Débutant cherche à optimiser son système
				Bado
C'est bon comme ça et surtout que penser de mon projet en laissant un écart entre les enceintes de 2ml et tapis bien épais
									Atoll in100 se lecteur cd marantz 6004 enceintes Atlantis acoustic Stella câble rca Audioquest BIG SUR . Câbles HP Kimber 8 VS.
				Bado
Sur quel CD vous testé votre système et quel volume ? Il existe des morceaux de musique plus adapté pour tester sa chaine ?
Un (des) CD que tu connais par cœur. Plutôt représentatif de ce que tu écoutes et qui utilise une large bande passante.
Quant à ton projet, ça me semble bien. Faut essayer, au calme, en fin de journée, avec ta douce si elle n'est pas totalement hermétique à l'audio.
				Bado
Ok merci. Et sous mes enceintes je mets rien ? J'aimerai faire un test avec quelques choses genre plaques en bois ou autres. Des avis merci
						- Bluenote
Attention à ne pas vouloir tout faire à la fois, Bado. Commence par trouver un placement qui te paraît satisfaisant, ça sera le plus important. Ca ne sert à rien d'ajouter des accessoires, changer des câbles voir du matériel tant que ton système n'a pas un placement fixe et optimisé.
Et, comme te l'a suggéré plusieurs fois Matthieu, prends ton temps, fais ça au calme, change une chose à la fois. Si tu veux régler tous les problèmes en 24h, tu va juste accumuler des frustrations ...
S1 : Marantz MC-R611 \ Kef Q300
S2 : Audirvana+/MacBookPro \ Marantz SA-KI Pearl Lite \Rega Planar 3/Ortofon OM20/Lehmann Black Cube \ Classé Audio CAP-151 \ Tannoy Eaton (HPD295A)
				jl78
Salut Bado
Le plan que je t'ai,fait est la pour indication et te montrer une solution, ensuite à toi de faire comme tu le sens.
En revanche, je ne pense pas que te mettre la contrainte de "je ne change pas car mes prises TV et autres sont la" soit la bonne solution, tu peux toujours mettre des rallonges !
Aussi, mais tu fais comme tu veux, tu devrais en parler avec ton épouse avant de lui proposer tel ou tel changement, mais tu fais vraiment comme tu veux, ce que je peux te dire c'est qu'en concertation avec les impératifs de chacun on arrive bcp plus vite à LA solution commune idéale
				Bado
Oui c'est sûr. Mais les prises de la tv elles sont en hauteur derrière ma tv. J'ai mis des gaines encastrées avec des sorties plafond pour le home cinéma et des sorties hp en bas du meubles donc si je vire tout ça va faire bizarre en hauteur 1 triple prise 1 prise RJ 45 et 1 prise sortie antenne plus en bas 1 triple prise 1 double prise et 4 sortie hp.
				jl78
ouah, effectivement ça commence à être super compliqué ton histoire et c'est super fermé comme solution
C'est pour cela que je ne fais que du temporaire, mais remarques des trous ça se bouche
tu dois vraiment faire une sacrée cogitation pour trouver ta solution, car si tu déplaces tes enceintes sur un autre mur tu vas perdre les voix avant de ton home cinema ??
				Bado
Non car ce sera deux systemes different le H C aurat des enceintes encastrées au plafond avec un ampli H.C
				Bado
Oui mais tout de suite. Quand j'ai fait les travaux j'ai prevu les sorties hp . Mais d'abords la hifi
				thcha
Bonjour Bado
un élément de réponse est dans mon post intitulé "Optimisation globale"
En deux mots il faut d'abord traiter la pièce d'écoute(résonance,réflexion,réverbération) , la disposition du matériel (enceintes, ampli, lecteur), la stabilité et l'immunité des supports (meubles, socles) et s'occuper du courant d'alimentation.
C'est le point de départ.
J'ai moi même fait cette expérience d'optimisation et mon système a progressé de manière inattendue pour arriver à un résultat d'un réalisme "émouvant".
Ensuite tu pourras juger de la qualité intrinsèque de tes composants.
Donc pour moi le meilleur investissement pour l'instant (10 euros) est de te procurer l'article de Jean Hiraga paru dans le numéro 3 de la nouvelle revue Vumètre intitulé "Evaluer et doper les possibilités de son installation".
C'est clair, simple et pertinent.
