je profite des congés pour avancer les projets Hifi
En attendant de rénover mon tableau sous 2 semaines et ainsi rajouter des lignes, j'ai commencé par fixer
transfo au mur...je suis ravi car j'ai trouvé des pieds en caoutchouc dur, habituellement pour meubles, qui sont parfaits pour limiter les vibrations !! je vous laisse juger...on peu voir que la ligne sortant passe du coup sous le
transfo, je ne pense pas qu'il y ait de problème de gaine qui fond, non ? le
transfo ne chauffe pas à ce point (c'est un 1000 VA) ?
Voici le
transfo fixé et semi-câblé...toutes les terres seront reliées ensemble au point de masse du
transfo. Vous pouvez aussi voir que j'ai suivi les conseils de Gonzo et prévu de monter un disjoncteur avec différentiel en sortie du
transfo
Sur cette photo, l'on voit quelquechose pour lequel j'aurais besoin de vos avis. En fait, j'avais prévu trop peu de longueur de câble venant depuis le tableau sans la possibilité de la rallonger
raison pour laquelle j'ai positionné le
transfo à 90 degrés pour avoir le bornier au plus près de la ligne....ce faisant, j'ai effectivement réussi à connecter les câbles mais c'est très très juste, il n'y a pas ou très peu de mou
à votre avis, est-ce un problème ? le
transfo va-t-il vibrer au point de risquer que les câbles sortent du bornier s'il n'y a pas de mou ?
Vu du montage avant remise en place des étagères, le plafond doit être à 2.30m je pense, il y a donc pas mal de hauteur...
Maintenant vous comprenez pourquoi j'ai monté un dispositif de sécurité juste après le
transfo symétriseur étant donné tous les cartons à proximité !!
Pour finir, c'est HS mais c'est de saison, enfin, pas systèmatiquement mais cette année nous avons de la chance d'avoir de la neige
Guillaume
TANNOY DC8T / STELLO Ai700 / AYRE QB-9 DSD / SOtM sMS-200 Ultra / QNAP HS-251+ / Triode Wire Labs / Ligne dédiée
