Enceintes pour Atoll IN 300?
Message non lu 22 mars 2018, 17:58
Repié a écrit :
22 mars 2018, 15:02
David_62 a écrit :
22 mars 2018, 14:46
Voici de plus amples informations sur les 3050 (@Martin Colloms):
http://www.enjoythemusic.com/magazine/e ... Review.htm
J'ai du mal à comprendre la courbe Waterfall, j'en ai encore jamais vu de telle.
Repié.
salut Repié
ben .....dans ce style ,j' en ai deja vue :drapeau: mais c 'est pas pour autant que j 'arrive à interpréter tout ce vide
:comprendpas:
et .....c 'est pas avec ça que je vais arriver à remplir ma caboche :ko: :mrgreen:
Message non lu 22 mars 2018, 18:58
Salut les amis,
je vais en remettre une couche au sujet du volume
j'ai un IN200 Signature en rodage depuis hier soir
il faut être au moins a 7 avant de commencer a vraiment pouvoir écouter
la nuit dernière, après l'avoir installé vers minuit/1h, j’écoutais de la zique a 4h du mat, en appart, a 11 ou 14 selon la source, et même poussé sur le tuner jusqu’à 18
je sais pas si l'IN200 a le même système de réglage de volume (d'une finesse et progressivité exceptionnelle) que le 300, mais de là a ce que ce soit trop fort a 1 :comprendpas: :comprendpas:
Gonzo a certainement raison, il y a un souci ailleurs
pour ce que disait Gonzo l'autre jour :
je pense quand majorité , les enceintes ayant une faible sensibilité demande pour trouver leur équilibre et s 'ouvrir à la musique :casque:
un certain niveau d 'écoute
à faible volume d' écoute les hp soumis à une tension relativement faible ont plutôt du mal à ce mettre en mouvent , notamment le hp qui s’occupe de la section grave , cela ,souvent crée un déséquilibre à l 'écoute ( sous faible volume sonore )
une fois passer ce cap , tout prend plus facilement vie :casque:
donc d'un coté , il est possible grâce à une sensibilité plutôt faible des enceintes que tu puisse disposer d' une course plus importante , donc plus précise , du potentiomètre de volume
et d' un autre coté , à faible niveau d' écoute de percevoir un manque d ouverture et d 'assisse
c'est exactement le problème que j'avais depuis que j'ai les Folia avec l'ampli précédent (Marantz PM6005) : a très faible volume c'était complètement plat, rien sur l'os, aucun plaisir a écouter
ça a été résolu quand j'ai mis un très bon câble secteur sur l'ampli
alfred hitchcok
Exhausteur de goût
Message non lu 22 mars 2018, 19:11
Quand j'avais de l'Atoll, à faible volume 1 ou 2 sur la graduation du volume c'était plat. ça manquait clairement de viande. Après les tweaks fait par Gabriel c'était beaucoup mieux. c'était plus chaleureux à bas volume.
c'est vrai que l'apport de nouveaux câbles apportent un plus mais quel budget faut-il consacrer. Quand on achète du matériel moyen de gamme comme ma série 100 faut compenser par un budget câble. Faut-il mettre plus de sous au départ de l'achat de matériel hi-fi afin d'avoir un résultat plus satisfaisant??
Ampli Gato 250s Npm
Caisson REL T5X
Acoustic solid Cellule AT MV 740 ML
Pré-phono Pro-jet Box S3B ( Xlr et RCA)
Zappiti 4 K HDR
Bd Sony (lecteur CD)
Câble HP Audioquest, Câble RCA audioquest, câble Furutech, Câble vogue Hifi.
