile et un DAC compatible
en liaison USB
Bastide
24 oct. 2022, 07:04
Merci, je regarderai également ce que ça donne en USB.
Bonne journée.
24 oct. 2022, 09:00
La liaison I2s n'est pas normalisée, par exemple les pins clock inversés, chez Nuprime par exemple il existe un pin spécial pour dire que le signal est du DSD parceque certains récepteurs ne le détectent pas.
Vérifier la présence d'un de ces pins sur le détail des broches de l'entrée, si présent vérifier que de l'autre côté cela existe et sur le même pin, un câble HDMI standard est droit.
Bastide
24 oct. 2022, 18:48
Merci, je suppose que si j’utilise un boitier dédié je n'aurai pas ce type de problème ?
Bonne soirée
Tricpa
24 oct. 2022, 20:59
Il faudra vérifier dans les spécifications du-dit matériel si le DSD (et quelle version: 64, 128, 256...) est supporté en HDMI.
Bastide
25 oct. 2022, 07:23
Auriez-vous un modèle de boitier avec un bon rapport qualité/prix à me conseiller ?
Bastide
30 oct. 2022, 19:15
J'ai lu que "Les signaux I2S peuvent être facilement transférés sur une connexion matérielle de type Ethernet (prises et connecteurs 8P8C et un câblage de type Cat-5e et plus)."
Je ne réussi pas à faire reconnaître le port ethernet de mon PC par Daphile.
L'un de vous aurai-t-il réussi à faire ça ?
Tricpa
30 oct. 2022, 21:34
Je crois que cela veut juste dire que l'on peut utiliser du câble ethernet avec des connecteurs spéciaux entre deux matériels faits pour comprendre le I2S.
À mon avis aucune chance d'utiliser le port ethernet d'un PC
Bastide
31 oct. 2022, 07:32
Merci pour cette réponse et bonne journée.
