Débutant - questions sur les sorties
bashar
Message non lu 26 nov. 2017, 11:29
questions de débutant.
Je me pose la question de l'utilisation des connectiques de cet ampli : https://dfxqtqxztmxwe.cloudfront.net/im ... D_1200.jpg
Notamment :
  • J'ai du mal à voir a quoi sert une sortie ligne RCA sur un ampli intégré. Pour y brancher un ampli de puissance en cascade? Autre chose?
  • Dans le même ordre d'idée, à quoi sert la sortie "trigger"?
  • la sortie subwoofer -> c'est pareil qu'une sortie pre-out ou c'est forcément pour un caisson de basse?
Merci!
Subastan
Message non lu 26 nov. 2017, 11:48
L'amplificateur dont vous nous montrez la face arrière comporte en effet deux sorties ligne (prises RCA "out") qui sont en principe destinées à permettre d'enregistrer avec un magnétophone (ces sorties étant reliées aux entrées le plus souvent baptisées "record" du magnéto).
Normalement, la sortie caisson ("sub") est filtrée (au dessus de 120 ou 150 Hz environ) et ne permet donc d'alimenter qu'un caisson spécialisé.
La prise "trigger" est destinée à alimenter un appareil équipé d'un relais ad hoc, dont elle assure la mise en route automatique lorsque l'ampli est lui-même mis sous tension. C'est un simple dispositif de confort.
Candide-2
Message non lu 26 nov. 2017, 11:49
Sortie Rca: pour connecter un enregistreur, par exemple une platine k7 mais il existe des Enregistreurs numériques qui doivent pouvoir faire un job similaire. Ce n est plus trop à la mode. Pour les amplis de puissance c est les sorties pre out apparemment absentes ici.
Trigger sert à coupler un autre appareil pour les commander par la meme telco.
subwoofer: caisson only.
Candide-2
Message non lu 26 nov. 2017, 11:50
Deux réponses disant la même chose. A un détail près sur trigger, possible que je sois trop optimiste.
noodlefr
Message non lu 26 nov. 2017, 12:02
L'important est de ne pas confondre des sorties pré-out et Line out.
Dans le 1er cas on peut utiliser l'appareil en tant que pré-amplificateur vers un bloc de puissance, dans le second cas il permet d'utilisre le RN comme une simple source à niveau fixe (comme un simple dac ou lecteur réseau) vers un autre ampli ayant son propre volume.
Une utilisation possible c'est par exemple d'utiliser de sortie line out vers un ampli casque. mais comme le RN a déjà une sortie casque...
Message non lu 26 nov. 2017, 12:07
noodlefr a écrit :
26 nov. 2017, 12:02
Ah merci Noodle , tu réponds à une question perso par avance .. :alcool: Apéro
Message non lu 26 nov. 2017, 12:09
:thks: bashar
pas mieux ...
la sortie subwoofer est effectivement unique , il s'agit d 'une sortie mono ( donc une sortie ayant fait mix des voies stéréophonique droite et gauche ) ,cela dans le but de pouvoir y raccorder un caisson de basse
caisson qui comporte au minimum une entrée mono
son niveaux de sortie est variable de manière à faire varier le niveau du caisson en même temps que les enceintes principal
concernant les "trigger" comme deja expliqué
tu peux relier deux elements entre eux via ces "" trigger""
par exemple , sur cet ampli tu dispose d 'un "trigger" out qui pourras être placé sur un ""trigger"" in, présent sur une platine cd
de cette façon , via ton ampli , tu pourras allumer ou éteindre ta platine cd
sorties ligne (out) sont des sortie à niveaux fixe et ne sont pas à confondre avec une sorties ""pré out "" qui comme la sortie sub ,mise à par qu'elle est stéréo ,est une sortie à niveaux variable
ce qui peut permettre d' y raccorder un bloc d amplification externe ou même un caisson via ces entrées stéréo
bashar
Message non lu 26 nov. 2017, 12:27
Merci a tous pour vos éclairages.
gonzo a écrit :
26 nov. 2017, 12:09
Pour être sur de comprendre : sur la partie en gras, cela concerne du coup la sortie ligne ou la sortie pré-out?
noodlefr
Message non lu 26 nov. 2017, 12:30
Pré-out = sorties à niveau variable => utilisables avec un bloc de puissance
Line-out = sorties à niveau fixe, non utilisables avec un bloc de puissance mais utilisables avec un autre ampli intégré (ayant son propre volume) ou un autre système pré+bloc.
