Denon PMA 2500NE et Atoll in 200 se en BYpass
fab2ska
Message non lu 14 juil. 2019, 19:45
Bonjour à tous et à toutes,
je vais acquérir très prochainement l'ampli intégré Denon PMA 2500NE (80w 8 ohms)
Ayant un atoll in 200 (120w 8 ohms) qui a une bonne réputation en BY pass :
Ma question, selon vous, cela vaut-il la peine de brancher le Denon (pré ampli) sur l'atoll en BY pass pour profiter de son alimentation?
Vais je y gagner en qualité sonore, je suis novice
merci d'avance pour vos retours ;)
Salon : Atoll PR 300 Sig + AM300 + Atoll cd 200 se +Teac nt 505 + horloge Gustard C16 + Yamaha cd s1000 + Eversolo DMP A8 +J MR Abscisse 1ère + Clearaudio concept wood MM+ Ortofon mc Quintet Blue + Lehmann Audio Black Cube + Rega Mk3 + Rega RP3 + Niagara 1200 + caisson Dali Sub C8-D + switch Silent angel + alim Sbooster
Bureau : Atoll in 200SE + infinity 11REF i
HC : Monitor audio silver 6G + OPPO 203
arno-ivanitch
Message non lu 15 juil. 2019, 08:31
Bonjour Fab2ska,
Personnellement, j'essaierai d'abord ces intégrés...intégralement avant de faire de savants branchements. Surtout que sur la série 2000 les watts denon sont impressionnants. ne pas se fier aux 80 watt annoncés par la marque. Mon frere avait un pma 2000 qui alimentait des colonnes focal 836 : il les bougeait sans aucune difficulté et, de mémoire, la descente dans le grave était abyssale à tel point qu'il avait renoncé à s'acheter un caisson de grave pour le homecinema. Donc les 80 watts de denon risquent de déposer sur place les 120 watts d'Atoll...
En tous les cas, fais la comparaison et dis-nous tes impressions...
P.S. : au pire, c'est l'inverse que je ferais pour m'amuser. Atoll en préampli et denon en ampli de puissance...
fab2ska
Message non lu 15 juil. 2019, 18:00
merci arno-ivanitch ton retour est très clair,
arrêter de faire des branchements hasardeux :) et profiter de la musique.
je ferai des tests, mais d'autres avis convergent avec le tien : les watts en veulent "rien dire", seul l’oreille est juge.
Goodband
Message non lu 15 juil. 2019, 18:28
Si ça peut rassurer, les spécifications du consteucteur semblent conservatrices.
SalutationsImage
fab2ska
Message non lu 15 juil. 2019, 19:00
merci Goodband d'avoir cherché cette info, que je n'avais pas trouvée sur le net :ohmg:
baron88
Message non lu 17 juil. 2019, 17:37
Bonjour fab2ska ayant possédé un pma 2020 par le passé (c'est un 2500 sans le dac) je peux t'affirmer que les 80w annoncés sont aussi puissant que certains intégrés qui annoncent 2x250w (hegel et autres) donc le in 200 vends le il ne te servira plus, tu verras quand tu l'auras reçu le 2500 est impressionnant tellement il drive bien les enceintes, le 2020 je l'ai vu driver avec facilité (il ne chauffait pas) des infinty à 82 db de rendement donc ne te fait de soucis. une fois essayé tiens nous au courant de tes impressions.
Yannick
Message non lu 17 juil. 2019, 18:24
Vraiment séduisant ce Denon , sur le papelard ! :pouce:
J'aimerais bien l'entendre .... à l'occase ..
fab2ska
Message non lu 17 juil. 2019, 20:14
merci à tous pour vos retours :D
Je l'attends ce Denon comme jamais, pourtant j'avais zappé cette marque avec tous ces amplis
Concernant l’Atoll in 200, cela reste un ampli, selon moi, parfait avec mes Monitor audio 500 6g.
malgré les remarques sur tous les forums concernant le côté montant d'Atoll, je le trouve neutre voir doux.
je vous tiens au courant et posterai des photos pour ceux que cela intéresse.
Toujours autant novice en hifi et toujours heureux.
ps : j’attends avec hâte pink floyd (dark side), depeche mode (violator, music 4 masses) et Mozart(requiem) en SACD
Modifié en dernier par fab2ska le 23 juil. 2019, 18:19, modifié 1 fois.
arno-ivanitch
Message non lu 17 juil. 2019, 21:07
D'ailleurs, à ce propos, j'en cherche un pour le transformer en bloc de puissance car j'ai la possibilité de transformer mon denon hc avr 4311 en pur preampli : soit un denon de la série 1500 (ou 1600 ne) soit la série 2000 d'occasion...
stian
Message non lu 18 juil. 2019, 13:02
Fab2ska,
Salut à tous,
J’ai un copain qui l’heureux propriétaire de ce fameux Denon PMA 2500 marier avec de grosses colonnes maison ! Je peux garantir que ca sonne à merveille, pour mémoire il l’a commandé en Belgique je crois !