Message non lu 22 mars 2018, 19:54
salut """alfred "" et Joseph
un retour de votre part on ne peut plus complémentaire pour accentuer les plaisirs :casque:
Message non lu 22 mars 2018, 20:10
alfred hitchcok a écrit :
22 mars 2018, 19:11
Bonjour Laurent,
et c'était l'ampli qui était en cause ou les enceintes ?
pour ma part, je l'ai attribué aux enceintes, puisque je n'avais pas constaté ce pb avec les enceintes précédentes Davis Matisse HD (Sensibilité 91 dB vs 86 (et en 6 Ohm équivaut peut être a 83 ou 84 sur 8 Ohm)) sur le même ampli
pourquoi, comment, le CS a résolu ce pb ? je ne sais pas, peut être que les Folia ont besoin de jus et que le câble a permis au Marantz de mieux délivrer son jus, les spécialistes nous expliqueront peut être
quant a ta question concernant le matériel moyen de gamme, je ne suis pas sur que + haut de gamme résout ce genre de soucis, j'ai pas testé l'IN200 avec son câble secteur fourni, qui semble identique au CS fourni avec le Marantz et d'autres appareils: du 0.75mm²
alfred hitchcok
Exhausteur de goût
Message non lu 22 mars 2018, 20:14
j'avais des Quattro + je crois de mémoire à 88 ou 89 db. là avec les genèses on doit être à 91db, de plus les polyswitchs ont été supprimés, ça les a libérées.
j'avoue en ce moment être un peu perdu quand je lis tout ces posts.
Ampli Gato 250s Npm
Caisson REL T5X
Zappiti 4 K HDR
Message non lu 22 mars 2018, 23:46
En tout cas , preuve que la qualité de l'alim. est importante , chez moi l'arrivée d'un conditionneur secteur a transfiguré ( et je pèse mes mots ) l'écoute à bas volume en faisant reculer énormément le bruit de fond ( que je n'entendais pas pourtant avant ! :mrgreen: )
Donc au moins un meilleur cs peut changer la donne ..... of course.
Mais j'ai choisi mon camp : nettoyage du courant ! Jamais je ne reviendrais en arrière , na ! :lol:
A tester chez vous , bien sûr ....... voilà , on est un peu hors-sujet , c'était une expérience perso . :oops:
Repié
Message non lu 23 mars 2018, 05:35
gonzo a écrit :
22 mars 2018, 17:58
C'est bien ce qui me choque. Distorsion de l'espace-temps ?
Repié.
Hasher
Message non lu 23 mars 2018, 07:50
J'ai un ami qui posséder avant un pr+am 100 et qui après plusieurs changements de câblages secteur et Hp n'était pas entièrement satisfait du résultat, il a alors procéder à du radicale, à savoir isolation des châssis, remplacement des condos par des mundorf (il me semble, mais pas sur que ce soit cette marque), câblage interne et soudure en argent ainsi que d'autres trucs. Pour avoir entendu son système avant et après je peux vous dire que c'été le jour et la nuit et ça avait une pêche d'enfer sur ces anciennes JmLab.
Donc ça reste une petite piste a explorer... enfin si le fer a souder ne fait pas peur. ;)
philly
Message non lu 23 mars 2018, 08:36
Bonjour.
Bon on a dévié du sujet mais l'échange a le mérite de glaner des infos ici et là.
Ce que je retiens c'est que le (bas) rendement d'une enceinte peut brider la réactivité à bas volume.
Je retiens aussi mais que la puissance offerte par l'Atoll 300 n'est pas un facteur limitant et que le rendement élevé n'explique pas forcément mes observations faites lors de mes écoutes à bas niveau.
Je tiens à confirmer mes dires en les nuançant : je n'ai jamais prétendu que le volume à 1 sur le potard entrainait un niveau sonore équivalente à celle offerte avec le potard à 7 ou 8 par exemple.
Non, je voulais dire qu'à 1 le son était trop présent pour une écoute feutrée du soir sans déranger les loulous au lit (je suis dans une maison, la hifi dans lemsalonnau rdc et les chambres au 1er.
C'est cet aspect "trop présent" qui m'interpelle car je ne veux pas déranger ma petite famille.
Après je ne devrais pas me plaindre si j'ai plein de détails à si bas niveau je cherche surtout des enceintes plus en adéquation avec les qualités de l'Atoll.
Les jmr cantabile et les Atohm gt 2 hd peuvent être de bonnes prétendantes.
The simplicity...
