Jazzouille
Message non lu 21 avr. 2017, 00:24
Pas complètement daltonien de l'électricité quand même, juste besoin d'un petit parapet pour éviter la boulette.... Sourire.... Ma question sur l'alim de mon nuc était pour m'éviter les "marques" et leurs prix. Voilà pourquoi je voulais comprendre ce que mon nuc pouvait exactement utiliser quand intel indique "Entrée d'alimentation CC12-19 V", est ce que c'est une fourchette entre 12 et 19v?
Message non lu 21 avr. 2017, 08:41
à voir selon le modèle
pour le ;Intel® NUC Kit NUC7i3BNH
https://ark.intel.com/fr/products/95066 ... -NUC7i3BNH
je lis .... Tension d'entrée CC prise en charge 12-19 VDC
donc effectivement , il est possible de l alimenter en 12 volts
dans ce cas il faudra prévoir une alim 12v tout au moins aussi puissance que celle d' origine soit 65 watt
65 watt / 12 v = 5.5 a
au minimum faut que tu place une alim 12volts ; 6 ampères
jp :thks:
Pascal64
Message non lu 21 avr. 2017, 10:00
De mémoire Fredouille avait utilisé la sortie réglable de la HD Plex en 19v sur son NUC Intel.
Et ça apportait un gros plus à l'écoute
Player : Audirvana et Qobuz
DAC : Hegel HD30 + Iso Regen
Ampli : Jadis DA60
Jazzouille
Message non lu 21 avr. 2017, 11:43
Merci Gonzo, mais je reprécise, il n'y a pas VDC de noté sur mon nuc (5PPYH) mais: "Entrée d'alimentation CC12-19 V" est ce que tu me donnes la même réponse sur la compatibilité 12V?
Message non lu 21 avr. 2017, 11:53
pour le modèle 5PPYH
il est aussi indiqué Image
tiré de :arrow: http://www.intel.com/content/www/us/en/ ... 5ppyh.html
donc oui ,une alimentation sous 12 volt continu est aussi possible d' être utilisée
Pascal64
Message non lu 21 avr. 2017, 13:14
Le mieux serait de mesurer combien de volts tu as à la sortie de ton alim !
Si le NUC a besoin de 19v est que tu ne lui donnes que du 12v il est possible que ça ne démarre pas.
Ampli : Jadis DA60
Message non lu 25 avr. 2017, 21:21
A y est, je suis symétrique ;)
Branchement prévu dès que maman va se coucher :ko:
Message non lu 25 avr. 2017, 21:30
Matthieu a écrit :
25 avr. 2017, 21:21
c'etait a gauche ou a droite que ça penchait :mrgreen: ( attention il s'agit d'une question qui peut appeler plusieurs types de réponses :grad: )
Message non lu 25 avr. 2017, 21:41
Toujours à gauche :ange:
Message non lu 25 avr. 2017, 21:49
Matthieu a écrit :
25 avr. 2017, 21:41
sans déconner..... tu nous feras un petit retour ..... :pouce:
Message non lu 26 avr. 2017, 07:18
salut Matthieu Image
as tu ressenti un gain à l 'écoute ,même léger :?:
trop léger peut être pour pouvoir en une seul écouté apporter un retour
enfin , j 'ai hâte de lire si oui ou non cela à modifier quoi que ce soit :ghee:
Message non lu 26 avr. 2017, 07:26
Coucou les symetrisés!
Pas testé le jouet hier soir, me suis étalé comme une crêpe pour me reveiller ce matin :zen:
Message non lu 26 avr. 2017, 07:44
Branchement prévu dès que maman va se coucher...........
Pas testé le jouet hier soir, me suis étalé comme une crêpe pour me réveiller ce matin
:zen: si tu t 'es étalé avec ton "" sucre""" ,alors ... rien n 'a été perdu :D
Pascal Pebret
Message non lu 26 avr. 2017, 08:55
Houlà, gaffe à votre gonzomation électrique...
Faut des watts pour le métal !
Message non lu 26 avr. 2017, 09:18
:mdr:
Pascal .......t' es génial ..... :ohmg: :pouce:
bon ... :zen: une solution possible .pour contrer une éventuelle hausse de la facture Edf de Matthieu
... il sera possible de faire appel à l'eJP :D
Pascal64
Message non lu 27 avr. 2017, 00:11
Hihi :mdr:
1000VA chez moi et la Gonzomation électrique n'a pas bougé.
Oû alors c'est insignifiant
Ampli : Jadis DA60
Atchoum
Message non lu 30 avr. 2017, 08:11
Matthieu a écrit :
25 avr. 2017, 21:21
Encore habiter chez sa mère à ton âge. Il serait temps de grandir.
Repié
modo volcanique
Message non lu 30 avr. 2017, 08:26
Atchoum a écrit :
30 avr. 2017, 08:11
Y'a pas trop de place dans les clapiers :siffle:
Repié.
Message non lu 30 avr. 2017, 09:00
La mère de mes lapereaux bande d'affreux !
Message non lu 30 avr. 2017, 09:05
:D
faut voir ....
