Enceintes Mercuriale
je m'appel Maxime et j'ai 24 ans. Je me suis inscrit sur ce forum car mon chien a percé un haut parleur d'une de mes enceintes Mercuriale....
La petite histoire, mon père fan de rock progressif (notamment Pink Floyd, Marillion, Porcupine Tree, Archive etc etc....) change régulièrement d'installation et m'a offert une paire d'enceintes Mercuriale ainsi qu'un ampli Marantz PM-350 (excellent pour débuter d'ailleurs !).
Voici les photos :
Sur les enceintes il est écris 8 Ohms et sur l'ampli syst 1 = 4~16 Ohms, syst 2 = 4~16 Ohms et syst 1+2 = 8~16 Ohms.
J'aurais donc aimé savoir si il était valable de remettre en état les enceintes ? Nouveaux haut parleur, nouveau câblage etc ....
Musicalement,
Maxime.
Voici les photos :
Musicalement,
Maxime.
- nevik
Bonjour Maxime,
Ton père a de très bons goûts musicaux , j'espère que tu suis son exemple ?
Sinon, je pense qu'il est tout à fait possible de changer le(s) haut parleurs (sur les deux enceintes du coup et en prenant bien les références du HP détérioré) .
ALR Jordan take 6
Préampli phono rega mini a2d
L'ampli tu peux le garder à la rigueur, les enceintes "terminator" bah, comment dire, non.
Ne fais aucun frais sur l'un comme sur l'autre (ampli ou enceintes).
Ces Mercuriale, voir l'ampli, étaient vendues par correspondance, sur la couverture de fin des magasines TV des années 80.
Mercuriale a fait de bonnes enceintes, mais là, non.
Corvo a écrit :Bonjour Dede,
Si je dois remplacer mes enceintes je préférerais fabriquer les suivantes.
Existe t-il un tutoriel ou un livre indiquant la marche à suivre ?
Max.
Il doit manquer quelques mots dans ta phrase, car je comprends pas lesquelles tu veux fabriquer.
Si tu veux te lancer
http://petoindominique.fr/php/12-table.php
C'est tout un art, ébénisterie, électronique, acoustique, calculs scientifiques, et autre joyeusetés en ique...
Mais pourquoi pas...
Dede78 a écrit :Corvo a écrit :Bonjour Dede,
Max.
Quand je dis "fabriquer les suivantes" je veux dire fabriquer celles qui pourraient remplacer mes Mercuriale.
Ah ok.
C'est une bonne idée, mais il faut potasser un peu.
De la lecture.
http://culturehd.com/hifi/des-livres-pour-comprendre-les-hauts-parleurs_7177
De la lecture.
- guyniol
tu peux aussi démarrer avec un kit fostex en large bande, si ta pièce d'écoute est petite, tu n'auras pas de basses mais un bas médium acceptable et le reste du spectre de bon niveau au regard de l'investissement (envisageable aussi avec un Audax WFR 12 par exemple façon Audimax 1, mais là c'est obligatoirement de l'occase ou de la récup)
Il y a des kits chez Davis ou Atohm:
http://www.//fr/kits-atohm-c-234.html
http://www.lamaisonduhautparleur.com/kits-atohm.php
http://www.lamaisonduhautparleur.com/kit-first.php
- guyniol
Corvo a écrit :Bonsoir Guyniol,ma pièce d'écoute mesure 5m x 5m (c'est mon salon quoi ....).
Max.
Ah, trop grand pour un kit fostex large bande de petit diamètre.
Bon j'ai acheter un livre sur la fabrication d'enceinte, on verra bien
En attendant je ne peux pas faire sans musique. Derrière le Hp se trouvant sur les Mercuriale il est noté 15 ohms 2CA9 est ce que je peux le remplacer par celui-ci
http://www.public-adress.fr/pr-3679/HAU ... 2-cm.html#
Sachant qu'il fait 8 ohms.
Max.
Max.
