Fiche banane pour câble d'enceintes ou pas?
alexdu3718
Message non lu 29 mai 2020, 20:53
J'entends un peu de tout, certaines personnes disent qu'il ne faut pas mettre de fiche banane pour les câbles d'enceintes car l'on perds en qualité....
J'aimerai bien avoir quelques petits retours... y a t il des personnes qui ont senti une vrai petite amélioration en mettant des fiches banane ????
Merci d'avance à tous !!
ps: en plus de la "qualité" cela ferait plus propre
Message non lu 29 mai 2020, 21:21
alexdu3718 a écrit :
29 mai 2020, 20:53
alors ça ça métonnerait
l'inverse oui, c'est pas ce qui manque sur le forum, il suffit d'utiliser le moteur de recherches
alfred hitchcok
Exhausteur de goût
Message non lu 29 mai 2020, 21:30
remplacer les fiches bananes par des cure-dents que tu casses jusqu'à ce que le câble tienne. le meilleur des fiches bananes. pas de métal…sur le métal.
Ampli Gato 250s Npm
Denon DP1200
SMSL PH-1
Mingda MC 500 CD
Zappiti 4 K HDR
manuzuma
Message non lu 30 mai 2020, 20:24
Des améliorations ? tout de même faut pas exagérer !.......... la question est surtout pratique : pouvoir changer de câbles plus facilement ! le reste n'est que ratiocination.
Repié
Message non lu 30 mai 2020, 20:35
Je pense que l'idéal est d'avoir le moins de points de connexion possible, donc je plaide pour le câble nu.
Direct du producteur au consommateur c'est dans l'air du temps en plus.
Jnpons
Message non lu 30 mai 2020, 21:33
Repié a écrit :
30 mai 2020, 20:35
Et en plus c’est Bio !
Message non lu 30 mai 2020, 21:37
Le serrage d'un câble multibrin dans une borne crée un écrasement déroulant ce dernier. Le tort de chacun est de lisser les brins avant introduction dans la borne et serrage créant une oxydation des brins. Dans l'industrie pour ce type de câble on utilise des embouts sertis pour assurer le serrage. Les bananes serties ou soudées (câbles achetés) permettent un contact multipoint avec la borne, moins sujet à l'oxydation.
Les bananes vissées n'apportent pas grand chose sinon la praticité de pouvoir brancher, débrancher à volonté.
Dans le cas d'utilisation de brin nu, je conseille de dénuder plus que nécessaire et d'étamer l'extrémité du câble au dela de la longueur utile pour le vissage. Cet étamage a pour but d'empêcher un déroulement des brins, on ne laisse que 3 ou 4mm étamés lors de la mise à longueur avant vissage.
Message non lu 30 mai 2020, 22:10
les bananes ça constipe
Message non lu 30 mai 2020, 22:20
Tout dépend comment on les prend..
Ok, borderline, I go out...
Jnpons
Message non lu 30 mai 2020, 22:28
Papytechnofil a écrit :
30 mai 2020, 22:20
:fessee: Par ici les bananes !
Message non lu 31 mai 2020, 07:23
Joseph N a écrit :
30 mai 2020, 22:10
Même pas vrai ! il n'y a aucune preuve !
dodoche1
Message non lu 31 mai 2020, 10:54
30 mai 2020, 21:37
merci pour ces infos et astuces ! (l'étamage)
J'ai des borniers pour le bi-cablages à l'arrière de mes enceintes, et j'ai dénudé les cables sur une bonne longueur (une 10aine de cm) pour relier les 2 bornes + avec le même cable nu, qui réalise donc le strap ; pareil sur les bornes -.
un bout de gaine thermo sur les cables entre chaque bornes.
pour éviter l'oxydation des câbles après dénudage, je mets des gants.
alexdu3718
Message non lu 01 juin 2020, 20:13
Ok merci à tous !
Silversurfer
Message non lu 16 juin 2020, 14:22
29 mai 2020, 20:53
Bonjour alexdu3718,
je suis électrotechnicien de formation,
dans mon domaine on travail sur des basses fréquences surtout celle du réseau et des harmoniques associés, le maitre mot c'est la qualité de serrage des bornes sur les appareils, en effet ce sont des appareils à vis qu'il faut serrer à un certain couple pour diminuer les résistance de contact et donc l'effet joule et dans le pire des cas l'incendie! Même si nous n'en somme pas là, la démarche est la même, il faut serrer très correctement es bornes côté ampli et enceinte pour favoriser le contact. les borniers à vis sont donc à privilégier pour cette raison. il existe des fiches bananes ou fourches qui sont très serrables, mais attention aux fiches bananes trop simples et manquant de serrage. Moi aussi j'aime le matériel et j'aimerais mettre "tout ce qu'il faut" mais là je suis sur des câbles nus et c'est bien comme ça. pour cequi est de l'oxydation, on est loin des conditions extérieures et on ne garde pas des années durant, sans les débrancher les câbles donc pas de problème, sinon dans ce cas il faut débrancher rafraîchir en dénudant le câble à nouveau et c'est reparti! Et l'effet de peau n'est pas un bon argument à mon avis, car le serrage n'empêche rien.
