Fourches ou bananes ou rien???
Namaste69
Message non lu 27 mars 2019, 13:41
jeancri a écrit :
23 mars 2019, 10:43
Même acquisition que FBI: des Kimber 8 vs 8-) Les miens sont arrivés étamés (un peu à l'arrache)et j'ai besoin de mettre des bananes côté ampli. Les borniers de l'IDA-8 ont des tout petits trous pour le passage des câbles. Alors question: Comment dénuder les multi brins -très rigides - et nombreux du 8vs ? ...au cutter ou avec une pince spéciale ? Merci pour vos lumières :alcool:
Pour le dénudage, une pince est souvent préférable au cutter, surtout pour les petites sections.
Pour les bananes, j'ai mis cela sur mon câble derrière mon nuprime. Le contact est :pouce: . J'ai réussi à introduire les deux brins du mogami 3104, rien que ça!
PANGEA XTREME Fiche Banane cuivre Tellurium Plaquage Or 24k Ø5mm (Unité)
10 € pièce sur un site bien connu
WilliamD
Message non lu 10 déc. 2019, 18:20
Je profite de ce post ouvert pour un conseil du même registre :
J'ai une paire de Silent Wire LS16, qui ont un défaut pour ma configuration : leur rigidité. J'ai obligation d'avoir l'arrière de l'ampli assez près du mur et cela m'oblige avec le rayon de courbure important de creuser mon placo. Je ne veux pas coupe les fiches bananes d'origine qui sont soudées en usine, du coup je recherche des adaptateurs banane coudés de bonne qualité (si ça existe) ou au pire un connecteur fourche avec entrée banane.
Merci pour vos lumières :)
WilliamD
Enceintes Penaudio Cenya Signature
Ampli Gato Audio DIA-400S / SIlent Wire LS16
Barrette Vovox Textura / Câbles Magic Furutech
Streamer Melco N100-H20/ Silent Angel Bonn N8
Lecteur BD Oppo BDP-103D et UDP-203EU
Message non lu 10 déc. 2019, 23:54
Bonsoir William… je ne suis pas partisan de rajouter une nouvelle interface de contact supplémentaire sur vos câbles d'enceintes existants… cela finira par créer un bouchon pour les bulles de la musique !
Déjà qu'il est difficile de trouver sur le marché des bonnes fiches bananes bien conçues qui ne dénaturent rien de la qualité sonore par rapport à un câble simplement dénudé….
Dans votre cas particulier, je ne comprends pas votre dilemme : Soit vous désirez garder vos câbles HP actuels , et dans ce cas , remplacer les bananes d'origine par des fourches de bonne qualité plein cuivre massif (exemple viablue) ne pose aucun problème à mes yeux …
Soit vous ne voulez pas remplacer les fiches bananes d'origine pour une obscure raison , et alors vous revendez ce câble qui ne correspond pas à vos appareils, quitte à le remplacer par un autre cable silenware dénudé ou avec fourches….
fbi1968
Message non lu 11 déc. 2019, 08:35
WilliamD a écrit :
10 déc. 2019, 18:20
Salut WilliamD
Ah oui en effet ton ampli doit être sacrément prêt du mur...
Je possède aussi ses excellents câbles Silent Wire et avec 10cm minimum derrière l'ampli tu dois être tranquille...
Tu peux peut être faire monter les connexions suivantes qui sont en option chez Silent Wire :idea: :idea: :idea:
WilliamD
Message non lu 13 déc. 2019, 09:11
Bonjour, et merci pour les réponses ! Disons que j'aimerais qu'il soit le plus près du mur possible et la effectivement il faut que je laisse un bon 10cm. La solution serait peut etre effectivement les faire changer les connectiques par un pro, qui pourrait me souder des fourches ou du coudé.
WilliamD
WilliamD
Message non lu 18 déc. 2019, 10:44
Quelqu'un aurait une bonne adresse sur Paris ou RP pour effectuer la dépose des fiches bananes et souder de nouvelles ? J'ai tenté chez des artisans fabricant de câbles mais ils n'interviennent pas sur des câbles autres que les leurs.
Merci !
WilliamD
Message non lu 18 déc. 2019, 17:59
salut William :thks:
j 'ai bien compris que tu chercher un "" pro "" sur Paris pour la modif à realiser :zen:
quelque questions ...
au cas ou tu ne trouvais pas :ange:
pourquoi sur Paris :?: pour eviter d 'envoyer tes câbles par colis :?:
et , toujours au cas ou ,pourquoi ne pas envisager de contacter """Silent WIRE GmbH""" en leur envoyant un message pour demander si cette modification serait possible :?:
WilliamD
Message non lu 18 déc. 2019, 19:17
gonzo a écrit :
18 déc. 2019, 17:59
Salut :)
Oui j'aimerais éviter les aller retour de colis en ce moment (grèves, période de noel ...). Souder et dé-souder des cosses c'est pas non plus la mer à boire pour un pro ^^ .