Je ne suis pas spécialiste, mais je dirais, que ca ne marche pas comme ça. Si tu changes un hp, il faut que tu modifies le filtre de l'enceinte , pour qu'il s'adapte ton nouvel hp.
Commence plutôt par la lecture du bouquin, tu economiseras de l'argent.
Après tu pourras te lancer.
Une enceinte ne se fabrique pas comme celà. C'est tout un processus d'élaboration et de calculs.
Mais avec un peu de lecture, et internet et quelques conseils, tu vas y arriver.
A bientôt.
A bientôt.
j'ai regardé la fiche technique de mon ampli Marantz PM-350. Il est noté:
_ Power output : 38 watts per chanel for 8 ohms. Cela veut dire que mon ampli est de 76 watts et qu'il envoie 38 watts dans chaque enceinte ?
_ Output : 415mV, c'est la tension envoyée aux enceintes ?
Ensuite il est question de :
_ fréquence de réponse : 10 Hz à 60K.Hz,
_ Damping : 60
_ Signal to noise ratio : 77dB (MM) / 98 dB (line)
_ Input sensitivity : 2.98mV (MM) / 150mV (line) = tension minimal d'utilisation et tension maxi ??
Tout cela correspond à quoi ? Et (MM) ? Ainsi que (Line) ?
Je rappel que je suis nouveau dans ce monde, j'essaye de m'instruire.
Amicalement,
max.
_ Damping : 60
Amicalement,
max.
Corvo a écrit :C'est juste que j'ai un HP en moins et que j'aimerais continuer à utiliser mes enceintes jusqu'au jour où jaurais les nouvelles...
Il va t’être difficile de retrouver le même haut parleur et il faut voir à quel prix tu pourrais le trouver.
Vu la qualité de tes enceintes, payes t'en une autre paire le temps d'acquérir le savoir qui te permette d'en concevoir des acceptables.
(Étant donné que ça risque d’être long, essayes d'en trouver des correctes ! )
bonjour Corvo
quelque humble explications sur tes interrogations
Power output
est la puissance qu' est censé pouvoir fournir l' ampli sur une enceintes de 8 ohms
soit 2x 38 watts
je dis censé car tout dépend de qu'elle puissance il s 'agit
puissance DIN , puissance RMS ,etc ...
http://www.fnac.com/La-puissance-en-aud ... p17417/w-4
c' est le rapport signal/bruit
je site
"""Valeur indiquant la gamme dynamique en décibels (dB) entre le bruit interne d'un appareil (souffle quand aucun signal ne le traverse) dû aux composants eux-mêmes, et le niveau maximal avant saturation (écrêtage ou distorsion importante). Un bon rapport signal/bruit est de 60 dB pour une platine phono, 90 dB pour un ampli ou un CD, 100 dB pour un préampli.""
77dB (MM) ,MM correspond au rapport signal/bruit de l' entrée phono (platine vinyle )qui sera équipé d 'un aimant mobile (MM) il existe aussi un autre type de cellule ou c' est la bobine qui est mobile (MC)
http://www.//content/62-les-cellules
98 dB (line)est le rapport signal/bruit sur les autres entrées ou tu viendras raccorder les autres sources autre que la platine vinyle ,platine cd par exemple
non , 2.98mV (MM) est une valeur donnée pour l' entrée phono , 150mV (line) valeur donnée pour les autres entrées
ces valeurs sont , la sensibilité (tension maxi en entrée )
c'est la mesure du niveau maxi du signal d'entrée de l'amplificateur pour produire ça puissance maxi
correspond à la bande passante
10 hz la fréquence la + basse (grave )et 60000 hz la plus haute (aigu)
pour rappel ,l' oreille humaine est censée percevoir normalement ,des fréquences comprises entre 20 Hz et 20 000 Hz
il y a donc pas de souci à ce faire avec la plage de fréquence qu' est capable de reproduire cet ampli comme tout autre ampli d 'ailleurs
jp
Power output
soit 2x 38 watts
je site
jp