Si tu veux aller plus loin (beaucoup plus loin) dans la compréhension globale des phénomènes liés à la restitution musicale tu peux lire le livre de Francis Ibre "Bien entendu : Itinéraire d'un audiophile" aux éditions Elektor.
Tu pourras ainsi avoir connaissance des grandes lignes de ce domaine fascinant et te faire toi même ton opinion.
Mais les juges suprêmes restent tes oreilles.
Pour l'anecdote, le plus grand bon en avant réalisé sur le réalisme et la scène sonore a été de stabiliser à l'extrême le meuble sur lequel sont posés mes appareils : j'ai posé sur chaque étagère une dalle en béton de 15 kg qui sert du coup de base pour mon ampli, mon DAC etc...
Résultat garanti .
L'optimisation est une quête, une expérience qui nous amène à nous intéresser à des domaines passionnants et assez pointus : pour ma part n'étant pas électronicien, ni acousticien,je m'en tiens aux grandes lignes , aux concepts de base et au bon sens (plus c'est simple, mieux c'est) et je fais confiance aux professionnels.
Ensuite je teste par moi même, j'écoute et je valide ou pas la modification.
Une dernière chose : faire attention à la qualité des enregistrements qui servent à l'évaluation de l'écoute : pour ma part j'utilise les disques "test" distribués par les revues (Diapason, Classica) et par certains éditeurs spécialisés (Chesky Record) car si l'enregistrement n'ai pas correcte (ce qui est très courant) tu vas entendre les défauts du CD et pas forcément ceux de ton installation.
Thierry
Résultat garanti .
Thierry
Lecteur : CD Icos Fado Elsberg  - Câble numérique : JCT Digit One
PC : Toshiba + driver ASIO4All + transport numérique Hiface2 + câble Wireworld Silver Eclipse 6 + Qobuz Hi-Fi
DAC : Moon 300D - Câble modulation : JCT Modul One, Pierre Paya Vectura M
Ampli : Brinkmann Integreted II - Câble HP : Hifi Câble et Cie Maxitrans II
Enceintes : JMR Offrande 4
Ampli casque : Auris HA2 SE - Casque : Focal Clear, Utopia
Meuble : SS 5.5 Barrette : MPC
				Bado
Bonjour thcha. Merci pour tes conseils. J'ai prévu de poser ma chaine sur un meuble en fer avec sur les étagères une dalle de jardin assez grande. Si j'ai le temps je le ferais dimanche.
				Bado
Re bonjour thcha. Il faut mettre les éléments directement sur la dalle béton ou c'est mieux de rajouter une plaque de médium ?
				Bado
Voilà j'ai commandé le magazine vumètre n°3 et j'ai acheter un CD chesky records pour faire des tests.
Bado a écrit :Voilà j'ai commandé le magazine vumètre n°3 et j'ai acheter un CD chesky records pour faire des tests.
Ah bien
 Quand tu l'auras reçu, tu coupes le vumètre en 2 parts égales, tu les plies en 4 et tu les mets sous les enceintes.
Le CD tu le suspends au séchoir
 Matthieu, grand mestre acousticien
				Bado
He oui mais ça fait deux jours que je demande quoi mettre sous les enceintes. Du coup j'improvise. On verra bien de quoi ça parle. Je me doute bien que ça va rien apportet à part que je suis curieux de vour à quoi ça resemble. Entre le magazine et le CD 33.00€ c'est pas la mort.
Rien apporter, détrompe toi ! Vide ta pièce de tous les meubles et passe toi un disque, tu verras comme c'est mauvais.
Une mauvaise acoustique peut flinguer le meilleur des systèmes.
Ton intérieur est plutôt bien rempli, bibliothèque, canapés, meubles... Je connais pas tes enceintes, mais ça n'est pas de l'entrée de gamme, ton système est super, il mérite quelques petits ajustements pour qu'il s'exprime bien.
Chez moi c'est loin d'être top, séjour en L, 30m², assez dépouillé et pas de tapis ! Un jour je m'y mettrai, et ça ne sera pas une partie de plaisir. Mon couple va en prendre un coup !
				Bado
Pour moi c'est ok j'en ai parlé à ma femme elle est à peu près d'accords. Quand tu mets plus de 4000.00 € dans une chaine c'est pour avoir un résultat. Donc elle est d'accords pour le principe. Je ferais une photo du changement.
