Denon DCD 3300 pas de son en sortie XLR ???
Crotte de bique . A la moutarde
J'ai voulu le brancher en XLR sur mon préampli : aucun signal . Il fonctionne pourtant parfaitement en RCA .
Vous en pensez quoi ? Vu l'âge du bestiau 30 ans , se pourrait-il que les prises XLR ( points chauds et masse ) ne soient pas au même endroit que sur mon Musical fidelity récent ? Qui a une idée ?
L'idée étant toujours de libérer une entrée RCA supplémentaire sur mon pré .
Bizarre ça !
je vais à la pêche aux info .,Gaston .................
Curieux hein ? Bon merci en tout cas et bon week-end .
Tiens hier j'ai goûté "l'bière d'mincoin" tu connos ?
"l'bière d'mincoin" bin non .... cono pas
pour les xlr
je site Musical fidelity
Depuis environ l année 2000 ces connexions adhèrent aux normes EIA RS-297-A et sont configurées comme suit:
Fonctions Pin:
Broche 1 - Masse (blindage du câble)
Broche 2 - Polarité normale ("chaud" ou "+")
Broche 3 - Polarité inversée ("froid" ou "-")
http://www.musicalfidelity.com/support/xlr-wiring
et ton Denon ( modèle de 1986)
c' est l' inverse
Broche 2 - Polarité inversée ("froid" ou "-")
Broche 3 - Polarité normale ("chaud" ou "+")
par contre ....est que cette inversion empêcherait le fonctionnement
pour les xlr
Fonctions Pin:
c' est l' inverse
Moi je pense que ça devrait marcher quand même ... Mais t'as sans doute raison ça doit venir de là .
En tout cas j'ai passé mon dac en symétrique avec exactement le même câble , pfouh
les XLR qui sont DCD c'est pas de veine ça
Excellente celle-là .
ne faut il pas aller dans le paramétrage du denon ou ( et ) de l ampli pour déclarer les XLR sur ON ( par exemple ) ?.........
Y'a un paramétrage dans le Denon ???
En tout cas le préampli est ok car lorsque je branche le dac ça fonctionne .
et ben je ne sais pas je pose la question au cas ou , par exemple mon lecteur de cd sacd marantz sa-8005 a un paramétrage meme mon nad c546 ....
tu n as pas la notice d utilisation de ton denon ? de toute façon si le denon a un paramétrage tu dois avoir une touche "setup" sur la télécommande et ( ou ) sur la face avant ...........
Mékelkon
J'ai trouvé ça sur ch'net :
Peut-être qu'il faut tourner le potard du niveau de sortie en façade ? Je croyais que c'était juste pour la sortie casque !
Si on en croit ce doc ça agit peut-être bien sur le niveau de sortie en XLR ?
Il était à zéro
Il était à zéro
Modifié en dernier par Gaston le 21 janv. 2018, 19:14, modifié 1 fois.
c est a essayer .........
Ça maaaaaaaaaaarche
tant mieux il n y avait pas de raison que les sorties RCA fonctionnent mais pas les XLR.........
Ben oui . N'empêche qu'il m'a fallu du temps pour capter
Moqueur
A ma décharge je précise qu'à l'arrière du Denon il n'est pas sérigraphié "variable" à côté des sorties XLR comme ça l'est pour les RCA .
Et que sur mon dac elles sont fixes . Comme sur l'Audia de Dogri qui m'a fait le plaisir de venir chez moi avec son lecteur .
