Enceintes avec Audiomat Opéra
audiophilosophie
Le sujet est en pleine réflexion...
Reste à ajouter un câble secteur à mon DAC (déjà choisi), et il restera les enceintes, avant une longue pause dans l'évolution de mon système.
Premièrement, le budget, que j'ai réduit, autour de 1000 euros.
Je voudrais rester sur du 2 voies, 2 HP.
Mes Dali manquent de détail, de précision dans la scène sonore, et caractéristiques obligent, ne descendent pas bien bas.
Voilà, en gros.
Information en passant, je voue une certaine curiosité pour ATC... si quelqu'un en a l'expérience...
Voilà, en gros.
- Mozarteum
Bonjour Audiophilosophie,
Je ne sais pas si ta curiosité est toujours d'actualité, mais j'ai écouté hier deux modèles différents d'ATC dans d'excellentes conditions. Cela t'intéresse que je développe un peu ici ?
Bertrand
- Accuphase E-380, Accuphase DP-450, ATC SCM40 MkIII, TEAC UD-701N, câbles modulation Audioquest, câbles enceintes Van den Hul, câbles secteur Audioquest
- Rega IO, Chord Mojo 2, Dali Oberon On-wall, câbles Audioquest
audiophilosophie
@Mozarteum :
Bonjour, Il se trouve que je m'intéressais à ATC mais après des essais, sur d'autres enceintes, j'ai pu comparé le rendu en fonction de l'impédance, et le faible rendement des ATC et leur impédance de 8 ohms risquent de ne rien donner en fait de volume sonore avec mon ampli. A priori en tout cas.
- Mozarteum
Bonsoir Audiophilosophie,
D'accord, je comprends. Elles sont cela dit étonnamment faciles à alimenter, malgré leur "faible" rendement. Je me suis servi de mon modeste Rega Elex-R pour mes écoutes - certes très différent de ton magnifique Audiomat - et je n'avais jamais rien entendu de comparable. Mes prochaines enceintes vraisemblablement...
Bertrand
audiophilosophie
@Mozarteum : Merci pour tes impressions. C'était quel modèle ? Car étant closes, elles doivent tirer un peu court dans le grave non ?
audiophilosophie
Je me demandais ce que pouvait valoir l'association Audiomat Atohm, en l'occurrence les GT1 ?
- Stef Ledarp
M'enfin , mettez y des JMR Folia Jubilé et roule ma poule , imbattable niveau plaisir musical et beauté des timbres ... Amha
- Mozarteum
De chez ATC, j’ai écouté les colonnes Scm40 mkIII et les petites bibliothèques Scm11. Je ne suis pas un spécialiste des technologies mises en œuvre, mais il y a très vraisemblablement un secret dans la maîtrise de la charge close par cette société.
Pour répondre à ta question ("elles doivent tirer un peu court dans le grave non ?"), je serai tout d’abord tenté de te poser une question : qu’écoutes-tu ?
Selon le répertoire abordé, l’équilibre spectral ne te conviendra peut être pas. Mais en aucun cas, je dirai que le grave est court. J’avais amené une playlist à même d’éprouver les enceintes testées, notamment des extraits choisis de grandes partitions symphoniques. Pour être plus précis : le début de "Daphnis et Chloé" de Ravel et celui du "Concerto pour la main gauche", mais aussi les premières minutes de "Till l’espiègle" et d "Ainsi parlait Zarathoustra" de Richard Strauss. A certains moments, il y a le besoin de reproduire les sons les plus graves de l’échelle sonore occidentale. La reproduction des contrebasses et du timbre si particulier du contrebasson était incroyablement saisissante et réaliste. Alors peut être que pour certains le grave sera court. Pour ma part, il est fidèle dans ce domaine (celui de la reproduction d’un grand orchestre symphonique), qu’il s’agisse de la qualité des timbres, de la densité du son ou bien encore de l’équilibre spectral.
Le rapport musicalité-prix m’a semblé ahurissant.
Bertrand
- Mozarteum
Petit post-scriptum au message d'hier soir. Ce qui m'a frappé avec l'écoute des ATC, c'est qu'à aucun moment tu ne te poses la question d'écouter du matériel hi-fi, en cherchant à décortiquer les points forts et les points faibles de ces enceintes. Tu écoutes simplement de la musique, avec une envie constante de prolonger l'écoute. L'équilibre et le naturel m'ont semblé d'un niveau exceptionnel, tout comme la justesse des timbres, la présence et la beauté de l'image orchestrale. Et cela même avec mon simple Rega Elex-R, et non pas en mettant en oeuvre des électroniques à 15000 €. J'ai pu écouter d'autres enceintes bass-reflex d'un prix équivalent (un peu plus de 5000 € pour les Scm40 mkIII) et jusqu'à trois fois plus chères, aucune n'a sonné avec une telle justesse et musicalité.
Bertrand
audiophilosophie
@Mozarteum :
Merci pour tes impressions. En effet ce qui m'intéressait chez ATC c'était la charge close, car si ma pièce n'est pas petite, 20m2, le placement reste une contrainte.
- Mozarteum
Et bien il me semble que l'extraordinaire résultat est en partie obtenu grâce à cette technique, mais aussi grâce à l'accord des HP entre eux. Si tu as la possibilité de faire un test avec ton ampli - pas seulement avec du matériel qui semblerait analogue - je t'encouragerai à le faire. J'ai vraiment été surpris de la grande musicalité - extrêmement naturelle - qui pouvait naître, associées à mon ampli. Et de la facilité pour les alimenter. Je précise que j'ai pu les comparer ce jour là à des enceintes à haut rendement (de 90 et 91db). Sans démériter, ce sont elles qui semblaient manquer de beaucoup de choses...
Bertrand
audiophilosophie
Bonjour Bertrand,
Mes Dali étant conçues pour s'émanciper des murs, et ayant essayé des Audio Physic Classic Compact, également conçues de même, je sais à quel point cela apporte un plus.
Après il y a les enceintes à évent frontal...
Même si je partais sur des compactes, je me dis que les Mulidine Allegretto V4 pourraient assez me convenir. En tout cas, je n'aurais jamais pensé qu'il me serait si difficile de remplacer mes Dali. Peut être pour ça que je les ai depuis 10ans, et que de tout les éléments, ce sont les enceintes que j'ai le moins changé.
- Mozarteum
Et bien, c'est sans doute qu’elles marchent très bien et qu’elles te plaisent beaucoup ! C’est plutôt une bonne nouvelle !
Pour être plus précis, je crois que la charge close apporte un vrai plus. La scm11 m’a semblé très facile à alimenter et d’un rapport musicalité-prix incroyable, même si ce ne serait pas forcément un critère fondamental si je les achetais.
Néanmoins, la "présence" des colonnes scm40 est extraordinaire, semble-t-il grâce à ce fameux hp de médium. L’encombrement au sol est sensiblement le même. Cette simple indication pour ne pas raisonner abstraitement : "ma pièce n’est pas très grande, donc je prends les bibliothèques". Je me permets ces précisions car tu sembles exigeant et "subtil" dans tes choix (ce qui me paraît super !).
Concernant Dali - qui est une marque que je ne connaissais pas vraiment - j’ai été très agréablement surpris de la qualité des petites Oberon on-wall que j’ai achetées pour servir d’enceintes pour mon ordinateur.
Bertrand
