Facteur d'amortissement
Merci en retour également pour ton explication étayée et très claire.
Et comme tu le rappelles très bien, tout repose sur l'association ampli / enceintes.
Modifié en dernier par FatBen le 25 avr. 2020, 23:42, modifié 1 fois.
- Tricpa
Intéressante cette discussion pour moi qui ai un ampli avec peu de puissance sur le papier (2x42 watts) mais de gros transformateurs de sortie et des enceintes avec une courbe d'impédance réputée difficile (creux à 2,8 ohms à certaines fréquences).
J'ignore le damping factor de l'ampli mais le résultat de la combinaison est très satisfaisant
S3: Sugden A28 II, KEF C45
kole
je déconne
je serais bien incapable de te répondre
au minimum certain préconise (façon de parler ) un Fd de 20 , autre de 50 .....
mais bon ...comme tu la remarquais ,il y a beaucoup de chose qui interfère sur ce" facteur d 'amortissement "" les caractéristiques des enceintes elle même , de ampli ( niveaux de boucle de contre réaction etc ..)
sur le cite de Dominique PETOIN http://petoindominique.fr/php/mysql_calcul_br.php , l'on peut faire des simulations pour la mise en œuvre d' hp
et l' on peut y intégrer le Fd de l 'ampli qui potentiellement servira
tout ce que je remarque , c' est qu'en dessous de 10 , les courbes de réponse changent très fortement
genre
( + 6db à 75hz dû au pics impédance présent dans la même zone )
et qu' à partir de , 20 la courbe se linéarise fortement
(même hp , même volume de charge )
et qu' a partir de 400 , plus rien ne change
enfin cela reste purement théorique , c' est sans compter sur l'influence des câbles hp etc ....
kole , un bon facteur d 'amortissement , si l' on se basse sur les chiffres , plus il est grand mieux c 'est
mais de toute tacon ,,je ne t apprends rien
l 'on ne peut pas ce baser sur des chiffres pour prévaloir d' un résultat qui plaira ou pas à l' écoute
des enceintes facile à driverBen alors c'est quoi la bonne recette ?
je déconne
pour ma partC'est quoi alors un bon facteur d'amortissement ?, car 1000,3000,100,150,etc, OK on sait que c'est pour une bonne tenue des basses.
genre
- kole
Merci de cette explication, j'ai encore quelques essais à faire avant de voir ce qui me conviendrait.
Comprends aussi pourquoi on me conseille des amplis bien costaud.
Bon bbq a ceux qui peuvent...
gonzo a écrit : ↑25 avr. 2020, 15:30excuse Dominique , j 'ai mal interprètece que tu voulais écrire
salut FatBenBonjour Gonzo
pour aller dans ton sens, j'ai revendu mon bloc Accuphase A45 à quelqu'un qui recherchait cette génération car possédant un facteur d'amortissement moindre que les modèles A46, A47 où ce facteur était à chaque édition plus élevé en procurant un grave trop tendu pour lui.
merci pour ce retour![]()
à mon humble avis je pense que l' influence d' un facteur d 'amortissement doit dépendre des enceintes associés , plus précisément à leur courbes d' impedance , notamment est surtout quand celle ci comporte des pics dû à un accord basse reflex ;pics qui peuvent atteindre des dizaines ohms
genre
dans ces zones , deja ,point de vue calcul purement théorique, le rapport impedance de sortie ampli / impedance d 'enceinte change du tout au tout , le Fd donné pour l' ampli sera supérieur ( x7,5 )
et c' est justement dans ces zone de pics , ou , vue les niveaux impedance ,que l ampli n 'aura pas besoin de fournir beaucoup de jus .
la tension sera bien présente aux bornes de la bobine hp , mais peu d' intensité la traversera , du coup ,le champs magnétique sera faible et la membrane pour ces zone de frequences correspondante , ce retrouvera moins bien tenue , moins bien contrôlé
l' on parle des graves ,mais je pense que cela peut jouer sur les autres registres , vue que dans ces frequences plus haute , dû aux filtres ,des pics peuvent aussi être présent![]()
je pense donc que d' une enceintes à l' autre , que l' importance du ressentie de ce que pourrait apporter un bon Fd peut être différent
chez certains , cela n 'apportera pas grand chose , voir rien , et chez d 'autre ,ils constaterons un changement notable
De part mon expérience, un DP élevé est utile lorsque la courbe d’impedence de l’enceinte est torturée. Après ce n’est pas forcément synonyme de musicalité, par exemple Artec/Ultimate Audio ou Dartzeel ont des DP plutôt bas et sont très musicals.
Source: PinkFaun 2.16
DAC: H****** Audio HRDD
Enceintes: Rubanoides DIY
Ficelles: Plénitude Audio
Dartzeel fait de très beaux produits au look et au son très typés souvent synonyme de grande musicalité mais ATTENTION aux associations avec les enceintes car on est sur des choix technologiques (qu'il faut d'ailleurs déchiffrer car M. Delétraz reste très circonspect sur cet aspect) a l'opposé de la démarche de Soulution ou Gryphon pour parler de quelques poids lourds de référence qui travaillent leur capacité d'alimentation (technologie classique à transformateur torique chez le Danois, alimentation SMPS chez le Suisse) associée à des énormes capacités de stockage permettant de doubler la puissance de sortie à chaque fois que l'impédance est divisé par deux.
Exemple: sur mon Diablo 120: 120 watts sous 8 ohms, 240 W sous 4 Ohms, 440 W sous 2 ohms
Pour comparer, le cth 8550 c'est 200 watts sous 8 ohms, 330 sous 4 ohms ...
Ainsi, sur mes Magico à 4 ohms pour 86 db et surtout charge close, le cth n'est pas le meilleur choix, ce qui n'enlève rien à ses qualités.
Ainsi , de mon modeste point de vue, le point de départ doit rester le choix des enceintes en adéquation avec sa pièce d'écoute et après seulement l'amplification qui collera au mieux pour les faire chanter en fonction de leurs caractéristiques techniques.
- kole
Je dirais que de toute façon, ce type de matériel thdg ne sera jamais à moi...... Je laisse cela aux autres.
Concernant les enceintes, il est vrai que le point de départ d'un système est avant tout les enceintes..
Tu peux parfois tomber sur une belle opportunité en occasion. Problème, tu ne peux souvent pas écouter le maillon sur ton système avant l'achat. Néanmoins, les forums, les salons peuvent permettre de faire des découvertes et se dire que si l'oiseau rare passe dans des PA, on peut sauter sur l'occasion.
Ex: si mon local d'écoute évolue suite à un déménagement et me permet de passer sur des Magico S3 mk2, je vendrais mes S1 mk2 et le prix de l'occasion permettra à quelqu'un qui n'aurait pas pu se permettre de les acquérir neuves de sauter le pas.
Bien à toi Kole (et bravo pour ton fil).
salut Tricpa ,merci pour ce partageTricpa a écrit : ↑25 avr. 2020, 15:54Intéressante cette discussion pour moi qui ai un ampli avec peu de puissance sur le papier (2x42 watts) mais de gros transformateurs de sortie et des enceintes avec une courbe d'impédance réputée difficile (creux à 2,8 ohms à certaines fréquences).
""""""""""J'ignore le damping factor de l'ampli """"""""""""
ben ....peut être je vais t’étonner ....
en moyenne le Fd tourne vers les 1.5
https://www.absolutesounds.com/pdf/main ... ne2015.pdf
L'impédance de sortie dépend de la fréquence, de la sortie du transformateur utilisé ( 8 ou 4 )et du mode de fonctionnement.
L'impédance la plus basse provenait de la prise de 4 ohms en mode triode, à 1,1 ohms de 20 Hz à 1 kHz, passant à 1,33 ohms à 20 kHz.
Le mode ultralinéaire a légèrement augmenté ces deux impédances, de 0,1 ohm, tandis que la prise de 8 ohms les a presque doublées"""""""""
le principal , c 'est comme tu le dis
salut François , le record vient de tomberPapytechnofil a écrit : ↑21 avr. 2020, 00:07Bonsoir
Le DF annoncé pour mon ampli le Modwright est le plus bas que j'ai pu relever, il est de 11!
Je peux vous garantir qu'avec son transfo de 1.500KVA et ses 234000micro farads de filtrage, ses 200w sous 8ohms et 400 sous 4ohms, il n'a pas trop de problèmes pour tenir mes enceintes.![]()
L'impédance de sortie de l'ampli dépend de son schéma , les généralités sur ces données techniques sont à prendre avec discernement.
