Filtre enceinte Wharfedale E70
La petite histoire, j'ai acheté les E70 à un couple qui a longtemps habité en Angleterre, ce sont donc des premières main que j'ai depuis 2015. Le luxe, même si je ne les utilisent pas, j'ai les pieds vendu en accessoire. Une photo.
Comme je ne suis pas un as de l'électronique qu'elle sont les condos à acheter pour le filtre ?
Oui, je vais les remettre en route. Courant mars, elles chanteront à nouveau. Je vais me servir de la liste de condo en MP pour les retrouver et chercher la gamme au dessus.
Pour le câblage interne, j'ai ma petite idée. Je commence le démontage demain.
Oui, et je vais m'amuser car chez moi, il n'y a pas de cosses. Tout est soudé. Je vais tout démonter aujourd'hui.
C'est parti pour la remise en route des E70. Tout est démonté, enfin presque, je ne trouve plus la clef Allen pour démonter les boutons mais ça va venir.
Les condos sont en route et les HP aussi grâce à BoteM que je remercie vivement. Je remercie aussi Gonzo car dans deux cervelles il y a plus de matière grise et les choix deviennent plus évidents. Il y en a quand même pour 140 euros pour restaurer les condos.
Quelques images en attendant.
Il ne faudrait pas ce tromper de fil au remontage.
salut à tous
Michel
Xavier (chef )
pour permettre ( à mon avis ) de lever tout doute
j 'ai retrouvé dans mes archives le schéma donné constructeur du filtre des E90
la ""seul"" difference existante entre les E90 et E70 concerne la partie grave .
un seul hp grave pour la E 70 et deux pour la E90 et qui ne travaillent pas exactement dans la même plage de frequence
c 'est pratiquement une 5 voies ( je pense plutôt à 4 voie 1/2 )
mais le filtre , les composants ,misent en œuvre pour gérer la partie medium et aigu sont exactement les même
juste une remarque .. repère bien tes liaisons hp /filtre
surtout aux niveaux des mediums , qui sont câblés en série et dont une liaison /connexion de chacun d entre eux retournant vers le filtre peut être supprimer en les reliant directement ( moins de câble et d 'interconnexion inutile )
comme sur ce schéma ^^
et si , il te viendrais à te poser la question qui pourrait lever un doute ....il est tout à fait normal que les mediums sont câblés avec une inversion de polarité ( +/-)
le plus simple ...et de faire comme c' était raccordé à l' origine
(mise à par la liaison entre ces deux hp qui peut être réalisé directement , si tu le souhaite )
bon courage à toi
Michel
Xavier (chef )
bon courage à toi
Pour l'instant, je suis au point mort car les composants arrivent mercredi et jeudi. Ce week-end, je suis trop occupé pour travailler sur les enceintes. Lundi je m'y mets. En commençant par le nettoyage des cerclages et de l'entretien de la Caisse.
Merci pour l'image, j'avais bien compris. C'est peut être même mieux que le montage d'origine.
salut BoteM
ben.......tu m 'étonne
c' est la seul fois que me suis arrêté sur un aire de repos pour me mettre un coup de stress
un comble
un comble
Même pas, un rénovateur qui fonctionne bien. Pour ne pas faire de pub déguisée je peux t'envoyer la référence en MP.
Aujourd'hui les HP de graves sont arrivés par La POste, les composants du filtre arrivent mardi et mercredi.
Je vais aussi recâbler les potards de réglages même si j'ai pensé un moment à ne plus les utiliser. Le gros du travail va ce faire le weekend prochain.
Encore merci à Michel et JP.
Je n'ai fait qu'un couple pour le moment car même avec les photo c'est bien de garder un original surtout que le nouveau câble n'a pas de repérage.
Un bon nettoyage était nécessaire. Une brosse à dents et du nettoyant contact m'a permis de retirer toute l'oxydation qui c'était accumulée. Comme une couche fine de craie.
Comme le signal passe aussi par ces potards, je me suis dis que ce serait pertinent de les reprendre.
Vivement ce week-end pour m'y mettre à fond.
Bonne nouvelle, les composants sont arrivés..........mais nous n'étions pas là !!! Je ne pourrai aller que vendredi à la Poste. En attendant, je dépoussière l'intérieur des caisses.
Malédiction !!! Le pas vis de fixation de la pane de mon fer à souder est mort.
Ce soir, je finis les filtres. Je coupe tous les morceaux de câble à la bonne taille pour l'intérieur de l'enceinte.
Je vais essayer de finir samedi.
