Dirac Live Room Correction
- daniel
et tu me prêtes un vélo ?
- Pascal Pebret
Ah oui, solution Auvergnate parfaitement tolérée.
- daniel
Poursuite des tests
Deuxième mesure en champ plus large ,c'est effectivement moins pointu pour le placement des auditeurs
Système retenu sous Windows : foobar en sortie wasapi vers dirac vers nuprime en Asio , pilotage par monkeymote iPad ,c'est ce qui me semble le plus performant et ergonomique
Je confirme l'intérêt de cette correction et le plus majeur de pouvoir se construire différents filtres selon le type de musique écoutée et l'humeur
Il n'est pas impossible que je me confectionne une deuxième source de ce type avec mon NUC de réserve (j'en ai monté un deuxième sous w7)
Edit: Apres retour sur Daphile, les solutions Windows (correction désactivée)restent quand même d'un rendu sonore un cran en dessous ...
- daniel
Je me suis finalement lancé sur la version logiciel de DIRAC avec la config:
NUC Celeron + Windows 10 + JRiver + Dirac + Driver ASIO NuPrime IDA 16
cette config a chez moi ( Dirac hors circuit) le même rendu que Daphile ( les drivers ASIO y sont surement pour quelque chose !) ,L'ergonomie est moins bonne évidemment...
JRiver enterre les autres Players sous Windows
Le résultats avec Dirac sont excellents , et quel plaisir de pouvoir se construire différentes courbes de réponse selon l'humeur et le type de musique !
Cette configuration fait mieux qu' un certain SAM limité au basses fréquences et non adapté à la pièce !..et pour beaucoup moins cher !
Modifié en dernier par daniel le 03 août 2015, 12:37, modifié 1 fois.
- Pascal Pebret
Daniel, as tu essayé la dernière version de Daphile (15-08-b020) ?
- daniel
J'ai vu ça hier soir ; j'ai passé le WE sur Dirac entre les appels (garde
), pas eu le temps encore ...
ça marche bien ?
ça marche bien ?
- Pascal Pebret
Il parait...
Ce c'est les rats de Schtroumpf m'a piqué mon Nuc.
Presque aussi bon que Fedora, dit il en partie éméché !
- ZeDuK
J'envisage de tester d'ici quelques mois le miniDSP Dirac numérique.
http://www.//fr/appareils ... -9040.html
J'ai passé pas mal de temps à choisir des câbles et je me dis qu'améliorer les défauts de ma pièce ne sera pas un mal.
J'utilise actuellement Jriver en serveur, il me faudra sans doute basculer en lecture audio via USB pour utiliser ce genre de machin.
C'est dire que je vais cumuler des tares entre un lecteur perfectible, une liaison USB et un traitement numérique dont on ne sait pas s'il occasionne des pertes.
D'autres retours ?
D'autres retours ?
- Pascal Pebret
Attends le retour de daniel du Pérou, c'est lui le spécialiste de Dirac, ici...
Daniel pratique lui aussi le refroidissement des composants en surchauffe par trempage, dans les zones de courant fort, avec lestage des pieds avec du sable (on a les photos !). Il a même testé (seul et en ménage cette fois) le refroidissement sur glace.
- Pascal Pebret
Mouarffff, incompréhensible pour les nouveaux du fofo bleu !!!!
- Pascal Pebret
On n'est pas dans la misère avec les interventions du Maitre de ces lieux ...
Boarhhh, petite allusion à la séance de trempage de gesticules audiophiles en mer Normande, spécialité locale ...
- Normandie
Daniel a fait un essai de Dirac à la maison et a convaincu de mettre en place ce système, ce que Pascal a déjà fait avec Trinnov (l'ancêtre, Trinnov pas Pascal). Le rendu superbe
Le point fort de Dirac est son ergonomie, mais son point faible est qu'il s'agit d'un système fermé, c'est à dire qu'après les mesures, il est nécessaire d'avoir un micro windows en plus dans l'installation pour faire la correction ou un boitier autonome miniDSP (limité, à vérifier à 96 kHz).
Une autre alternative serait d'avoir un logiciel de correction ouvert, c'est à dire permettant l'édition de fichiers de convolution qui seraient assimilable directement par Daphile. Ce n'est pas gagné, mais le gros avantage est qu'une fois les mesures faites, dans un environnement précis avec une configuration matérielle précise, c'est Daphile qui ferait la correction et donc pas d'autre matériel à mettre en ligne.
Cette orientation suppose deux choses : trouver et tester le logiciel ouvert et que Daphile sache importer ces fichiers. Cela explique notre ferveur devant chaque nouvelle version de Daphile.
J'espère bien avoir retranscrit la démarche, sinon je risque de prendre un coup de flûte. Par avance j'en demande pardon à mes maîtres
Patrick
TinySqueeze/Daphile/NUC I5/iPeng9/HDPLEX ● Synology NAS DS213+/DS214+ ● Naim Dac V1 ● ROTEL RB-1582 MKII ● Atoll CD200SE ● PEL Alycastre ● Aëdle VK-1 ● Etalon isolator ● Audioquest Jitterbug ● Câbles : Super Ultimate USB - Modul+HP Stendhal LeeLoo* - Secteur+barrette Cobra* (*) by Vogue Hifi
- ZeDuK
Le côté fermé ne m'avait pas échappé.
C'est même dommage puisque quitte à utiliser un PC comme source, je me dis qu'il y a la place à un lecteur dans lequel on insèrerait des filtres de lecture. Daphile fait ça ?
Après, le Trinnov, un rêve inaccessible.
- Pascal Pebret
Faut pas rêver non plus...
Le Trinnov n'est pas exempt de défaut.
J'ai remarqué récemment qu'il était très perturbé sur des messages sonores relativement simples.
Un instrument solo pose souvent un problème de restitution.
Résultat, on se retrouve souvent devant un piano de vingt mètres de large...
Par contre, il est au top sur les restitutions complexes.
Heureusement, le bouton on off existe !
- Pascal Pebret
Non, il a tellement d'avantages annexes !
La maîtrise totale de ce produit est malheureusement loin d'être facile pour un béotien...