WilliamD
choimet
Message non lu 18 déc. 2019, 19:34
"souder et découdre des cosses c'est pas non plus la mer à boire pour un pro " et non plus pour un grand nombre de "non pros" sur ce forum ...
Message non lu 18 déc. 2019, 19:46
choimet a écrit :
18 déc. 2019, 19:34
+1
Et sachant qu’il ne doit plus y avoir que 5 à 10 % des connecteurs câbles hi-fi qui conservent une solution soudée, tout les autres sont serties mécaniquement ou vissés.
Furutech et bcp d’autres proposent des kits de 4 ou 8 connecteurs bananes HDG à monter soit même . C’est vraiment à la portée d’un enfant de 10 ans, tu peux réparer ta paire de câbles seul, et s’est musicalement irréprochable.
Atchoum
Message non lu 18 déc. 2019, 19:51
choimet a écrit :
18 déc. 2019, 19:34
Sauf que si on n'a pas expliqué à un néophyte comment souder correctement, il va faire du "collage" à coup sûr.
Message non lu 18 déc. 2019, 19:52
William
comme je te comprends :ohmg: moins même j 'évite cette période pour passer commande , je m 'y prends 1 voir 2 semaine avant ou voir même passer les fêtes :alcool: :zen:
sans savoir si ton souci pourra être régler durant cette période :drapeau: ce que ce te souhaite , au cas ou ( encore ! :ko: ) sache que comme Dominique ( :alcool: ) le suggère ...
choimet a écrit :
18 déc. 2019, 19:34
qu ' il y aura toujours possibilité de t' apporter et de mettre en œuvre une solution ce moment passé :pouce:
Modifié en dernier par gonzo le 18 déc. 2019, 20:23, modifié 1 fois.
Message non lu 18 déc. 2019, 20:22
yes Olivier
perso ,quant cela est possible* ,je préfère aussi mettre en œuvre des sertissages pour assurer un contact optimum , plus perenne et moins interférant .
* je ne parle pas des outils pour realiser cela ( me concernant ) :zen: , mais plutôt des diamètres présent de part et d 'autre .
diamètres du ou des conducteurs assemblés Vs diametre des cosses adaptables , correspondante et de préférence trouvable sur le marché ...
je pense que cela soit pas toujours évidant de trouver chaussure à son pied :D
aprioris .... sur ces modèles de fiches banane ou de cosse proposés par Fabien ( :alcool: ) ,les conducteurs peuvent être serti sur embout avant serrage :ghee: ( voir doc WBT )
fbi1968 a écrit :
11 déc. 2019, 08:35
concernant le choix des terminaisons , une solution qui pourrait être envisagé par William :alcool:
WilliamD
Message non lu 18 déc. 2019, 20:32
Merci à tous pour vos réponses :)
Disons que je suis bon bricoleur, je sais souder, j'ai le matériel pour, mais chacun son métier, il y a certainement des subtilités dans le câble audio(phile) que je ne connais pas. Si les câbles sont si complexes, et valent parfois des fortunes, je doute que visser "vite fait" des fiches bananes du commerce soit la meilleure solution (ou alors tout le blabla sur les câbles est une arnaque ^^). Les embouts Silent Wire sont surement prévu a cet effet, mais dénuder et couper mes cables comme ça, pour monter des embouts visser ... Je l'ai fait sur mes cables de mon ampli HC, ça fonctionne, mais je n'ai pas les même exigences. Du coup, je préfèrerais vraiment les confier a un spécialiste pour être sur qu'il m'apporte la bonne solution (et puis ça fait marcher le commerce) :)
WilliamD
Message non lu 18 déc. 2019, 20:39
Re.bonjour
Nous réitérons notre conseil.
Attention à la solution soudée qui est de loin la moins préférée en Hi-fi , car le recuit engendré par la chauffe brutale du métal en fusion est néfaste à l’intégrité du fils.
Si nous te conseillons les connecteurs vissés , c’est parce que c’est la meilleure musicalement.
WilliamD
Message non lu 18 déc. 2019, 20:57
Minorswing a écrit :
18 déc. 2019, 20:39
Re.bonjour
Re :)
D'accord, j'avais mal interprété du coup les réponses :) Donc préférer un montage vissé ou sertie dans ce cas.
WilliamD
