Denon PMA1600Ne et FocalAria 948
- salora
petite question vite fait
Si je donne a mon denon des focal aria 948, ais je les yeux plus gros que le ventre?
ou des 926?
les deux ont vu leur prix neuf fondre comme l'antartique avec la canicule
merci
ou des 926?
merci
Serveur de fichier 12To
Streamer/Dac FiiO R9
Ampli HiFi Denon Pma1700Ne
Ampli HC Marantz Cinema60
Caisson Bke Gemini 2
Câbles HP Qed XT40i.
Câble Audioquest Cinnamon Usb
Que ça soit l'une où l'autre.... Il faut surtout que l'ampli est une grosse alimentation pour bien les alimentée. J'en ai fait l'expérience avec mes 926....
Sinon.... Ça risque de baver grave.... Les graves..
- fbi1968
petite réponse vite fait...
+1 avec Breizh56
J'ai eu des Focal Aria 926 il faut les alimenter --> pour cela j'avais un ampli AM200SE
- salora
Je n'en doute pas mais de ce que j'ai lu dans les test avant achat est que justement il convient très bien aux aria 926, voire kanta 2 qu'il peut driver sans souci
Ayant une alim assez surdimensionnee par rapport a ses 2x140w
Les 948 etant moins chères...
Mais sachant qu'il y a de meilleurs connaisseurs ici je prefere demander confirmatio
- salora
C'est ton ampli cambridge qui drive tes aria?
Oui, et ça fonctionne d'enfer. Quand je l'ai choisi.... J'avais mes enceintes avec moi.
J'avais le choix, entre marantz, roksan k3 et un arcam. Tous bavait grave. Le cambridge non.
Pour info, c'est pas la puissance de l'ampli qui compte, c'est le transformateur. Le miens fait 750 va...
- salora
Je trouve pas ça pour le denonBreizh56 a écrit : ↑11 août 2019, 18:37Oui, et ça fonctionne d'enfer. Quand je l'ai choisi.... J'avais mes enceintes avec moi.
Il a 2 transfos et sort 30A en stabilisé et 120A en crete.. ça me parait une bonne reserve de courant
Les 948 je pense sont de trop pour ma piece de 30m2 d'autant que ça va cohabiter avec le systeme fyne ..
Les 926 seraient plus adaptees et facile a driver que les 948
- salora
Pour moi le denon est plus que suffisamment couillu pour les Aria 926 et peut être même pour les 948 par contre ces dernières ont besoin de beaucoup de place derrière et sur les côtés. Leur évent vertical sur le pied provoque des résonnances énormes dans les angles de pièces. Beaucoup d'acquéreurs les revendent très vite parceque leur lieu d'écoute n'est pas assez grand, il leur faut à mon avis 1 m derrière et sur les côtés et mini 4m devant: après, bien à l'aise, on peut passer du baroque au hard rock avec le même plaisir. Regarde mes courbes (pas les miennes bien sûr!) dans la section des mesures, crois moi ça dépote...
Edit : mon Teac Ai-2000 ne doit pas être trop loin de ton Denon il fait 2x125w sous 8ohm avec alim sur 2 toriques séparés. Il est en passe d'être remplacé chez moi mais chut...
- salora
couilluPapytechnofil a écrit : ↑11 août 2019, 20:30Bonsoir
la seule chose qui me fait hésiter (surtout à ce prix ) comme tu le fait justement remarquer c'est la place et la configuration de la pièce car le mètre va être difficile à trouver surtout coté gauche comme tu peux le voir ici :
le-matos-hc-hifi-de-salora-et-les-galer ... ec-9107-60
surtout qu'elles prendraient place à coté des fyne...donc c'est mort pour les 948 et juste pour les 926...
mais j'en ai tellement marre d'eteindre mes amplis, débrancher l'onduleur (avec 1 fois /4 mon serveur qui du coup s'éteint), changer les bananes, rebrancher, rallumer ....
Le Denon n'a pas d'entree bypass? Sinon mon système est hybride aussi, la source entre en analogique sur l'ampli stereo et en numerique sur le HC. Dans ce mode les volumes sont gérés par l'ampli Avr. L'egalisation Audyssey est aussi utilisable dans ce cas, la correction étant réalisée sur la sortie preampli. (Chez moi non utilisée parceque beaucoup trop intrusive, avec des corrections entre +8 et -10db!)
Modifié en dernier par Papytechnofil le 11 août 2019, 22:43, modifié 1 fois.
- salora
Nan pas d'entrees bypass sur le pma1600
Pas de sorties preout sur l'avr..
Je suis arrivé sur ces 2 amplis par une suite de galères et soucis techniques... Donc je fais avec maintenant
- salora
En terme de distance aux murs (cotés et arrière) tu as quoi? MerciBreizh56 a écrit : ↑11 août 2019, 18:37Oui, et ça fonctionne d'enfer. Quand je l'ai choisi.... J'avais mes enceintes avec moi.
Ma pièce d'écoute plus de 50 m2. Les enceintes sont à 50 cm arrière et 3 mètres et 5 mètres des angles des murs.
Chose très importante, l'acoustique est très très bonne.... Pas de résonnance. Entre meubles, tapis....
Bon... Jai pas le talent de fabien... Pour faire un dessin.
- salora
Ok merci...Breizh56 a écrit : ↑12 août 2019, 13:39Ma pièce d'écoute plus de 50 m2. Les enceintes sont à 50 cm arrière et 3 mètres et 5 mètres des angles des murs.
Bon j'ai pas tout ça de place
60cm derriere et 45cm a gauche et... 4m a droite.. peut pas faire autrement..
Avec une acoustique a travailler
C'est ces criteres qui me font hesiter le plus....
- salora
Bien d'accord et comme je dis plus haut : "surtout qu'elles prendraient place à coté des fyne...donc c'est mort pour les 948 et juste pour les 926"
Donc 926 commandées
Bonjour salora,
J'ai les 936 à 40 cm du mur à l'arrière, la gauche à 30 cm du mur latéral et la droite à 2,5 m et ça fonctionne très bien !
Le plus déterminant, chez moi, fut le pincement des enceintes car leur écartement est de 3,5 m.
Ne pas hésiter à prendre son temps pour les placer et, aussi, au déballage le son n'était pas top. Après une centaine d'heures, plus rien à voir ! Le rôdage, sur ces enceintes, n'est pas un vain mot.
