Différence de volume G/D
Message non lu 09 janv. 2016, 16:08
Il faut essayer en déplaçant les enceintes cm par cm jusqu’à avoir un bon équilibre. Le placement des enceintes est très long à mettre en œuvre. Mais cela peut provenir aussi de l'enregistrement, de l'ampli, de l'ordi... Essaye avec un casque pour voir si tu ressens le même déséquilibre. Fais avec le même morceau de musique à chaque fois.
Cyborg
Message non lu 10 janv. 2016, 12:01
Dede78 a écrit :Il faut essayer en déplaçant les enceintes cm par cm jusqu’à avoir un bon équilibre. Le placement des enceintes est très long à mettre en œuvre. Mais cela peut provenir aussi de l'enregistrement, de l'ampli, de l'ordi... Essaye avec un casque pour voir si tu ressens le même déséquilibre. Fais avec le même morceau de musique à chaque fois.
non, justement, aucun déséquilibre avec mon q701
Message non lu 10 janv. 2016, 12:45
Et si tu inverse le branchement des enceintes, brancher la voie de droite sur la sortie gauche de l'ampli et réciproquement, as-tu toujours le déséquilibre du même coté?
Paul-Antoine
Message non lu 10 janv. 2016, 12:47
Lionel SCHMITT a écrit :Bonjour,
J'ai aussi remarqué depuis longtemps que pas mal d'enregistrement analogique ou numérique étaient déséquilibres. D'où l'intérêt d'un réglage de balance très souvent absent ces dernières années.
Ayant aussi rencontré ce problème j'ai suivi les instructions de Gonzo :
Inversion des branchement d'enceintes : si le défaut change d'enceinte, ce n'est pas les enceintes
Inversion des RCA en entrée de l'ampli : pour déterminer si le défaut viens de la source
Inversion des oreilles :lol: : je rigole pas, écoute avec les enceintes face à toi et une fois dans ton dos pour voir si il y a une diff.
Comme évoqué par Lionel, attention aux enregistrements utilisés, car si ils peuvent être déséquilibrés ; voir même avec des sons complètement différent entre la droite et la gauche.
Perso pour moi ça venait de l'ampli, pour le plus gros, pour le reste j'ai l'impression que c'est mes oreilles (il y a en à une qui semble plus fragile (:
Maillons : SynoDS214+->Sonos Connect->3D Lab Nano Dac->Audiomat Arpège Ref 10 RC ->JMR Euterpe Supreme
Cablages : RJ45 classique ->WI-FI->Optique classique->JMR 1132 modu. ->JMR 1132
Message non lu 10 janv. 2016, 13:00
Sans compter l'aspect psychologique. Une fois que tu sens qu'il y a un truc qui ne va pas, tu te focalises dessus, mème si le problème n'existe pas. Dans le doute demande a quelqu’un d'autre de ton entourage, de vérifier si lui aussi ressent cette différence. :ange:
choimet
Message non lu 10 janv. 2016, 15:02
Il n'a pas tout à fait tort notre Dede 78 !
Cyborg
Message non lu 10 janv. 2016, 17:32
en inversant les rca derrière l'ampli, rien ne change. L'enceinte droite émet toujours plus fort (il me semble).
Et ce n'est pas mon oreille, puisque quand je met à très faible volume, l'une est audible, alors que l'autre (celle de gauche) n'émet presque plus rien.
Message non lu 10 janv. 2016, 17:47
Oui, mais je n'ai pas dit d'inverser les rca, mais les enceintes. L'enceinte G sur la voie de droite de l'ampli et l'enceinte D sur la voie de gauche. En inversant les rca tu changes seulement la source.
Quand à la différence de volume sonore à très faible volume, cela est normal, et le fait sur beaucoup d'ampli, c'est du au potard de volume. Rien d'anormal à cela.
