Goldmund VSR i2
js13
Message non lu 24 juil. 2017, 13:16
J'ai une opportunité d'avoir un Goldmund SR i2. Je n'ai pas d'info sur l'usage qui en a été fait, il doit dater de la fin des années 90. Je vais pouvoir l'écouter, je ferai bien-sûr attention à l'aspect esthétique, qu'il n'y a pas de bruits bizarres, de crachotements ou autre.
Je me pose la question de la durée de vie des composants, faut-il envisager le changement de certains composants comme les condensateurs ou autre?
En terme de fiabilité et de longévité, Goldmund ça le fait?
Merci d'avance pour vos tuyaux.
js13
Hifitub
Message non lu 27 juil. 2017, 07:12
Belle bête quand même !
Message non lu 27 juil. 2017, 09:50
bonjour js13
je pense que comme tous concepteurs sérieux , Goldmund prête attention au choix de leur composants pour leur assurer une bonne duré de vie
deja pour minimiser le risque de panne , dans c 'est gamme de prix l' image de marque compte beaucoup
et ils ne doivent pas être à quelque euros prés pour choisir leurs composants
ex :la durée de vie des condensateurs est déterminés par la tension qui leurs sont appliqués par rapport à leur tension nominal sous laquelle ils sont censés pouvoir travailler
plus cette différence est importante , plus leur durée de vie augmentera
photo ...
l 'on peut voir des condos sur la partie amplification pouvant travailler sous une tensions de 100volts
alors que la tension maxi en sortie d ampli de dépassera pas les 35 volts ( source Goldmund )
même sur la carte gestion , il y a de la marge
des 16v pour une tension de travail de 9 volts
autre facteur déterminant , la température ambiante ( ici température interne )
sur cette ampli , le dissipateur de puissance est placer à l' extérieur :pouce:
les deux transfo mon l air très bien dimensionnés et du coup je ne pense pas qu' ils chaufferont beaucoup
tout cela devrait apporter une bonne pérennité :pouce:
perso ,coté condos ,je ne m 'en ferais pas
tu es surement tranquille encore pour pas mal d 'années , des dizaines ;)
à + jp
MICHEL
Méchant Audiophile
Message non lu 27 juil. 2017, 11:19
Cet appareil est sorti en 1998, et a la race de tous les Goldmund: douceur, rapidité et transparence, avec parfois un côté froid que je n'aime pas: pas celui là, ni mon 390. Si le prix est modéré , ce peut être une très belle affaire. Le SAV est pérenne et très efficace, mais il faut repasser par un revendeur; attention à ne pas faire réparer pièce pour pièce hors SAV; les composants sont triés avec des contraintes très sévères...., il y a risque d'être déçu au final.
Mon Goldmund est l'ampli de ma vie; un bail que je l'ai et je ne suis pas prêt d'en changer, ce qui a une signification majeure chez moi....
js13
Message non lu 27 juil. 2017, 20:00
à + jp
Merci gonzo pour ces précisions!
Effectivement je pense qu'il y a une réelle qualité de fabrication (enfin j'espère quand on voit les tarifs pratiqués :shock: ). Par contre, je profite des tes compétences techniques pour te poser une question. On entend souvent dire qu'un bon ampli se doit de doubler la puissance de sortie quand on divise par deux l'impédance. Si on regarde les spécifications techniques ici :
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= ... oc9MPQ7JLg
on voit que la puissance est la même entre 2 et 8 ohms, soit 125 W. Bizarre non?
js13
Message non lu 27 juil. 2017, 20:06
Merci Michel,
J'ai une bonne opportunité en effet, rien n'est fait, je profite d'un passage lors de mes vacances pour le voir et l'écouter. Rien n'est sûr mais si ça se goupille bien je le ramènerai dans le coffre :D .
a+
Message non lu 28 juil. 2017, 08:54
à + jp
oui je voie cela :comprendpas:
je pense que cela pourrait être interprété comme ceci ...
toute ces puissances sont des valeurs Rms ,ce sont donc tous des valeurs moyenne
avec une tensions maxi en sortie d' ampli de 35 volts
sous 16 ohms ,l' ampli n' aurait qu' a fournir 2.23 a
soit ( 2.23x35) environ 80 watts en terme de puissance demandé
sous 8 ohms il pourrait fournir 125 watts soit environ 4 ampères
et 200 watts sous 3 ohms !!! soit environ 8 ampères
sa capacité en ampérage double à chaque fois !
et je me demande si il n 'y aurait pas une erreur de frappe dans ces caractéristiques données ( cela ne serait pas la 1er fois :ko: )
ne pas lire 3 ohms mais 4 ohms ,cela me semblerait beaucoup plus logique
autre chose ... toujours coté ampérage , les transistors en sortie seraient capable de tenir de pic de 25 ampères :erf: :pouce:
il n 'y a donc , je pense ,de leur part aucun risque qu' il génère un tassement de la dynamique en cas de forte demande
je viens de trouver une info .... , ces transfos sont des 300 va , soit au total 600 va
donc ,même coté alimentation il en a dans le coffre !!! :pouce: :pouce:
à +,:thks:
js13
Message non lu 06 août 2017, 11:17
Salut!
Encore merci pour ces infos. Mais où as-tu trouvé les caractéristiques des transfos?
js
Message non lu 06 août 2017, 12:49
salut Js
mais ..... je ne peux révéler mes sources comme çà !! :ko: :mrgreen:
:zen: en faite ,je suis tomber par hasard sur un site japonnais ,un forum je pense , ou une personne avait pris des photos de l' intérieur de l' ampli et c 'est de là que proviennent les photos mis à dispo ^^^concernant la question sur les condos
et.....je viens de jeter un coup d' œil et je ne parviens pas à remettre la main dessus :mnrv:
il y avait à la fin de son petit reportage , une photo des transfo torique de l'alim et sur l' un d'eux une étiquette présente indiquant
de mémoire :oldy: ,quelque chose comme ;"""" 2x 50 volts , 2.5 ampères """
soit en doublant les deux sortie de ce transfo en parallèle , 50v x 5 ampères = 250 watts ou si tu préfère , environ 300 va
( des watts et des Va , c 'est pas la même chose )
j 'aurais du faire une capture écran :( mais , j' y est pas penser sur le coup
ces valeurs me semble adapter , par exemple en regardant le calibre du fusible présent à l 'arrière de l' ampli
un 3 ampères sous 220 volts ( 660 watts ) :pouce:
et , quant n 'est il Js :ange: l'as tu acheté :casque: :?:
js13
Message non lu 06 août 2017, 13:21
Salut!
En fait je profite d'un passage à Turin la semaine prochaine pour le voir et l'écouter. C'est un auditorium qui le vend, à moitié prix par rapport à ce qu'on peut voir en France... il y a peut-etre anguille sous roche. A voir donc.
Pour tes photos, elles viennent d'ici non? : http://www.myav.com.tw/bbs/showthread.p ... genumber=0 .
En fait il ne s'agit pas du SRi2 mais du Mimesis 330.
J'ai mis la main sur la revue Haute fidélité de 1999 qui en parle. Pas trop d'info technique, juste quelques chiffres qui diffèrent des specs du manuel utilisateur... Je vais faire des photos de l'article et je les poste.
a+
Message non lu 06 août 2017, 15:52
merdum !!!
oui , c 'est bien de ce lien que j' ai fait une évaluation de la puissance des transfos
ce n 'était donc pas le bon ampli ,mea culpa ,Js :ange:
tu aurais des craintes à ça capacité à driver tes enceintes Kef
elles sont gourmande :?:
js13
Message non lu 06 août 2017, 15:53
Voici l'extrait de la revue Haute fidélité de 1999 qui traite du SRI2.
Je ne sais pas ce qu'il en est des droits d'auteur, s'il faut les retirer dites-moi.
js
Message non lu 06 août 2017, 16:22
et ben . :ghee: ....cela laisse envisager à l' écoute un ampli très musical , en rien agressive :casque:
js13
Message non lu 06 août 2017, 16:31
gonzo a écrit :
06 août 2017, 15:52
merdum !!!
:D pas de soucis!
Non pas de crainte, c'est pour mes Stirling (83db, 11 ohms). Actuellement elles marchent très bien avec mon Cyrus de 50W. Initialement je me posais juste la question de la fiabilité d'un ampli de presque 20 ans. Mais vue les tarifs pratiqués par Goldmund j'espère bien que les composants choisis sont solides et durables!
gonzo a écrit :
06 août 2017, 16:22
C'est clair ça fait flipper! Une écoute est indispensable. Mais je pense que ça pourrait bien réveiller mes Stirling. Un peu à la manière d'Atoll, j'ai possédé un couple PR200/AM100.
js
js13
Message non lu 06 août 2017, 16:33
Aussi, dans HF ils parlent de 200W sous 8 ohms... ce qui ne correspond pas du tout aux données techniques de Goldmund :?
js13
Message non lu 12 août 2017, 11:51
Finalement l'ampli a été vendu la semaine dernière. Tant-pis!
js
Message non lu 13 août 2017, 06:55
c' est donc partie remise
Js , si jamais..... il y un autre VSR i2 sur le coin coin , mais c 'est assez loin ( Belfort )
et ......1200 roro
Hifitub
Message non lu 13 août 2017, 16:52
Avec les Stirling, du tube :pouce:
js13
Message non lu 13 août 2017, 18:08
gonzo a écrit :
13 août 2017, 06:55
et ......1200 roro
Oui c'est pas grave. A 590 euros c'était une très bonne occasion, à 1200 c'est hors budget!
js13
Message non lu 13 août 2017, 18:11
Hifitub a écrit :
13 août 2017, 16:52
Je crains que le tube ne soit pas adapté à mon habitude d'écoute. Mon ampli reste allumé plusieurs heures par jour, pour la musique bien sûr, mais aussi les films. Compte tenu de l'usure des tubes c'est pas forcément l'idéal.
En plus un bon ampli à tube c'est assez cher :/
