Etrangeté avec câble RJ45 cat 7
Mélophile
Message non lu 28 déc. 2016, 09:37
Mettant à profit quelque vacance, j'ai voulu tester un câble RJ45 de course (cat 7 + prises Telegartner), en remplacement d'une ficelle basique achetée trois francs six sous. Ce câble relie un lecteur réseau Atoll ST200 au réseau domestique sur lequel est connecté un NAS Synology 216 play. A la première écoute aucune différence ne me saute aux oreilles. Je décide donc de laisser en place le nouveau câble et de faire le test comparatif après quelques jours.
Sage attitude me direz vous :grad: (du moins je l'espère :D ). Et c'est là que le problème survient : si la lecture des fichiers Flac qualité CD ne pose aucun problème avec ce nouveau câble, ce n'est hélas pas le cas des fichiers Hi Res achetés chez Qobuz ou chez Harmonia Mundi. La musique est constamment interrompue par des "silences" de deux ou trois secondes, puis la lecture reprend son cours jusqu'à une nouvelle interruption. :heink:
J'ai cru à une défaillance du lecteur, que nenni, en rebranchant le vieux bout à deux balles, la "musique HD" s'écoule à nouveau normalement.
Bizarre non ? :heink:
Je ne m'explique pas ce dysfonctionnement, mais je suis sûr que vous pourrez éclairer ma lanterne et éclaircir ce qui pour moi apparait comme un bien sombre mystère ! :ugeek:
Sources : Nas, Mitsubishi, Teac, Atoll
Ampli, Enceintes : Audiomat, JMR.
Liaisons : VdH, Esprit
Message non lu 28 déc. 2016, 10:32
En informatique audio, j'avais vu qu'il était conseillé d'utiliser plutôt les catégories 5 ou 6 en RJ 45, et de ne pas passer en CAT 7: des artefacts peuvent apparaître, qui nuisent à la qualité ou perturbent le fonctionnement.
Jubalaire42
Message non lu 28 déc. 2016, 13:59
Le blindage peut limiter la bande passante et le débit !?
Message non lu 28 déc. 2016, 14:02
Je ne sais plus quelles sont les raisons techniques, je laisse aux spécialistes de la démat et de l'informatique (Blues et Matthieu) le soin de nous expliquer ...
:ko: :mrgreen:
Jubalaire42
Message non lu 28 déc. 2016, 14:06
Je viens juste d'acheter des Cat 6 à pas cher ( 5€ ~) pour un petit lecteur réseau provisoire, le son coupait avec les câbles d'origine (ça rayonne de partout ces câbles :zen: ) avec le Cat 6 c'est très bien, très légère décrispation du son et pas de coupures même en 24/192. Moins de rayonnement, mais c'est encore trop je trouve, je vais tester un 7 pour voir si j'observe le même phénomène.
Et vôtre câbles est peut être mal monté :grad:
zeltron37
Message non lu 28 déc. 2016, 15:12
Pour info Moi pour mon marantz na11s1 j'ai mis un rj45 cat7 inakustik referenz mais relié en direct sur le 1et port de la livebox
J'ai pas de soucis.
Naim audio cds2/xpx2 hiline
préamp nac252/supercap2
Ampli nap300 powerline/ Naca5
JMR Orféo mk2
Meuble JS Audio
BR/dvd Oppo 101 cl 2.0 multizones
Lecteur intégré BR 3D Lab Millénium mk1
Lecteur réseau/dac Marantz NA11s1/modul acrolink 7n5100 mexcel
Dac Nad m51/Sony x800
Message non lu 28 déc. 2016, 17:57
:thks: à vous
bonjours Mélophile
loin d 'être un expert en la matière :zen:
je pense que non , au contraire , se type de câble dispose d 'un blindage paire par paire qui permet d 'atténuer les interférences entre elle
permettant une plus haute fréquence porteuse de transiter
possible que ton câble soit défaillant , je ne parle pas de mauvais câblage ,car dans ce cas il ne fonctionnerait pas
mais de tout autre critère ; diaphonie , paradiaphonie , perte en db ..etc ...qui sont censé rentrer dans une gamme de valeur plus ""haute "" qualitativement parlant que les autre catégories de câble réseaux (6a , 6 etc ..)
pour s 'en assurer ,seul un testeur réseau pourrait le confirmer :(
si aucune explication n'apporterait de solution , te sera t' il possible de te faire échanger ce câble :?:
juste une remarque
en temps que simple " câbleur "" de réseaux informatique
il existe bien des câbles Cat 7 mais , d’après se que je constate et entendu :zen: ; il n' existe pas à proprement dire des connecteurs sous la forme d' un rj 45 capable de transmettre des fréquences au dessus de 600mhz
et il n' existe pas non plus à ma connaissance de cordon souple rj45/rj45 Cat 7
je m 'interroge parfois sur ce type de détermination Cat 7 qui sont vendu en temps que tel pour nos systeme hifi :comprendpas:
je pense humblement qu' un cordon rj45 cat 6a est le mieux que l' on fasse à l' heure actuel pour transmettre avec la plus haute qualité des données (débit et vitesse de transition )
Mélophile , de quel type était ton ancien câble rj45 , un non blinder ?
j-claude
Message non lu 28 déc. 2016, 19:44
Bonsoir Mélophile , et les intervenants ,bien que rare un défaut de fabrication est possible :roll:
Bonne soirée en musique
jc
platine cd teac cd5
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
étage final Yamaha AX-570
Sennheiser HD 560
Tuner Gründig T-3000
jbl xe4
Mélophile
Message non lu 29 déc. 2016, 09:57
merci à tous pour vos réponses.
