Daphile et DSD
mftech
A ma connaissance Daphile et LMS c'est du PCM ou DSD en mode stéréo seulement.
Jadis LMS laissait passer les fichiers DTS et DolbyDigital (c'est du NON-pcm) je ne pourrais dire si ça fonctionne encore.
Comme bien d'autres sur cette liste je serais très surpris que les sorties HDMI de PC laisse passer le DSD.
La norme HDMI supporte le LPCM, sinon il faut que l'appareil (la source) permettre de passer de PCM à NON-PCM (DSD) et que le DAC HDMI laisse aussi passer le DSD Natif jusqu'à la piste DAC.
Daphile sur CeolBOX fanless
Roon sur CeolBOX fanless
Slimdevices Transporter
SB Touch
SB 2, SB 3
SB Radio
SB Duet
Rpi HiFiBerry/Digione /Pirate Audio/Amp
DAC 200 Atoll
Atoll ST100
Merging NADAC ST8
SB Touch
SB 2, SB 3
SB Radio
SB Duet
DAC 200 Atoll
Atoll ST100
Merging NADAC ST8
Bastide
Bonjour et merci pour ces précisions.
Donc a priori quelque soit l'interface USB, HDMI, COAX... et le type de fichier (FLAC, ....) Daphile ne gère pas le multicanals.
Dans ce cas, je suppose que ce problème ne sera pas solutionné même si j'installe un DAC HDMI I2S entre la sortie HDMI de mon PC et l'entrée HDMI de mon ampli A/V comme le laisse à penser les descriptifs des constructeurs ?
(Je pensais à un équipement de ce type : https://www.//fr/extracte ... 13419.html)
A vous lire,
Bonne journée.
A vous lire,
Bonne journée.
- Tricpa
Sauf preuve du contraire, Daphile est une distribution de qualité audiophile pour de la musique en stéréo.
Pour le multicanal, on tend vers le home cinéma et d'autres solutions plus appropriées existent, comme Kodi (https://kodi.tv) par exemple. Je pense que c'est plus de ce côté qu'il faudrait que tu regardes.
S3: Sugden A28 II, Topping E30, KEF C45
Bastide
Merci pour cette réponse.
Je pense que je me suis mal exprimé, je ne suis pas particulièrement intéressé par le home-cinéma ou par la vidéo en général, je souhaite juste savoir si Daphile permet de lire des fichiers audio mutli-canaux, de type DSD notamment.
Dans les échanges précédents j'ai crus comprendre qu'il y aurait une solution à ce problème lorsqu'on on utilise soit une liaison USB/DAC soit une liaison HDMI/DAC de type I2S.
Est-ce que c'est vrai ou pas ?
Bonne soirée
Bonne soirée
- Tricpa
Je ne le pense pas, ça m'étonnerait fortement même.Bastide a écrit : ↑17 nov. 2022, 19:02Merci pour cette réponse.
Bonne soirée
Si tu veux en être sûr, il est possible de poser la question en anglais à Kimmo avec ce formulaire: https://www.daphile.com/#contact
Mais la réponse n'est pas garantie.
Je pense que si c'est le multicanal qui t'intéresse alors Kodi sera une meilleure piste (sans jeu de mot
- Tricpa
Je viens de trouver la réponse dans le FAQ: https://www.daphile.com/download/FAQ.txt
Q9. Does Daphile support SACD ISO files?
A9. No. I recommend to convert them to DSF format for example with
"sacd_extract"-tool. The DST decoding should be removed also during
the conversion. With "sacd_extract" you should use "--output-dsf" and
"--convert-dst" options, and also "--2ch-tracks" because Daphile does
not support multichannel audio. However it might be worth saving the
original SACD ISO file.
Bastide
Chose promise chose due, j'ai testé Kodi (qui à priori n'existe plus en version Linux, j'ai chercher un fichier ISO Linux pour l'installer sur une clef mai sans succès).
Je l'ai donc testé en version Windows donc avec les fichiers récupérés sur le site https://www2.iis.fraunhofer.de/AAC/multichannel.html#.
Sauf erreur il ne gère pas mieux le multi-canal que Daphile en mode HDMI.
Il n'y a qu'avec Foobar que l'identification de tous les canaux gauche, droite, avant, arrière,.. se fait bien.
Idem avec les fichiers DSF multicanaux.
Bonne journée et bonne fêtes de fin d'année.
- Tricpa
Ah, je n'avais pas précisé
Kodi est une application qui s'installe dans une distribution Linux et donc il n'y a pas d'ISO complète.
Tu peux essayer LibreElec (https://libreelec.tv) qui te donnera une ISO à installer avec Kodi déjà intégré.
- Tricpa
Content que ça marche enfin en multi-canaux!
Bonnes fêtes à toi aussi!
- Tricpa
C'est vrai ça, et contre toute attente!
