JiB et Pascal
tirer de ton sujet , Pascal
viewtopic.php?f=38&t=1360Le rajout d'un caisson....., tant soit-il perfectionnement intégrée à votre installation et à l’environnement de votre pièce n'engendre que dépendance et addiction
Un traitement existe parlez en
yes ! il y a des solutions pour s'en passer ,mais hors de ma portée , ..voui
http://hpics.li/23f0fadWoofer : 46 cm,25 hz 0db
wgb25 ,vu ma signature ,tu comprendras sûrement que je suis un cas .....désespéré Image
je lis
Ce même rajout sur des colonnes ne peut que affirmer le manque de grave des dites colonnes et confirme donc que leurs rendues sonore ne correspond pas à vos attentes.
ne pourrait t’ont pas avoir le même raisonnement concernent les enceinte biblio
Le rajout d'un caisson avec des biblios peut éventuellement se concevoir avec une mise en place réfléchie et calculée
cela n' engage que moi ( pas taper
mais ,Je suis pas tout a fais du même avis
pourquoi l' on ne pourrait pas avoir le même raisonnement concernant les enceintes colonnes ?
étant donné que la majorité de ces enceintes ne permettent pas de diffuser la totalité du bas du spectre présent sur certain enregistrements
bien entendu , c' est avant tout une question de gout et l' ajout d' un caisson avec ce type d enceinte peut surprendre
pour ma part ,je ne serais plus faire sans ,c' est vrais .....c 'est addictif
car sous ces fréquences beaucoup de chose à entendre sont présente
comparativement ,Je dirais même que la mise en œuvre est plus aisé avec des colonnes et que le résultat n 'en est que plus probant
il n 'est pas toujours facile d 'adapter un caisson sur des enceintes biblio car certaine ne permettent pas de restituer des fréquences assez basse pour permettre au caisson qui les accompagne de ne pas être trop localisable
de plus ,dans ce cas , il arrive que la restitution du caisson sur une telle étendu de gamme de fréquence , dénature la signature sonore des enceintes
les enceintes biblio sont choisi judicieusement pour permettre une bonne intégration au volume de la pièce d 'écoute
et l 'ajout d'un caisson dans un petit volume apporte beaucoup de problème de résonance
( j' ai déjà eu le souci )
perso ,souvent je recommande avant tout si cela est possible de changer de modèle d 'enceintes biblio quand l 'on cherche à restituer le mieux possible le bas du spectre
cela permettra d' obtenir facilement une mise en phase optimale sur la plus large gamme de fréquence possible
je rajouterais aussi , l' avantage d 'avoir la possibilité d'une restitution stéréophonique la plus étendu possible
je pense que comparativement , une enceinte dite colonne restituant (normalement )des fréquences beaucoup plus basse
permet une meilleur intégration d 'un caisson dû la non localisation des fréquences émise par ce caisson (travaillant à partir de fréquence plus basse)
ps :j' ai placé le mot "" normalement"" entre parenthèse car je remarque qu 'à notre époque avec la mode de la miniaturisation
qui tente à faire des colonnes les moins imposantes et les plus fine possible
que l 'on ne trouve pratiquement plus de colonne dans les magasins dit " grand public "disposant de hp de diamètre supérieur à 20 cm
je vois de plus en plus souvent des hp de 17 cm utilisé pour les hp grave
enceintes qui dans un grand volume demande parfois l' appuis d' un caisson
Kafka
tiré du lien que tu as mis à dispo
http://www.soundoctor.com/whitepapers/subs.htm""" sur un CD, mais quelques producteurs précieux / ingénieurs sont suffisamment avertis (ou de soins même assez pour déranger, puisque ce qui est le point?) À faire usage de ces sortes de trucs. Il y a quelques trance / psychédélisme / electronica musique de danse de presse où il y a des pistes de basse où il y a la basse stéréo sous la forme de quelque chose comme 24 Hz dans un canal et 24,2 Hz dans l'autre canal; donc vous obtenez un différentiel de pression d'air qui se déplace autour de la pièce""""
c' est la 1er fois que je lis quelque chose concernant la restitution des très basse fréquence en stéréo
je pensais que j' étais complétement ... dingo !
ayant déjà ressenti des effets stéréophonique sous les 30 hz
comme par exemple 'sting : the soul cages (Q Sound)
sur l 'intro qui dure 2 minutes , le ''relâchement d' une membrane après percussion " qui provient de la gauche et donne l 'impression de finir sur la droite
je pense quand même qu 'il n' est pas toujours évidant de percevoir une stéréophonie dans le spectre des basses fréquence
du à l' acoustique de la pièce et aux fréquences émise qui sont omnidirectionnel
je pense que pour optimiser la perception stéréophonique des fréquences grave que les deux caissons doivent être assez distant l' un de l' autre
et pour apporter une meilleur focalisation être placer dans les coins
à+ jp
