envoyer son TV vers ampli HIFI
- calmesnil
Sur un téléviseur, en l'absence de sortie audio-analogique (audio out Jack 3.5"" ou RCA blanc rouge) pour envoyer le son de la TV vers l'ampli je peux
1 - paramétrer la sortie audionumérique SPDIF optique en PCM vers le DAC et l'ampli
2 - utiliser la sortie audio analogique variable du casque vers l'ampli avec un câble Jack 3.5/RCA. Cette solution représente-t-elle un danger pour l'ampli ? Comment régler le niveau sonore de la sortie casque ? Problème d'impédance ? Normalement, la sortie casque est faite pour brancher un casque.
Quelle est la meilleure solution technique ? Qu'elle est la solution qui donne le meilleur résultat sonore ?
Merci pour vos conseils.
Casque Focal Elear
Casque Focal Elear
La partie son est miteuse sur les TV ou les box .
Perso j'utilise un dac externe et y'a pas photo . C'est LA solution .
chrined78
salut,
"paramétrer la sortie audionumérique SPDIF optique en PCM vers le DAC et l'ampli"
je pense être la meilleur solution
Enceintes : Sonos play 1, Play 3, Playbar
Caisson : Sonos SUB
TV 4K Panasonic TX-49DX600E
Lecteur BD Panasonic DMP-BDT380
Caisson : Sonos SUB
Mandrake
Bjr,
J'ai eu ce dilemme, je pense que sur certain modèle de TV il y a un souci de compatibilité !
j'ai relié la sortie optique du TV pana. sur mon dac Arcam... son très très faible et manque de dynamique, manque de tout en fait !
j'ai un autre dac, même souci ! j'ai tél. à pana. pour eux c'est un souci du dac !!! j'ai eu l’importateur du dac pour eux c'est la TV
le câble optique est neuf et l'entré TV bien configuré ! suis donc passé par la sortie casque de la TV, contrairement à ce que bcp pensent, c'est pas mauvais du tout !!! probablement moins bon qu'une sortie optique qui marche lol mais faute de grive....
Cdl
Cdl
Ben oui ... Le coupleur optique est certainement miteux lui aussi . A moins qu'il soit poussiéreux . Je sors en coaxial de la box et là ça va .
- John Drake
Je plussoie, sortir en numérique vers un DAC et un préampli correct sera nettement plus qualitatif que de laisser la TV convertir puis sortir en analogique.
- John Drake
En pratique aussi, non?
Ben-B
Pour ma part, ma TV est reliée directement par cable optique à mon ampli.
TV qui pilote elle Meme la freebox, la Chromecast et la PS3.
Les trois sources ont des niveaux de sortie differents, çe qui oblige à moduler le niveau sur l'ampli à chaque fois.
Mais j'envisage un DAC pour rajouter entre les deux éléments.
- John Drake
Si ta tv est connectée en optique à ton ampli, c'est que ton ampli intègre un DAC. Pourquoi en ajouter un supplémentaire, alors? Même pour le réglage de niveau, je ne vois pas ce que ça peut apporter.
Ben-B
Parce que c'est un ampli entrée de gamme, et que, même pour la lecture de mes fichiers audio, je serai gagnant, du moins j'imagine?
Selon la description de l'ampli, il ne le présente pas comme ayant un DAC intégré, même s'il a effectivement l'entrée optique.
- John Drake
S'il y a une entrée optique, c'est que, forcément, il y a un DAC intégré puisqu'il reçoit un signal numérique (optique) et qu'il le convertit en analogique.
Un DAC plus haut de gamme pourra, peut-être en théorie, améliorer la restitution, mais ce n'est pas une certitude absolue au regard de ce que peut sortir l'ampli en aval. A mon avis, il faut impérativement tester avant d'acheter afin d'éviter de jeter ses sous par la fenêtre.
J'ai un préampli à plus de 2000€ avec entrée usb , donc un dac intégré .
Et bien le son est nullissime
en utilisant cette entrée en comparaison de ce que j'obtiens avec mon dac externe ( même marque même prix ) .
Conclusion : il faut un dac interne sur un ampli marketting oblige mais c'est de la daube pour conserver un prix compétitif ...
en utilisant cette entrée en comparaison de ce que j'obtiens avec mon dac externe ( même marque même prix ) . Conclusion : il faut un dac interne sur un ampli marketting oblige mais c'est de la daube pour conserver un prix compétitif ...
Ok, mais faut rester cohérent avec le reste du système. Si Ben-B roule en entrée de gamme, inutile de mettre une fortune dans un Dac. Le gap restera fortement limité par le reste de l'installation.
Mieux vaut garder un peu de fraîche pour changer d'ampli ou d'enceintes plus tard.
Après, difficile de monter en gamme sans un minimum d'investissement. Compliqué quand on a pas forcément la tréso qui suit... suis bien placé pour le savoir
Reste le marché de l'occasion, voire du vintage. Il y a de vieux dac pas dégueux qui sont largement au niveau et qui le resteront en cas d'upgrade du reste.
*Notez que pour une fois j'interviens sur un sujet technique
[quote="Matthieu"]Ok, mais faut rester cohérent avec le reste du système. Si Ben-B roule en entrée de gamme, inutile de mettre une fortune dans un Dac. Le gap restera fortement limité par le reste de l'installation.
100% d'accord .
Mais si un pré haut de gamme intègre un dac de daube , faut pas demander sur une entré de gamme
100% d'accord .
- John Drake
Matthieu a écrit :Ok, mais faut rester cohérent avec le reste du système. Si Ben-B roule en entrée de gamme, inutile de mettre une fortune dans un Dac. Le gap restera fortement limité par le reste de l'installation.
C'est ce que je voulais dire, mais en moins bien argumenté que Matthieu.
Ben-B
J'ai dans l'intention de faire évoluer mon système dans le court ou moyen terme, donc de toute façon un DAC est d'actualité car l'ampli que je vise, un Arcam fmj a19, ne possède pas d'entrée optique. Après savoir quel prix mettre pour un DAC... Je pensais personnellement à l'irdac II, qui représente déjà un beau budget pour moi...
En RQP les FDA sont bien placés. Pour mes DVD en 2.0 le MCR610 est nickel.
Pas d'option DAC, c'est l'ampli lui même qui fait la conversion.
Pour avoir mieux c'est beaucoup plus cher...
Xavier
Matthieu, comme pour une fois tu étais bien dans les clous, c'est peut-être le moment d'ouvrir le topic pour les cœurs à prendre..?
Xavier
mais je dois être une "exception"
