Enceintes et deux amplis
- nagual
Je me pose la question suivante.
Est il possible d avoir des câbles hp branches sur 2 amplis différents en même temps?
Je m'explique.
J ai mon ampli hc et mon ampli hifi.
J ai une paire de câbles par ampli relie aux frontales.
Je débranche et branché en fonction de mes écoutes (hifi ou films)
Mais je me demande si je pouvais laisser les câbles branchés en même temps si je n allumais pas les amplis en même temps?
Ca m éviterait de brancher et débrancher continuellement.
Ps.j ai un sélecteur mais je ne veux pas l'utiliser.
Je m'explique.
- nagual
Merci Xav pour ta reponse...
je m'en doutais un peu...
est ce que tu peux me dire pourquoi ?
j'arrive pas à comprendre ce qui se passerait... j'y connais rien en electricité...
- steph56
Du petit bout que je connaisse... ce qui alimente tes enceintes depuis ton ampli est un courant qui par de l'ampli, mais y retourne également. Donc en branchant 2 circuits tu aurais un retour courant sur les 2 et donc sur ton ampli non alimenté, ce qui risquerait de causer des dégâts sur ses composants. Après je ne suis pas assez expert pour t'en apprendre plus.
Penses aux fiches bananes, si ce n'est pas déjà fait... c'est ce qu'il y a de plus plug&play
"May the Force be with you!"
Yoda, Master Jedi
Yoda, Master Jedi
- nagual
en effet ca me semble etre une bonne raisonsteph56 a écrit : ↑06 avr. 2017, 11:54Du petit bout que je connaisse... ce qui alimente tes enceintes depuis ton ampli est un courant qui par de l'ampli, mais y retourne également. Donc en branchant 2 circuits tu aurais un retour courant sur les 2 et donc sur ton ampli non alimenté, ce qui risquerait de causer des dégâts sur ses composants. Après je ne suis pas assez expert pour t'en apprendre plus.
Penses aux fiches bananes, si ce n'est pas déjà fait... c'est ce qu'il y a de plus plug&play![]()
oui les bananes sont indispensables dans mon cas
L'ampli en fonctionnement générerait de fortes tensions (jusqu'à 40V) avec une faible impédance de sortie. Évidemment on pourrait se dire que les relais de sortie de l'ampli éteint le protégeraient mais je ne suis pas certain que tous les amplis en aient. En supposant que ton ampli n'en a pas tu va forcer des tensions d'environ 40V au dessus de l'alimentation de l'ampli éteint. Ça ce n'est pas un mode de fonctionnement normal: si tu as des protections elles risquent de cramer. S'il n'y en a pas c'est l'électronique elle-même qui va cramer.
Dans tous les cas personnellement j'essaierais pas.
il est claire nagual que cette configuration est à très haut risque
si les deux amplis sont restés sous tension , l' un des deux va ""flacher ""
et même si l 'un des ampli est bien éteint
par exemple l' ampli Ampli 3D LAB
je pense que tant que le niveau de tension envoyée sur les sorties des transistors MosFet ne dépasse pas leur seuil de fonctionnement normal , il ne devrait
et coté ampli allumé
il délivre une tension en sa sortie et doit fournir , selon la charge ( impédance de l' enceinte) une intensité
avec une valeur maxi qui ne devra et ne pourra pas dépasser
si les enceintes ont une impédance trop faible pour lui , il se mettra en sécurité
hors ... l 'ampli en fonction aura comme charge raccordé ,les enceintes plus l' ampli éteint
l' impédance de sortie d' un ampli ayant des valeurs beaucoup plus faible qu' une enceinte ( à la louche de 0.5 à 0.001 ohms )
l 'ampli ne va pas apprécier du tout , au mieux .....il se mettra en sécurité de suite
enfin .... théoriquement et .... je n 'oserais surement pas faire l' essais
c est risquer voir partir un ampli en fumé
bonjour .nagual a écrit : ↑06 avr. 2017, 08:56Bonjour,
Je m'explique.
il y a une vingtaine d années j avais effectué un tel branchement je me disais que par sécurité il suffisait que je n allume pas les 2 amplis en meme temps jusqu au jour ou malheur
par contre le commutateur dynavox ( conseillé par Dede78 ) est surement une bonne solution ...............
- nagual
Merci à tous pour vos réponses.
À la lumière de vos explications je comprends que c est une très mauvaise idée...
Je possède le commutateur dynavox mais cela modifie trop le son donc je ne l'utilise plus...
- steph56
Et en recablant le commutateur Dynavox avec les mêmes ficelles que pour les Hps, ça ne pourrait pas améliorer la chose?
Yoda, Master Jedi
Yoda, Master Jedi
je me doutais un peu que ce type de commutateurs n étaient pas transparents a l écoute mais je n avais jamais osé le dire vu que j en ai jamais essayé mais là tu confirmes ce que j en pense .................
- nagual
C est possible mais j ai pas trop envie de me lancer la Dedans...
Pour le son du dynavox c est pas jour nuit heureusement, d ailleurs j ai pris un passif exprès.
Mais bon qd on est toujours dans la quête de l'optimisation, mettre un truc dont on sait qu il va dégrader c est un peu ballot à mon sens...
Et puis pour bien faire il faudrait mettre les mêmes ficelles partout...ce qui a un coût certain...
- steph56
Ben oui, mais c'est ça le "fine tuning"...quand on commence à cherché le pouilleme. C'est bien connu c'est dans les détails que le diable est caché!
Sinon l'autre solution c'est de faire en sorte qu'il n'y est qu'un seul ampli qui alimente les enceintes et que se soit lui qui face le switch entre la hifi et le hc. Si l'ampli hc a des sortie préout et l'ampli hifi du main in qui ne passe pas par le pré-ampli hifi... mais ça due a due déjà y penser...
Yoda, Master Jedi
Yoda, Master Jedi
