- lemichel
http://img4.hostingpics.net/pics/843012 ... schema.jpg
Salut Gonzo
Sur le secondaire ,tu mets le fusible avant le différentiel toi?
Salut Gonzo
salut Michel
si possible ,non
les fusibles ou disjoncteur doivent être placés après le différentiel ,de cette maniéré ,les fusibles protègeront aussi le différentiel des cour-circuits
un inter différentiel n' apporte aucune protection pour les éléments raccordés et pour lui même contre les surcharges et les cour-circuits
j 'ai déjà mis à la poubelle des inter dif ne fonctionnant plus suite à un cour-circuit
transfo
différentiel
fusible ( ou disjonteur )
et d' ailleurs
,tu fais bien de mettre le lien , il faudra que je corrige cela sur mes petits schéma sur ce sujet
pas bien !!!!,gonzo
,pas bien !!!
si possible ,non
transfo
et d' ailleurs
pas bien !!!!,gonzo
,pas bien !!! le-bar-de-gonzo
- lemichel
Recu ce jour le 1000 VA de chez conrad(très lourd la bète)
En cours d'installation en même temps qu'une ligne dédiée
Je vous envoie les photos dès le montage terminé
Je ne mettrai pas de filtre
Tout sera calbé avec du câble 3G2,5 souple pour un meilleur serrage au niveau des borniers
Et le transfo sera à l'extérieur de ma pièce d'écoute(env 5m)
- Pascal64
À mon avis le cable souple va etre galère à insérer dans les fiches du transfo.
Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont fait .... peut être que ça fonctionne mais à l'origine ce n'est pas fait pour.
Il faut du monobrin
Il faut du monobrin
Player : Audirvana et Qobuz
DAC : Hegel HD30 + Iso Regen
Ampli : Jadis DA60
Ampli : Jadis DA60
- Eyeless
Pascal64 a écrit :À mon avis le cable souple va etre galère à insérer dans les fiches du transfo.
Il faut du monobrin
Fait!
Avec du yarbo (3mm2), de l'acrolink (2.5)....
Il suffit de bien faire levier dans les petits casiers devant chaque borne, avec un petit tournevis plat, et voilà. Bon le machin résiste, c'est du levier de bûcheron qui revient bien, donc faut réussir à tenir le tournevis qui ne demande qu'à repartir dans l'autre sens, pendant qu'on glisse le câble dans la borne.
Monobrin ou pas, c'est ce levier qui garde le câble coincé dans la borne, et c'est du solide.
Mais c'est tout à fait faisable, c'est du sport au début mais après ça roule
LittleScarabee
C'est faisable avec un peu de soudure sur le câble s'il est souple ca marché très bien.
- lemichel
Bien sur je vais étamer les brins pour mieux insérer dans le bornier à clips
mais le souple à l'avantage de bien fair contact sur les disjoncteurs et divers fusibles
Et il est mieux conducteur et chauffe moins
fadosol
Je viens de lire rapidement le sujet sur le courant symétrique.
J'ai dans mon coin perdu du Médoc des problèmes de micro coupures EDF qui sont assez fréquentes, désagréables et qui risquent d'endommager mon matériel.
Voici ma configuration : NAS Synology, live box (derrière onduleur on-line, pas de pb), Nano transport 3D, filtre actif DBX 4800, amplis sont sur ligne dédiée derrière un transfo d'isolement non symétrique de 5000 VA dans le garage.
Apparemment le Transport Nano n'est pas perturbé par la micro coupure, il ne se réinitialise pas (alimentation linéaire).
Le filtre actif DBX lui se coupe et se réinitialise (alimentation à découpage) et provoque une déflagration impressionnante dans les enceintes.
J'ai vu qu'un onduleur n'est pas recommandé pour le matériel audio.
Le fait d'être derrière un gros transfo d'isolement ne résout pas le problème.
Si je prends un transfo de forte valeur et en plus symétrique comme celui de baron88 cela évitera-il à mon filtre DBX d'être perturbé?
En résumé pour qu'un transfo absorbe les micros coupures il faut qu'il soit gros et symétrique?
Quelqu'un a-t-il des idées sur la question?
Je vous remercie.
Je vous remercie.
Système 3 voies actives numériques avec filtre dbx 4800 HP TAD TD 4001 et TL 1601, ESS Heil.
Amplis Hypex UCD 400, Yamaha P2040.
Lecture: 3D-Lab Nano transport Signature et 3D-Lab T 1000.
Garrad 401, SME 3009, Grado.
Préamplis Yamaha C-2A et CX 1000.
LittleScarabee
Je ne pense pas que les micro coupures puissent être supprimées par un Transfo d'isolement qui ne sert qu'à isoler l'appareil.
Seul un onduleur peut t'aider, dans ce cas il faut un online pour éviter tout ça (i.e. : Smart UPS 1000 VA ou moins selon l'appareil que tu souhaites protéger ; il est sur batterie en permance et évite ainsi les micro-coupures, la FreeBox étant très sensible à ça).