En gros, si un jour tu veux acheter un meilleur ampli, tu pourras toujours te servir de ton RN comme d'un simple lecteur réseau/dac.
bashar
Message non lu 26 nov. 2017, 12:33
Ok c'était l'une de mes interrogations : le vendeur a l'air d'estimer que sur cet appareil, la partie DAC est très correcte, l'amplification peut-être un peu moins "propre" -> l'option plus tard d'acheter un meilleur ampli intégré, et de le brancher sur la sortie line-out de cet ampli reseau, me permettrait donc :
- d'utiliser le yam comme passerelle reseau et décodeur.
- et d'utiliser un autre intégré derrière pour la partie ampli.
Bonne nouvelle!
Message non lu 26 nov. 2017, 12:40
"""ce qui peut permettre d' y raccorder un bloc d amplification externe ou même un caisson via ces entrées stéréo ""
cela concerne ,bashar ,la sortie pre out
une sortie pré out permet de faire varier le niveau sonore à l' élément raccordé (comme un ampli externe )grâce au bouton volume présent en façade de cet ampli Yamaha R-N803D ( qui a été pris pour exemple )
contrairement à une sortie line ,qu' il elle restera fixe ,donc invariable en niveau
bashar
Message non lu 26 nov. 2017, 12:51
Merci à vous tous. C'est plus clair maintenant.
Message non lu 26 nov. 2017, 12:56
:drapeau:
suis pas sur à 100% que tu puisse
il faut vérifier sur le manuel du yamaha rn803d que n' importe quel source y compris la partie interne lecteur réseau puisse être diriger sur les sorties out
tout comme pourrait le faire des sorties tape
il est noté dans les caractéristiques
SORTIES
- Audio analogique (Ligne 2, Ligne 3)
peut être je m' interroge pour rien .. :ko: mais c 'est ton jamais :drapeau:
à+
bon ap
noodlefr
Message non lu 26 nov. 2017, 13:09
Réponse dans le mode d'emploi :
" Pour éviter la production d’un signal en boucle lorsqu’un
enregistreur audio est raccordé à l’unité, le signal audio n’est
pas transmis aux prises LINE 2 (OUT) quand LINE 2 est
sélectionné. De même, le signal audio n’est pas transmis aux
prises LINE 3 (OUT) quand LINE 3 est sélectionné."
Donc le signal audio est transmis lorsque ces entrées ne sont pas sélectionnées en source.
Message non lu 26 nov. 2017, 15:01
:thks: noodle pour ce retour
ps :désolé pour la recherche :ohmg:
n 'ayant plus tenue de faire attendre une carbonade flamande :ko: :alcool:
bashar
Message non lu 26 nov. 2017, 15:31
Cet extrait cité du mode d'emploi, vous permet de conclure qu'en effet, le son peut-être envoyé vers un ampli intégré? (J'avoue que je ne fais pas le lien directement :-P )
J'imagine que de même, en sortant sur une des sorties numériques, on peut exploiter uniquement la partie lecteur réseau et utiliser un DAC externe (ou le DAC d'un autre ampli intégré avec DAC interne) ?
noodlefr
Message non lu 26 nov. 2017, 15:48
Oui tout à fait :
sorties line out : possibilité de sortir vers un autre ampli
sorties numériques : possibilité de sortir vers un autre dac
Tu risques, Bashar, compte tenu du potentiel des enceintes d'avoir assez vite envie d'évoluer.
Un ampli/dac/lecteur réseau à 800 € c'est très bien pour commencer mais l'écoute de matériels dans les mêmes tarifs d'origine que les enceintes donc dan les 2000/2500 te feras vite sentir le gap possible.
Par exemple un Hegel H90 ou H160 (H190 maintenant, du coup on trouve des H160 d'occase).
On trouve des H70 ou H80 d'occase à très bon prix : de 700 à 1000 €
On peut commencer en réseau avec une chromecast... 49 e en optique.
Plus tard tu pourras passer à un meilleur lecteur réseau.
Maintenant je n'ai pas écouté ce Yamaha c'est peut être une super affaire.
Message non lu 26 nov. 2017, 15:56
Cet extrait cité du mode d'emploi, vous permet de conclure qu'en effet, le son peut-être envoyé vers un ampli intégré? (J'avoue que je ne fais pas le lient directement :-P )
c' est vrais qu 'il ( Rotel ) aurait plus tourné la phrase autrement
sélectionné.
sous entendu que ....
lorsque qu' on utilise la sortie (out )LINE 2 toute les sources autre que celle présente sur l 'entrée (in )correspondante ,donc LINE 2 ,peuvent fonctionner
oui ,mais ....
les deux connectiques Numérique optique et les deux connectiques coaxial présente sont des entrées
donc , si il n 'y a pas de sortie Numérique dispo , il sera impossible de venir raccorder un DAC interne
:drapeau: :drapeau:
bashar
Message non lu 26 nov. 2017, 16:03
gonzo a écrit :
26 nov. 2017, 15:56
oui ,mais ....
:drapeau: :drapeau:
Ah oui, exact. Oups....