Message non lu 23 mars 2018, 10:18
C'est presque une évidence JMR et Athom fonctionneront bien avec l'Atoll 300, dans les derniers salons que j'ai fréquenté, les enceintes citées étaient présentes, bien qu'il puisse s'agir d'accords commerciaux , je vois mal un constructeur, ne pas mettre en oeuvre son matériel de façon pertinente, après chacun d'entre nous recherche son graal, il n'y a donc à mon avis que vos oreilles et les votre seulement qui peuvent faire une différence. Donc il vous faire des essais et encore des essais, sans oublier qu'une écoute à différent niveau sonore ne peut apporter le même plaisir auditif, à une certaine époque sur certains amplis il y avait une fonction "Loudness", comme les réglages grave et aigus d'ailleurs peut-on la regretter je ne le pense pas mais dans certains cas ou conditions d'écoute?....
Labravier
Message non lu 25 juin 2018, 00:08
Je possède l’in 300 depuis 6 mois avec comme source un sotm sms200 et son alimentation dédiée, une platine vinyle pro ject et un pré phono atoll ph100 et une paire de triangle australe Ez, je suis très satisfait de cette association.
Mon ancien système était un naim naitxs2 / naim dacV1 / naim hicap2DR et des cm6s2 avec leur pied dédiés
L’in 300 associé à ces triangles me procure bcp de plaisir en écoute à très faible volume ( pas envie de réveiller le Loulou ou madame)
A écouter
symphonie
Message non lu 28 juin 2018, 19:06
Je pense qu il faut des enceintes à faible rendement
j ai eu un IN 200 avec des kelinac 711MG (92db), c etait too much, trop rentre dedans, il y a bcp de jus dans les Atoll
Gilles 34
Message non lu 29 juin 2018, 13:03
philly a écrit :
23 mars 2018, 08:36
Non, je voulais dire qu'à 1 le son était trop présent pour une écoute feutrée du soir sans déranger les loulous au lit (je suis dans une maison, la hifi dans le salon au rdc et les chambres au 1er.
Pour élargir la plage de réglage de l'atoll en début de course du potentiomètre tu peut baisser le niveau de sortie de la source démat avec la commande de volume du Bluesound.
Catamaran
Message non lu 24 juil. 2018, 10:56
bonjour
Je vois que vous avez eut un dac Naim v1,
Un achat aujourd’hui de ce dac est il responsable ou serait il dépassé par rapport aux nouvelles productions avec puce nouvelle génération.
chabi
Message non lu 17 sept. 2018, 15:26
J'ai effectué une écoute à domicile d'un IN300 en prêt sur mes jmr cantabile suprême et ça va plus loin que mon couple actuel PR300se+AM200se. 2 autres paires d'oreilles présentes ce jour ont confirmé également.
L'IN300 se rapproche vraiment beaucoup de l'IN400 en terme d'écoute, c'est très ouvert, harmonieux des basses aux aigus, plus détaillés que le couple ampli+préampli. J'ai trouvé très bien, mais (car il en faut toujours un...) pas sur tous les styles de musique !
Là ce sont plus les cantabile qui sont en cause, très bonnes enceintes sur médium/aigu (voix piano par exemple), mais aussi très transparentes sur la qualité de la source, et manquant de basse en ce qui concerne mes préférences d'écoute. Sur de la pop, de l'électro, de la soul ou du rock, ce ne seront pas ses domaines de confort.
J'ai pu écouter aussi l'IN300 sur les Q 3050 de mon beau-frère, et clairement les enceintes ne sont pas à la hauteur de l'ampli, très brouillon comme restitution et pas équilibré.
Concernant le volume délivré par l'IN300, ça envoie déjà beaucoup à 6-7, on mettait 5 cran d'écart par rapport à PR300/AM200 pour avoir le même niveau sonore.
philly
Message non lu 17 sept. 2018, 15:59
Sur Apertura Ariana MK2 c'est au top, image sonore impressionnante.
Les Q3050, bien pour débuter mais clairement pas assez bien pour l'Atoll.
The simplicity...
vlad
Message non lu 18 sept. 2018, 17:17
Lors de la première présentation de la nouvelle Euterpe Jubilé dans le cadre du Jubilé tour, les JMR étaient alimentées par un Atoll IN 300.
Voila pour l'info.
vlad
philly
Message non lu 18 sept. 2018, 17:45
Et ça donnait quoi comme association ?
The simplicity...
vlad
Message non lu 18 sept. 2018, 18:41
C'est juste une info, je n'y étais pas malheureusement
vlad
