Dirac Live Room Correction
Pascal Pebret
Message non lu 20 mars 2015, 11:58
Pfff, quelle bande de fainéants !
Faut tout faire, ici...
Merci daniel, je te revaudrai cela !
Je crois que je vais aussi m’intéresser à ce machin pour mon deuxième système...
MICHEL
Méchant Audiophile
Message non lu 20 mars 2015, 12:33
Chat chert à quoi che machin; ch'est une chtachion météo ?
Billoute
Message non lu 20 mars 2015, 13:25
Tu rentres en numérique et ressort en analogique, donc ca fait dac aussi ?
Loïc.G
Message non lu 20 mars 2015, 14:14
Pas d'USB en input :( et limitation de 24/96.
daniel
Message non lu 20 mars 2015, 14:55
Tu sais Pascal , je suis debutant en informatique ;) ...
Comme dit sur l'autre post je vais tester la version logicielle windows, gratuite pendant 14 jours, je vous dirais si ça apporte quelquechose chez moi
djdactylo
Message non lu 20 mars 2015, 18:41
Messieurs,
Je vous conseille de lire le test fait par un ami :
http://www.hdfever.fr/2014/09/12/test-minidsp-ddrc-22/
Rem : Attention, c'est la version analogique.
DJ
daniel
Message non lu 23 mars 2015, 16:41
Premiers essais de la version Windows:
Ce n'a pas été facile à mettre en route sur ma config, il a fallu trouver les paramètres ASIO corrects ...
Une fois la config "stabilisée" on est assez bien guidé dans le processus de mesures
Le produit traite séparément les voies droites et gauches et c'est heureux
La réponse "cible" proposée n'est pas assez descendante à mon gout, mais tout l’intérêt du logiciel est qu'on peut la moduler à souhait et obtenir la couleur tonale que l'on veut
Le résultat sonore est flagrant tant qu' on se tient au "sweet point": gain en définition et spatialisation (un peu comme quand Pascal m'avait fait écouter le Trinnov), basses plus propres.
les courbes relevées avec Truerta au sweet point montrent le lissage au moins partiel des gros accidents de linearité (bleu sans dirac, jaune avec) et une réponse quand même plus régulière !
Enfin il faut oublier la notion de "bitperfect" car le signal est pas mal trituré (passage en 24 bits, filtres numériques etc ...)
Voila les premieres impressions ...
Pascal Pebret
Message non lu 24 mars 2015, 17:11
Daniel, fait donc une mesure pondérée sur plusieurs positions de micro (4 ou 5 points sur la largeur du canapé avec le micro à hauteur d'oreilles, par exemple).
Tu devrais alors éviter cette sensation désagréable du sweet point poussé à l’extrême.
Tu me fais bien rigoler avec ton Bit Perfect...
Tu ne crois pas que l'enregistrement en prend déjà un sérieux coup au mastering !!
L'idée de la correction est déjà de parfaire l’équilibre tonal, de maitriser la phase et la réponse impulsionnelle.
L'essentiel est là et la différence après correction est parfaitement audible dans le bon sens du terme.
Au fait, ton micro est calibré ?
Message non lu 24 mars 2015, 18:55
Oh le coup bas ! C'est pas tendre, ça ! :)
Pascal Pebret
Message non lu 24 mars 2015, 19:00
Ah non, pas de sous entendu, ni de vis cachée...
daniel
Message non lu 24 mars 2015, 19:49
Pascal Pebret a écrit :Au fait, ton micro est calibré ?
il chute de 2 a 3 db apres 16 Khz , mais je m'en bats les ...oreilles :mrgreen:
j'ai configuré cette premiere mesure en "fauteuil " ( 9 points assez serrés) je vais en refaire une en " canapé" ;)
Pascal Pebret
Message non lu 24 mars 2015, 20:18
Marque du micro ?
2 à 3 db me paraît léger...
Cela chute habituellement beaucoup plus que cela.
Message non lu 24 mars 2015, 21:13
On parle du micro, pas de tes pertes d'audition ...
daniel
Message non lu 26 mars 2015, 10:22
suite de mes essais:
L'apport sur l'image stéréo est MAJEUR au point que l'on a presque l'impression d'une écoute au casque !
l'impact de la "trituration numérique" du signal est effectivement mineur au vu du gain ( et même de la limitation en 96Khz sur la solution boite je pense)
Mais les players essayés sous W7 ( Jriver, Foobar) sont loin de la stabilité et de la polyvalence de Daphile...
Reste donc la solution matérielle derrière le NUC ......
Modifié en dernier par daniel le 26 mars 2015, 14:44, modifié 1 fois.
Message non lu 26 mars 2015, 13:28
Image stéréo typée écoute au casque, pouacre ! C'est justement ce que je n'aime pas dans l'écoute casque, la scène sonore déployée dans la tête au lieu de se mettre en place frontalement, normalement. Y a déjà assez de bordel dans ma tête sans venir en rajouter avec une scène sonore suspendue d'une oreille à l'autre.
Pascal Pebret
Message non lu 26 mars 2015, 13:56
Il faut dons essayer la config que j'ai vue sur Audiophonics.
Elle seule, placée entre le Nuc et le Dac peut fonctionner.
Kisikoll?
daniel
Message non lu 26 mars 2015, 14:34
Xavier, je me suis peut être mal exprimé, mais au contraire, le plus sur la spatialisation est indiscutable ! ...( j'étais moi aussi septique mais ne le suis plus)
Tu devrais essayer ce type de correction ;)
Pascal , c'est juste les 990 Euros le soucis ... ;) (on en reparle ...)
Message non lu 26 mars 2015, 14:55
Ah mais j'ai pas besoin d'être corrigé, moi.
J'ai pas un séjour cathédrale dotée de suberbes réflexions infinies (et Seine et Marnaises), ni une cave voutée plein cintre qui tourbillonne les graves.
Et si c'est nécessaire, je correctionne pas: j'dynamite, j'disperse, j'ventile, aux 4 coins d'Paris, façon puzzle ...
https://m.youtube.com/watch?v=urX8n2sA97Q
Message non lu 26 mars 2015, 14:58
daniel a écrit :... Pascal , c'est juste les 990 Euros le soucis ... ;) (on en reparle ...)
Mmfff ... va plutôt essayer de reprendre le Tibet aux Chinois, tu auras plus de chances ...
(Auvergn Power)
Pascal Pebret
Message non lu 26 mars 2015, 15:33
Daniel, je te rachète ton A5 à ce prix là !!!!!!!!!!!!!!!!!
Tu pourras transformer l'essai...
