Fusible SR Orange
J’ai changé les deux qui sont accessibles de l'extérieur. Je ne savais pas qu’il y en avait un troisième! A l’intėrieur ?
Mais c’est vrai! Je n’avais jamais fais attention à ce fusible car caché par le câble secteur. Je viens de voir que c’est T 3,15A 250V. Bon ben y’a plus qu’a!
Tu as changé les trois ? Si oui qu’en penses tu ?
Merci 2counos
De même, je trouve que le changement des 2 premiers fusibles du Carissa apportent déjà beaucoup. Le troisième est commandé grâce à toi!
Un vrai bonheur ce Carissa. Marque peu connue mais quel pied!
Encore merci et bonne soirée.
- Namaste69
...et c'est reparti pour 200H de rodage !!!!
Bon courage Jef...
Bon courage Jef...
Et oui! Les joies de l’upgrade
. Mais le plaisir est à la hauteur de l’attente!
J’ai vérifié toutes mes prises IEC afin de vérifier que je n’avais pas oublié un autre fusible.
C’est bon. Y’a plus que le DAC EERA que je n’ai pas fait car il n’y a pas de fusible accessible de l’exterieur et les vis du capot sont des torx et je n’ai pas le bon outil
- Namaste69
Il serait en effet judicieux de tout changer d'un seul coup pour ne pas rallonger la période fastidieuse du rodage.Jef paris a écrit : ↑21 nov. 2020, 19:47Et oui! Les joies de l’upgrade. Mais le plaisir est à la hauteur de l’attente!
C’est bon. Y’a plus que le DAC EERA que je n’ai pas fait car il n’y a pas de fusible accessible de l’exterieur et les vis du capot sont des torx et je n’ai pas le bon outil!
- Namaste69
Pas de sensibilité à ma connaissance. J'ai pris la valeur exacte pour mon IN300 et n'ai aucun pb.
j'avais lu sur des forums US que les problèmes de fusibles qui sautent avaient plutôt été rencontrés sur les précédents modèles, noirs, bleus. (après ça arrive peut-être avec l'orange, je ne sais pas)
Ah bon, ils ne les testent pas tous jusqu'au claquage?
J'en ai commandé 3.
Un qui sera monté dans mon lecteur bluray pioneer BDP-LX88.
Et les deux autres seront montés dans mon ampli Krell kav 500i.
Les fusibles sont accessibles de l'extérieur, à la sortie de chaque ampli.
Je verrais si je dois remplacer celui qui est placé à l'entrée du réseau ; il est à l'intérieur.
Je vous tiens au courant.
Mais j'ai fait des upgrades cette semaine ; support furutech pour supporter la prise qui alimente la barrette.
Et en plus, j'ai pris le FURUTECH NCF CLEAR LINE Optimiseur d'Alimentation AC que j'ai mis sur ma barrette secteur.
Et en parallèle , j'ai refait l'optimisation de mon acoustique avec le Noise Filter Set que j'ai acheté il y a un an.
Je n'avais pas bien compris comment le positionner et là c'est comme si j'étais passé du noir et blanc à la couleur .
Et j'ai un résonnateur en plus (c'est le créateur Franck Tchang qui a créé ces objets pour corriger l'acoustique de la pièce où l'on a son système hifi).
J'ai des nouvelles informations qui sont apparues et surtout j'ai gagné sur la largeur de la scène sonore mais aussi sur les effets stéréo.
De plus, les instruments ont largement gagné en énergie à fournir comme les percussions. Idem pour la batterie qui est encore mieux définie selon les prises de son.
Ce kit est très discret en plus mais il faut avoir compris comment le positionner correctement.
Je suis dans une pièce qui est asymétrique et le résultat est stupéfiant ...!!
Comme quoi l'acoustique est un maillon essentiel de la hifi !!!
Je suis sorti du sujet ; désolé mais je souhaitais vous faire part de mon expérience.
J'en ai commandé 3.
Lecteur cd : Krell Kav 300cd.
Amplificateur : Krell Kav500i
Enceinte : Magnat 807
Dac : Oppo HA-1
Lecteur bluray : Pioneer BDP LX88
Câble HP : MIT MH 750 Shotgun en 2*3m
Modulation : MIT MI-330 Proline Shotgun XLR en 2*1m
Barrette secteur : FURUTECH e-TP609E + DIY FI-E30 NCF (R) par 6
+ FI-09 NCF (R) par 1
Câbles secteurs : DIY FURUTECH Nanoflux + FI-50 NCF (R) par 3
+ DIY FURUTECH Nanoflux + FI-E50 (R) par 1
Prise murale : FURUTECH FT-SWS NCF (R) par 1
Support anti-vibration : Néodio B1 par 20
Dac : Oppo HA-1
Bonjour metalgearsolid69.
J’ai aussi un noise filter set complété par qq sugar cubes supplémentaires, 2 résonateurs cuivre et argent et 3 déphaseurs.
Pour ma part j’ai mis des sugars cube (6) le long des plintes à 1mm du sol, espacés d'environ 40 cm entre eux, la même chose environ 50 cm au dessus et d’autres dans chaque angle de ma baie vitrée. L’objectif étant de réduire les résonances derrière les enceintes sans pour autant tuer les harmoniques.
Le diffuseur est placé sur le mur derrière les enceintes, au centre avec un sugar cube 10 cm en dessous.
Un résonateur cuivre au milieu des enceintes , le long du mur, à 2 cm du sol, l’argent 1m au dessus.
Cela a remplacé avantageusement des bass traps que j’avais dans les coins. Ils faisaient bien le job mais en moins discrets!
Et toi comment as tu optimisé ton placement ?
Je vais créer un sujet dédié au filter noise mais pas aujourd'hui pour éviter de polluer le sujet des fusibles SR orange.
Dac : Oppo HA-1
Dac : Oppo HA-1
Super, je regarderai ce post avec intéret!
Pour en revenir au sujet, j’ai commandé 4 fusibles SR Orange conformes à ceux d’origine. 3 slow et 1 fast. Le fast a claqué au bout de 15 jours! Du coup je l’ai remplacé par un slow un peu au dessus en termes de valeur et depuis plus de souci.
Bref selon mon experience, attention aux fast!
- Namaste69
Jef, tu as pu te faire remboursé le fast?Jef paris a écrit : ↑23 nov. 2020, 18:54Super, je regarderai ce post avec intéret!
