MAAT
Contact :
09 mai 2016, 20:33
Une petite question idiote début de soirée qui en dit long sur mon expérience en matière de câbles:
J'ai reçu pour test un câble qed anniversary XT et je suis dubitatif devant l'embout du câble.
Comment doit on faire pour préparer l'embout de ce câble sachant qu'il y a une âme centrale en pvc ?
Faut-il défaire la tresse et la rouler comme on fait sur un coaxial (cela me parait délicat vu la finesse des fils) ou doit-on insérer tel quel le câble dans la fiche banane ?
Merci pour vos avis.
Naim uniti 1
ATC scm11
HP RESON DNM, JMR, Oyaide et DIY
Traitement acoustique en projet suite réaménagement en cours
wgb25
09 mai 2016, 20:51
J'ai cherché une photo explicative mais sans succès.
Il ne serai pas "fourré" au fil cuivre argent cette
âme centrale en pvc
Alain
USB: Audiocadabra - W4S
PC: Roon - Serveur - Bridge
Xeon / I3 / Batterie
MAAT
Contact :
09 mai 2016, 20:58
non c'est un multibrins en cuivre argenté enroulé sous forme de tresse autour d'un fil rigide en pvc (système tube). J'ai essayé de défaire la tresse mais c'est très fragile d'où ma question, peut-être est-ce prévu pour être serré comme ça avec le fil rigide au milieu pour éviter que ça ne s'écrase complètement. J'avoue être très dubitatif sur ce coup là !!!
merci
Naim uniti 1
ATC scm11
pmlpoma
09 mai 2016, 22:25
J'ai des QED XT 40, même système X-Tube.
Les bornes de mon ampli sont assez grandes pour accueillir le cable avec son âme en pvc.
Côté enceintes ce n'était pas possible, donc j'ai défait la tresse, coupé le petit tuyau au milieu, roulé les brins et je les ai introduits dans le trou des bornes.
Les brins son fins mais tu ne risques pas de les casser.
MAAT
Contact :
09 mai 2016, 22:31
Bonsoir et merci,
je vais donc les insérer tels quels dans les fiches banane à visser et on verra bien.
Naim uniti 1
ATC scm11