Evidemment la possibilité d'un défaut de fabrication n'est pas à exclure. Mais si tel était le cas, je présume qu'il ne "fonctionnerait" pas y compris avec les FLAC qualité CD, or ce n'est pas le cas ! Me trompé-je (Babar ?) Il transmets bien les fichiers qualité CD, mais pas les fichiers Hi Res... c'est là que réside le mystère (enfin pour moi) !
Le câble avec lequel tous les fichiers sont correctement lus est basique de chez basique. Les connecteurs sont en métal
Mélophile
Message non lu 30 déc. 2016, 12:10
Suivant vos hypothèses d'un câble défectueux, j'en ai donc vérifié le montage. Les prises Telegardner étant démontables, cela m'a simplifié la tâche. Et bingo, au démontage je me suis aperçu que la gaine du fil n°5 (bleu pointillé) avait légèrement été pincée et coupée laissant le fil à nu. Il pouvait donc rentrer en contact avec la tresse de blindage.... J'ai raccourci le câble de quelques centimètres et remonté la prise. Et depuis tout n'est que luxe et beauté, calme et volupté.
La thèse d'un "mauvais branchement" était donc la bonne. Tous mes remerciements à vous. :thks: :thks: :thks:
Je ferais un report après quelques temps d'usage de ce câble. :casque:
Jubalaire42
Message non lu 30 déc. 2016, 12:34
Haaa ... les joies de la connectique :comprendpas:
Ça me rappelle la tête qu'on a été beaucoup à faire en démontant les câbles secteurs Zavfino, en voyant la finition digne d'un stagiaire de dernière minute .... avec deux mains gauche :erf:
Félicitation en tout cas pour la démarche, on va pouvoir continuer à tester du cat 7 :casque:
j-claude
Message non lu 30 déc. 2016, 16:26
Bonjour Mélophile , Mystère ,Misère , est que la réponse est ici ?
Les paires 1-2 et 3-6 sont utilisées pour le câblage du réseau Ethernet 10/100 Mbit/s
Alors que pour transmettre, ces mêmes informations en 1 000Mbit/s (1 Gbit/s), les 4 paires sont utilisées.
http://reseau-vdi.fr/cablage-rj45/
Bonne soirée en musique ( il fonctionne maintenant voilà une bonne nouvelle ) .
jc ;)
platine cd teac cd5
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
Message non lu 30 déc. 2016, 18:20
:thks: à vous
oui , c' est vrais J-claude :comprendpas:
la position 1;2 et 3;6 correspond aux deux paires qui servent pour la transmission et la réception des données
4 et 5 sont réserver pour le tel
mais bon :zen:
grâce à une super initiative :alcool:
il ne m’était pas venu à l' esprit que tes fiches Rj 45 mâles puissent être démontable :ange: c 'est pas courant
ils ne testent pas leur cordons avant la mise en vente ,c 'est....je vais dire .... pas très sérieux
le principal ,Mélophile est que tu puisse profiter pleinement de ta :casque: :pouce:
Mélophile
Message non lu 31 déc. 2016, 09:42
Rien ne dit qu'un autre câble n'était pas endommagé, mais au démontage l'état défectueux du 5 m'est apparu immédiatement. Je n'ai donc pas poursuivi mes investigations plus loin. Par égard au commerçant qui m'a vendu ce câble et qui n'a servi que "d'intermédiaire" entre le constructeur et le consommateur, je tairai donc son nom.
J'avoue avoir eu la flemme d'aller faire la queue à la Poste pour réexpédier le colis, j'ai préféré mettre les mains de le cambouis, ce qui au final m'a appris beaucoup sur les réseaux.
S'agissant des prises RJ45 démontables, il s'agit de celles ci : https://www.telegaertner.com/fr/info/fa ... ants/mfp8/
Après quelques écoutes de musique Hi Res, il me semble percevoir un léger mieux notamment en ce qui concerne le détourage ou la précision des micro détails, comme par exemple la fin de la vibration d'une corde (Visée, pièces pour théorbe et guitare, Rolf Lislevand). Pour le reste, je ne note pas à ce stade des écoutes de changement.
Ce n'est pas une grande avancée, mais un petit pas ...
Encore merci à vous sans qui je n'aurais pas "résolu" ce problème. :thks: :thks: :thks:
