ThierryNK a écrit :Salut Rogers
Je crois qu'il y a des moments où il faut poser les valises et réfléchir un peu à ce qui peut se passer.
Qu'il y ait des différences entre drives, oui, je ne vais pas dire le contraire après avoir écrit des bancs d'essais de plusieurs appareils.
Mais si la piste est identique, les différences ne peuvent pas être de la "taille" et de la nature de ce que tu racontes (et je te fais entièrement confiance là dessus).
Le spdif qui est fabriqué par le drive contient exactement les mêmes informations, quel que soit le drive. Les différences peuvent concerner la précision de l'horloge qui sert à fabriquer le spdif et qui va donner plus ou moins de travail à l'arrivée pour retrouver données et horloge (et travail=activité électrique), et les merdes électriques qui transitent dans le câble spdif depuis le drive et qui peuvent augmenter le bruit et diminuer le rapport signal bruit final du DAC ou du FDA à l'arrivée.
Alors quand je lis tes CR, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que, peut-être, tu n'écoutes pas la même piste depuis le drive CD et depuis ton ex Bel-Canto. Il existe des tas de mix-mastering différents d'un même album, quand on achète un 24/x sur Qobuz, ce n'est pas nécessairement le même mix-mastering que le 16/44, et la couche 16/44 d'un SACD est très souvent un mix-mastering différent de la couche DSD.
Suivant la façon dont est configuré le serveur qui alimentait ton ex Bel-Canto, on peut aussi à l'insu de son plein gré, avoir tout converti en MP3, et quand on écoute en streaming depuis Qobuz ou Tidal (je ne comprends pas vraiment pourquoi) il existe des grosses différences avec la même piste en version "locale".
Bref, il y a un moment où, il me semble, qu'il faut cesser d'attribuer ce qu'on entend aux appareils eux-mêmes, mais regarder de près leur mise en oeuvre. La nuance peut paraitre subtile, mais elle ne l'est pas du tout.
Enfin, HiFitub, entrées numériques/analogiques, hum.... Mettre en série 2 DAC, celui d'une platine CD et celui (non classique) d'un FDA c'est pour le coup le meilleur moyen de pourrir une restitution, et si avec 2 DAC en série cela "plait" plus, il est vraiment temps de poser les valises encore plus vite.
Amitiés
Salut Thierry,
Réfléchir, " poser les valises " ... Voilà tout simplement ce que je fais : les gestes, les objets, rien d' autre, biblique...
Sur mon meuble y a mon 723. A côté, le Bel canto. Encore à côté le 802. Un câble coaxial ( 14 euros à Carrefour ) branché sur l' entrée coaxiale du 802. Je branche ce câble sur la sortie coaxiale du 723. Je mets un disque dans le 723. J' écoute, une minute maxi. Je retire le disque du 723 et le mets, le même disque, dans le Bel Canto. Je débranche le câble coaxial du 723 pour le brancher sur le Bel Canto. J' écoute. Mon ami s' étrangle de stupéfaction, moi pas, je suis habitué. Voilà, je crois avoir comparé deux drives. Mais peut-être que je me trompe, vu que je ne sais même pas ce que signifie spdif...
rogers
