Défaut Electrique, résonance dans les enceintes que faire ?
TOPHE
Message non lu 01 nov. 2015, 17:01
Bonjour.
Je viens de passer au V80SE.
Depuis lorsque nous éteignons certains intérupteurs de lampes dans l'appartement, j'ai de temps en temps des retours de type TIC dans les enceintes.
Deux questions :
1 - Cela est il domageable pour les Maestrals ?
2 - Y a t-il une solution simple à envisager au dela de la ligne unique pour mon systéme.
Je précise que je suis locataire et pas trés doué en électricitè.
Par avance merci de votre aide.
ou LA BELLE VIE.......
Pascal Pebret
Message non lu 01 nov. 2015, 17:39
Demande un PS5 en prêt à not'noblesse préférée et tu testes si ce type de retour existe toujours...
Thierry.G
bleu
Message non lu 01 nov. 2015, 17:47
Ton système est sur la même ligne que la lumière tophe ?
Pascal Pebret
Message non lu 01 nov. 2015, 17:50
Très certainement...
D'ou mon idée.
Je peux te prêter le mien si le Xav est en rade.
Thierry.G
bleu
Message non lu 01 nov. 2015, 17:52
Il faut effectivement isoler.
On peut tester les interrupteurs et changer si néon, fluo, ou lampe éco par des loupiotes LED ... :)
LLZZ
Message non lu 01 nov. 2015, 17:53
J'avais ce problème, jusqu'au jour où j'ai eu l'idée de vérifier les soudures de mes câbles de modulation pour m'apercevoir qu'il y en avait justement qui présentaient des défauts de contact. J'ai tout coupé, tout ressoudé proprement et depuis plus aucun problème... J'ai acheté un testeur de câbles pour vérifier avant de les brancher sur mon système.
TOPHE
Message non lu 01 nov. 2015, 17:54
Oui et il y a des racords terre et autre surement partout.
La barette terre au tableau est pleine
Les lumiéres des piéces humides sont celles qui le font.
Y a t il un risque sur les enceintes et autres ?
Modifié en dernier par TOPHE le 01 nov. 2015, 17:55, modifié 1 fois.
Pascal Pebret
Heu, écouter dans le noir ?... :mrgreen:
Message non lu 01 nov. 2015, 17:55
Bonne idée économique Thierry (parfois il m'épate)
Pascal Pebret
Message non lu 01 nov. 2015, 17:58
La modulation, je n'y crois pas...
C'est de l'XLR neuf chez Tophe.
Non, il faut isoler le V80.
TOPHE
Message non lu 01 nov. 2015, 17:59
Oui Pascal sur les Actinotes XLR il y a file de terre non ? Je crois bien que oui ! J'ai des Sonatas.
Pascal Pebret
Message non lu 01 nov. 2015, 18:29
Le fil de masse est sur la pin 1 sur un montage en XLR.
Je ne crois pas à ce problème.
Il te faut un transformateur d'isolation.
TOPHE
Message non lu 01 nov. 2015, 18:33
Bien mon capitaine je vais regarder ca de pret. En attendant on va essayer de pas faire de pollutions trop souvent. Merci.
Pascal Pebret
Message non lu 01 nov. 2015, 18:34
Ouaip, retiens toi !!...
Message non lu 01 nov. 2015, 18:36
J'ai pu le P5 (régénérateur secteur), j'lai vendu; le P10 est collé dans la salle d'écoute (tous les systèmes branchés dessus), et ça pèse 1 Pascal ...
Pas simple pour un test, faut voir.
Le plus simple et le plus sûr serait d'éradiquer le mal à la racine (type de lampe, type d'interrupteur, ...)
C'est un interrupteur multiple (plusieurs points, activation d'un relais placé au tableau ou dans un boitier), ou 1 seul interrupteur ?
Picton
Message non lu 01 nov. 2015, 18:46
Euh mettre l'installation électrique aux normes et on en parle plus... enfin peut être
Pascal Pebret
Message non lu 01 nov. 2015, 19:12
Houla, ça coûtera plus cher qu'un transfo d'isolation !!....
Picton
Message non lu 01 nov. 2015, 19:15
Ben oui mais pour la zingue on ne compte pas !!!!!
Message non lu 01 nov. 2015, 19:21
La mise aux normes si problème, c'est au proprio de gérer. Pas question de pas pouvoir profiter tranquilou de sa musique ! 8-)
TOPHE
Message non lu 01 nov. 2015, 22:17
Bsr à tous et merci.
La norme est celle du bail et sans doute à améliorer.
Les Tic sont irréguliers.
Et par 2 personnes je me suis laissé croire qu'il y avait des repicages de terre et de ligne élèctrique un peu par partout dans l'appartement.
De plus la barette de terre au tableau est pleine.
Si ce soir en allumant la lumiére des wc et de l'entrée j'ai eu le Tic. Par contre aprés pour la SDB ce ne fut pas le cas.
Par contre étant locataire je pencherais plutôt pour un test avec un PS AUDIO.
J'ais vue qu'il en existe un à 2 entrées dit le PS AUDIO POWER BASE cela vaut le coup d'essayer non ???
Puis je en avoir un en test ?