Il a une bonne tenue générale et fournit bcp de courant … il l’utilise en ampli intégré !
Hasher
Message non lu 18 juil. 2019, 21:08
Que ce Denon tienne bien des enceintes colonnes y a pas trop de mal à croire vu le bestiaux, il me fait penser un peu à l'ancien PMA-s10 ii d'un copain qui alimenter facilement sa paire de B.C Gange.
Après quand on regarde l’intérieur et que l'on compare les deux, on ce dit aussi que pour ce PMA2500 et ces 25kg ils ne sont pas là que dans l'habillage. ^^
PMA 2500NE
PMA-s10 II
Goodband
Message non lu 18 juil. 2019, 22:25
Même les entrailles du petit frère (pma-1600ne) sont sérieuses!
SalutationsImage
JMCI
Message non lu 19 juil. 2019, 16:06
j'ai eu longtemps son ancêtre c a d le PMA2000AR et franchement je l'ai adoré et ampli, que de bons souvenirs, c'est vrai que ces 2x80w donnaient une impression bien supérieure . Il se baladait avec des enceintes difficiles.
TD125, bras Audio Technica 1005MK2, Denon DL-304, pré phono DIY, prépré Hiraga 2 , Bel Canto 3.5+alim +drive , pré DIY Pulltech, Amp Acc A30 , Audio Physic Scorpio. Câbles pas chers.
fab2ska
Message non lu 23 juil. 2019, 18:29
La bête est arrivée, elle pèse son poids
Pour l’instant j'attends le rodage avant de me prononcer, mais déjà sur du classique comme sur du reggae le son est clair et dynamique :D
Goodband
Message non lu 23 juil. 2019, 19:18
Félicitations! Et bonne musique!
salora
Message non lu 23 juil. 2019, 20:06
Plus imposant que je pensais 😋 félicitations pour cet achat
Je lorgne pour ma part sur le 1600ne pour remplacer mon nad défectueux 😉
Serveur de fichier 12To
Streamer/Dac FiiO R9
Ampli HiFi Denon Pma1700Ne
Ampli HC Marantz Cinema60
Caisson Bke Gemini 2
Câbles HP Qed XT40i.
Câble Audioquest Cinnamon Usb
fab2ska
Message non lu 23 juil. 2019, 22:57
merci à vous.
Coltrane quel régal avec cet ampli.
stian
Message non lu 24 juil. 2019, 07:33
salut à tous,
te voila paré, fait nous un retour une fois le rodage fini !
bonne zic
stian
arno-ivanitch
Message non lu 24 juil. 2019, 14:50
Super pour toi. Le Denon devrait particulièrement envoyer sur de la pop rock, dynamique, puissant tout en restant doux. Peut-être sera t il moins fin, niveau timbre, sur du classique... En tous les cas amuse toi bien avec et fais nous un retour d0 impression
fab2ska
Message non lu 24 juil. 2019, 18:52
N'étant pas un spécialiste du son comme vous autres, aucune ironie dans mes propos,
c'est d'ailleurs pour cela que je post souvent, étant débutant ne vous attendez pas à des commentaires comme "diapason ou la revue "vumètre"
Voici mes retours sur différents style que j’écoute , cela n'engage que moi et n'a pas forcément bcp d'intérêt.
5 heures d'écoute environ....
Encore une fois merci pour votre bienveillance et vos conseils.
- rock prog : Pink FLoyd que ce soit sacd, flac 24/96 ou vinyle un régal (bon après quel que soit le matos Pink floyd reste des "puristes" du son)
- Reggae (collectionneurs de vinyles +de 100 originaux) les basses sont présentes sans être oppressantes.
- Métal : genre Slayer/suicidal tendencies : sans plus, un peu aigu.
- électro pop : Depeche mode mode (grand fan) : le timbre des voix au top
- Classique (sacd et flac 24 /192khz) : je n'entends pas trop de différence entre mon atoll in 200se et nad 326bee vs Denon (je sens que je vais me faire allumer :)
- Techno : psytrance/goa : là ça claque après il faut aimer (toute ma jeunesse)
- Jazz : vinyle/flac 24/96 (coltrane, rollins...) tous les instruments ont leur place.
ps : eagles "hotel california" son incroyable!!! je redécouvre le morceau c'est "brillant"+++++
source : je n’utilise pas le dac du pma 2500 je passe par un fiio x7 3k2 et paltine vinyle Clear audio + riia Rega mk3
Modifié en dernier par fab2ska le 24 juil. 2019, 22:11, modifié 1 fois.
Verrouillé