- kole
BonjourFatBen a écrit : ↑26 avr. 2020, 01:28Tu peux parfois tomber sur une belle opportunité en occasion. Problème, tu ne peux souvent pas écouter le maillon sur ton système avant l'achat. Néanmoins, les forums, les salons peuvent permettre de faire des découvertes et se dire que si l'oiseau rare passe dans des PA, on peut sauter sur l'occasion.
C'était dans le but de comprendre, même si pas toujours évident cette histoire de DF.
Je constate aussi que systems sont loin d'être basiques, et comprend mieux pourquoi l'association est une chose à ne pas prendre a la légère.
JM
- Tricpa
J'ai souvent lu que le facteur d'amortissement n'était pas aussi pertinent pour des amplis à lampes qu'il ne l'est pour les amplis à transistors.
J'avoue être un peu perdu dans la théorie puisque les amplis Prima Luna sont réputés pour fournir un courant important grâce à leur transfos de sortie surdimensionnés (ce qui explique en bonne partie les 30 kg de la bête!) et donc contrôler des enceintes assez gourmandes malgré une puissance très modeste.
Donc, logiquement, je me serais attendu à ce que le "damping factor" soit tout de même assez élevé, mais ça ne semble pas du tout être le cas...
J'ai comme l'impression que les fabricants nous prennent un peu pour des c..s. Pendant longtemps ils mettaient en avant les watts, puis quand tout le monde a à peu près compris que les watts ne servaient pas à grand chose, on a insisté sur les transformateurs et maintenant c'est ce damping factor qui semble être à la mode
Et puis ce fil et ces différents liens indiquent que c'est un chiffre à prendre avec des pincettes également.
Je crois que je vais me fier à mes oreilles
Modifié en dernier par Tricpa le 26 avr. 2020, 16:11, modifié 1 fois.
Je pense que c'est une bonne résolution !
Je connais des amplis annonçant des DF de 3000 dont le rendu des basses à iech! J'ai un jour (lointain) acheté un ampli sur le seul listing de ses caractéristiques, je crois que c'est le plus mauvais achat que j'ai jamais fait!
- kole
Slew rate.... Kesaco
Moi je sais pas, et me suis renseigné.
La vitesse de balayage (ou Slew rate) représente la vitesse de variation maximale que peut reproduire un amplificateur ; cette quantité conditionne donc la pente maximale que l'amplificateur peut reproduire à sa sortie à partir d'un signal à son entrée.
Je vous laisse disserter, vu que le facteur d'amortissement est déjà bien compliqué.
Le temps de montée est quelquefois renseigné mais il ne renseigne pas complètement puisque la réponse en 'descente' manque dans le descriptif.
Comme toutes ses données ne sont pas communiquées par aucun constructeur, il faut attendre des essais réalisés par des labos plus ou moins indépendants qui de toute façon ne testeront jamais tous les amplis qui vous intéressent...
Bonjour à tous , " Choimet "jeff57 a écrit : ↑24 avr. 2020, 11:27Bonjour
J'ai eu un ampli HEGEL H300 dont une caractéristique était d'avoir un facteur d'amortissement très élevé.
Et cela s'entend !
Mes enceintes sont des colonnes Mulidine Harmonie.
Dans un premier temps j'ai eu l'impression d'avoir moins de basses ! (par rapport à mon ampli précédent)
En fait les basses étaient plus "sèches", dégraissées...
Difficile à expliquer, mais sur des morceaux de guitare l'effet était évident. En mieux.
On entend plus les détails et cela participe à une meilleure "ambiance sonore".
Ceci dit, il est possible qu'un facteur d'amortissement élevé ne convienne pas à certaines enceintes.
Comme toujours, à essayer avec vos oreilles.
JF
Pour info le FA de mon ampli avoisine le 100 , c'est grave Doc ?
Bon , je suis un peu ( totalement en fait ) hors sujet , mais comme je viens de relever ceci :
Mulidine Harmonie. et comme nous sommes peu nombreux
A profiter de ces Mulidine , je me permets de poser la question de savoir de quel modèle il s'agit ?
Par MP , si je suis indiscret .
Cdlt
G2LAND
