Merci Thierrycatalan pour tous ces conseils !thierrycatalan a écrit : ↑29 oct. 2018, 20:59Bonjour Mirage,
je viens de découvrir l'ensemble de ce fil de messages, j'ai moi - même possédé plusieurs appareils Rotel amplificateurs dans ma vie et toujours satisfait des amplis de cette marque : intégrés (RA 820), ou préampli (RC 850) ou blocs de puissance stereo ou bridgés mono (RB850).
Si je peux me permettre quelques conseils de mise en service de ces appareils :
- vérifier que les contacts fiches RCA modulation ne sont pas oxydés à l'arrière de l'ampli , ni "branlant" . (et pas de poussières!)
- vérifier que l'amplificateur n'est pas posé sur une planchette d'étagère "branlante" : un support stable inamovible est important.
- Pour ce qui est du branchement, il est important de vérifier la phase du courant secteur de l'appareil : pour résumer selon le sens dans lequel vous placez la fiche secteur de l'ampli sur votre barrette secteur, il y a aura une bonne et une mauvaise position , à laquelle le Rotel est sensible.
vous trouverez dans les archives du forum plusieurs procédures simples , la plus efficace étant à mes yeux celles du voltmetre : une fiche rouge sur la sortie RCA, une fiche noire entre vos doigts , la position où le courant mesuré est la plus faible est la bonne position de phase. (un écart pouvant atteindre 20 V entre les deux sens de branchement secteur !! attention, aucun câble de modulation ou enceinte connecté sur l'ampli pour mesurer la phase.)
- la qualité de vos câbles de modulation ou d'enceintes : privilégier le cuivre pur exclusivement pour les câbles et soigner la qualité des fiches de contacts des enceintes.
je serais surpris que votre appareil Rotel se comporte mal en qualité sonore : Certes il est comme un janséniste (rigoureux) ayant bu trop de café (excité) mais en aucun cas un ampli Rotel ne rend un son désagréable : il est souvent un point de repère juste sur le plan musical , sans coloration, sans artifice , sans maquillage des sources associées en amont et des enceintes en aval .
toutes les vérifications que vous avez citées ont été faites,y compris le retournement de la fiche secteur sur la barette.
L'ampli était installé sur un plateau de marque "solidsteel" équipé de pointes et contre pointes , le tout étant très stable.
le câble sp/df est un wireworld starligt 7 utilisant du cuivre ( raccordement à l'ampli plaqué argent) et le câble optique wireworld supernova 7.
les câble enceintes sont des VDH "the revelation hybrid". Je ne pense pas ,pour ma part , que le starlight soit en cause et qu'il puisse à lui seul et à ce point donner un rendu que je considère comme étant très médiocre.
Du coup ; et depuis quelques semaines ; j'ai réinstallé les canbridge audio (serie X) qui m'offrent un plaisir d'écoute très correcte ,en attendant de monter en qualité avec le couple cambrige audio 851 A et C qui est en commande. Après , peux être que mes oreilles ne sont pas sensibles au son Rotel !!!
