Bonjour à tous les fondus de galettes noires.
Mon système est en pleine mutation (passage en bi-amplification, filtrage actif, preampli avec option phono).
En passant chez un ami hier et au hasard de nos discussions il me dévoile une vieillerie des années 70. Une Dual KA50, et me dit :"tiens c'est pour toi, je sais que tu en fera bon usage, avant d'être remisée, elle fonctionnait".
Je ne vous dis pas ma joie.
Vient maintenant le temps de profiter de cet objet.
C'est une platine montée sur "amortisseur" amplifiée avec un tuner. Elle doit peser dans les 8-10kg.
Première question, quels sont les points à vérifier, contrôler, nettoyer (je vais tout nettoyer en fait).
Deuxième question, dans la mesure où elle est amplifiée, faudra-t'il que je shunte cette partie afin d'attaquer mon pre-amp avec une option phono (mm/mc).
D'ailleurs, troisième question, c'est une meme ou une mc ?
Allez une troisième question bis, car j'aime bien m'arrêter à trois, lors des préambules, est-ce une bonne platine ?
Par avance, merci de vos contributions.
Dual KA50
Sur le combiné KA50, la platine devrait être une DUAL 1218.
http://referentiel.nouvelobs.com/archiv ... 20_111.pdf
Elle date d'environ de 1972 vendue environ 800 Francs. Elle est très proche de la 1219. Peut être utilisée en manuelle ou auto. Accepte les 33, 45 et 78 Tours. Elle était livrée avec une cellule Shure M91 MGD. Pour lire les 78T, changer de pointe de lecture.
C'est une bonne platine, qui mériterait une petite révision, et graissage.
https://www.vinylengine.com/library/dual/1218.shtml
https://www.vinylengine.com/library/dual/1219.shtml
Merci dede78.
C'est bel et bien un plateau 1218.
Que pourrais-tu me dire a propos de la partie amplification (a shunter ou pas) si pas, comment la brancher sur le preamp. Merci
Si tu n'as pas de compte Vinyl Engine le service Manuel est ici
http://dual.pytalhost.eu/1218s/
Le KA50
http://dual.pytalhost.eu/ka50/
http://dual.pytalhost.eu/ka50s/
http://dual.pytalhost.eu/1972/1972-23.jpg
http://dual.pytalhost.eu/ka50t/
Sinon, aucune idée, car c'est "un tout en un", avec seulement une prise DIN pour brancher des enceintes et Tape.
Il faut surement tout ouvrir pour démonter la platine. Lui remettre une alimentation , etc,etc....
Je serais toi, je laisserai comme tel. Prévoir une révision, car 45 ans après sa création, il doit y avoir quelques composants de fatigués.
Le KA50
Un second système lp serait de bon aloi donc.
Quelles enceintes lui mettre derrière ? Telle est la question !
Merci pour tout ces liens. Je n'en avais pas trouvé autant à la première recherche.
A moins que je désolidarise la partie lp de la partie tuner-ampli en lui construisant un joli châssis , de l'exploiter en lp seulement. Elle m'intéresse d'autant plus qu'elle tourne en 78 et que j'en ai moult à écouter afin de voir s'ils sont encore "écoutables".
salut Fredouille et Dede
Fredouille ,si tu souhaite essayer sur ta chaine ....
alors ...désolé si j 'apporte une question
apriori , cette fiche din ( 5 broches ) servirait à venir y raccorder une platine cassette
mais comme une platine cassette sert aussi a enregistré ,ne serait il pas possible que sur cette même fiche ,il y est la possibilité de récupérer le signal avant la partie amplification
si c' est vraiment le cas ... il y aurait une broche pour le 0 volt , deux + ( voie droite et gauche ) pour input et aussi deux + ( voie droite et gauche ) pour output
j' y connais rien dans les fiches Din mais j ai trouvé cela ....
à voir ...si c' est le cas Fredouille ta platine pourrait être raccordé sur ton pré
sinon ,au cas ou , c' est une idée comme une autre
il existe des adaptateurs haut niveau ( sortie hp ) ,bas niveau ( entré rca )
par exemple , un essai à moindre cout pourrait être réalisé avec un Monacor FGA-22 (13 roro )
il intègre un transfo pour l 'adaptation des tensions et non pas un jeu de résistance qui a tendance à bouffer la bande passante
à+
à+
Salut Gonzo,
Mais la 1ere chose à faire est de l'ouvrir pour constater l'état interne de l'appareil, poussières, composants morts.....
Vu l'ancienneté de l'appareil, il ne vaut mieux pas le remettre en service sans ces quelques vérifications. Et surtout brancher dessus des enceintes qui ne risque rien.
Après, tout peu être envisageable, mais c'est le genre d'appareil que je laisserai dans sa configuration d'origine, si tout est fonctionnel, bien sur.
Enfin c'est mon avis.
Effectivement, première chose, ouvrir, nettoyer, régler et essayer sur des enceintes lambda.
Néanmoins, je retiens tes suggestions gonzo. Elle sont géniales.
Meilleur que huggy... Les bons tuyaux.
Lorsque j'aurai franchi la première étape, je reviens vers vous.
Schussssss
Schussssss
Dede78 a écrit : ↑21 juin 2017, 18:46Salut Gonzo,
: tu as raison Fred
Fredouille ,je suis ....
aussi en attente du plaisir que cela t’apportera
à+
