Focal aria 906 et nuprime
- Amoulsolo
effectivement, rien n'est certain.
iIl faut faire une comparaison en mono, c'est à dire avec une seule enceinte.
Une seule enceinte sur le nuprime en mode normal
VS
Une seule enceinte sur le nuprime en mode bridge
Faire ce test sans toucher au volume et sur les mêmes écoutes. avec des titres ou tu as du grave qui percute.
VS
Le lapin et son habitat P 17:
MAAT
c'est curieux qu'il n'y ait qu'une petite différence entre stéreo et mono sur le nuprime, si tu relies le nuprime au nad avec un cable rca klotz, tu devrais peut-être en essayer un autre. j'ai utilisé cette marque en rca en hifi, c'est un clone du rega couple, ça ne me convenait pas, par contre klotz en jack guitare, c'est parfait.
Naim uniti 1
ATC scm11
HP RESON DNM, JMR, Oyaide et DIY
Traitement acoustique en projet suite réaménagement en cours
ATC scm11
- kole
Peut-être la raison de tous les soucis...
Plus qu'à tester un autre câble.
Entre..
https:////article/cable ... 57267;9377
Que conseiller ?
Entre..
Que conseiller ?
Modifié en dernier par kole le 20 août 2019, 11:34, modifié 1 fois.
Les liens commerciaux ne s’ouvrent pas sur le forum.
MAAT
Là, je ne sais pas, pas entendu ces références, j'utilise un tout en un, donc pas de câble de modulation. Dans un premier temps, j'opterais pour un câble basique bien construit, pas cher, plus tard tu verras. L'idéal serait de t'en faire prêter un.
Naim uniti 1
ATC scm11
ATC scm11
- kole
Taga Harmony Tri-100 :
son clair et neutre
Le câble Taga Harmony Tri-100 bénéficie de tous le savoir faire du fabricant polonais en matière de conception et de composition. Les différentes technologies mises en oeuvres pour élaborer le câble Taga Harmony Tri-100 lui permettent d'offrir un son clair et neutre, avec des graves puissants, un registre médium riche et des aigus très précis.
Info ou intox ?
son clair et neutre
Info ou intox ?