Je dois refaire le test chez moi (j'habite prêt d'une zone industrielle) : Onduleur > Transfo > Hifi pour voir s'il y a une différence ou pas, sachant que j'ai un UPS 750 VA...je pourrais te dire si chez moi j'ai une différence
fadosol
Merci LittleScarabee.
- lemichel
Ma ligne est installe
tout fonctionne à merveille
Vous dire que le son produit est supérieur,peut être! ,mais je me méfie de l'effet placebo(pas le groupe)
Petite question:
ma tension de sortie et donc d'entrée est de 243v
Sur le borner primaire j'ai une borne -15v
dois-je connecter mon neutre dessus pour descendre la tension de sortie à230v?
Petite question:
- wgb25
lemichel a écrit :Ma ligne est installe
Petite question:
Etant fortement intéressé mais aussi pas à 100% convaincu,nous allons donc attendre le retour du rendu sonore post " placebo ".
Alain
USB: Audiocadabra - W4S
PC: Roon - Serveur - Bridge
Xeon / I3 / Batterie
- lemichel
Manque le disjoncteur 16A dans le tableau
Desolé!
Petite question:
bonjour Michel
oui , tu peux sans problème
il est vrai que ta tension au primaire est assez élevè ( 243 v)
perso , je changerais pour l 'abaisser à 230v en sortie
les tensions sur le réseau Edf pouvant varier fortement
n’hésite a prendre un coup de temps en temps une mesure de cette tension , voir si c' est 243 sont une valeur exceptionnel
si c 'est pas le cas , tu laissera le cablage du primaire sur - 15volts
Michel
une question
sur ta photo mise a dispo ,j' ai l ''impression que tu t 'es servie de la masse de ton transfo pour venir y raccorder toutes tes liaisons de terre
es de cette façon que tu as procédè
une question
- lemichel
Oui Gonzo
Effectivement j'ai fait ainsi
terre du shunt sur cosse terre de la ferrite
et terres primaire et secondaire sur chassis du transfo
mon frère qui est électricien et plutôt pointu m'a déconseillé ce montage
il serait plus judicieux de mettre les terres sur la borne mâle de la ferrite
Quel ton avis?
Quel ton avis?
LittleScarabee
lemichel a écrit :Oui Gonzo
Quel ton avis?
As-tu vérifié si la carcasse du transfo est relié à sa masse ? j'avais contrôlé historiquement et je crois que ce n'était pas lié.
Le schéma que nous avons l'habitude de faire : Terre ---> Masse du Transfo (en haut) ---> Point Milieu ---> Terre des équipements côté secondaire
Que conseille ton frère sur ce point ?
Que t'indique ton frère pour abaisser la tension de -15V ? j'ai essayé et j'ai explosé le fusible côté primaire à deux reprises !!!
pour moi
les terres doivent toujours être interconnectés entre elles
un exemple ... dans les tableaux électrique elles le sont pour une question de norme qui vise avant tout la sécurité des personnes
supposition ....tu as un courant de fuite important provenant de la terre que tu utilise sur le circuit du secondaire
se courant de fuite traversera la masse mécanique de t' on transfo pour rejoindre la terre d arrivée
celui ci présentant une résistance plus élève (fer) que le conducteur (terre ) en cuivre et cela pourrait freiner l' écoulement rapide de ce courant de fuite
de plus , si par malheur tu viendrais à toucher le transfo alors qu il y a présence d 'un courant de fuite , tu t' en prendra une partie à travers ton corps
si tu peux ,je te conseil
de relier toute tes terres en un seul et même point
en utilisant ,les causses à œillets dont tu dispose et en les placent les une sur les autre et en les serrant entre elles via une vis
celle de l' arrivé , du point milieux , de la masse et celle de sortie
le top quoi !
le top quoi !
LittleScarabee Que t'indique ton frère pour abaisser la tension de -15V ? j'ai essayé et j'ai explosé le fusible côté primaire à deux reprises !!!...
la question ne mets pas destinée , mais j'ai ma petite idée .....
voici ,comment est câblé la bobine du primaire d' un transfo disposant de bornes supplémentaire pour pouvoir effectuer une légère adaptation de la tension en sortie transfo
normalement , l' un des deux conducteurs doit toujours être présent sur la borne A
pour une meilleur compréhension , l on dira que ce conducteur est la phase
donc phase en A
puis , sur la borne B ou C ou D , l' on vient y placer le neutre
entre ce points A et B ou C ou D se trouve une bobine constitué de nombreuse spires créant une forte "résistance" (impédance)
qui de ce fait cette bobine" n' engendre" que de très très peu d' intensité traversant son circuit
si malencontreusement , pour abaisser la tension de sortie , l' on viendrai à déplacer la phase sur la borne D tout en laissant le neutre sur la borne C
entre ces deux points D et C le nombre de spires ne sera pas assez important et l 'impédance sera environ 20 fois moindre qu 'auparavant
et l' intensité sera t'elle qu'elle fera fondre le fusible de protection
je pense que t 'on souci puisse venir d un problème de câblage des deux conducteurs sur les bornes du primaire
à voir ....
jple-bar-de-gonzo
LittleScarabee
C'est ca....
Bon dimanche !
