Grésillement enceintes ? :(
bdmusik
Message non lu 19 juin 2018, 09:39
Bonjour tout le monde,
Je constate un léger grésillement sortant de mes enceintes, aussi bien du tweeter que du médium, audible seulement de près mais de mémoire je ne l’avais pas avant ... :|
Il apparaît dès que j’allume l’ampli, même le volume à zéro.
Je n’ai qu’une seule source mon DAC sur entrée AUX, si je passe sur CD ou TUNER où rien n’est branché j’ai toujours le grésillement.
Que me conseilleriez-vous comme tests pour en trouver l’origine ?
SUNSIDE
Message non lu 19 juin 2018, 10:21
C'est qu'il est temps de mettre le steak dans la poêle avant que le beurre ne noircisse!!! :lol:
Rega P3 optimisée, bras rb300 contre-poids Mitchell, fils de litz argent Audio Note, cellule Denon dl160, Sonifex RB-PA2 dual RIAA pre-amp, CD: Linn Mimik 1, Démat Shuttle DH170+interface USB Xmos + Dac Sonifex RB-DAAD2, enceintes actives PSI audio A17m ou QSC dca 1222 ou SunAudio SV-6V6 SE + Baffles plans avec Beyma 12ga50 + Fostex t900a, filtrage maison.
Message non lu 19 juin 2018, 10:38
Message non lu 19 juin 2018, 10:46
Et si c'était ton caisson qui t'avait débouché les écoutilles :D . T'es peut-être en train de retrouver une audition complète :ghee: :zen:
omega
Message non lu 19 juin 2018, 10:56
Il est assez récurrent d'entendre dire que les transfos sur les ampli Atoll sont/deviennent un peu bruyants .
Soit un grésillement du transfo qui s'entend directement en s'approchant de l'ampli ; soit effectivement un grésillement perceptible dans les enceintes.
Peut-être voir si cela est dû à la qualité variable de votre courant secteur, si oui => filtre de bonne qualité.
Sinon, essayer un autre ampli et voir si le grésillement persiste ou pas.
bdmusik
Message non lu 19 juin 2018, 11:22
@Sunside, Matthieu, Gaston : :fessee:
:mrgreen: :P
@Omega : merci pour le tuyau !
Si cela venait du transfo, rien de grave alors ? Et rien à faire je suppose, ou bien contacter Atoll ?
Bon, je n’ai pas d’autre ampli mais je vais essayer de me faire prêter cela ... Qui est sur Paris par ici ? :siffle:
Modifié en dernier par bdmusik le 19 juin 2018, 11:25, modifié 1 fois.
Message non lu 19 juin 2018, 11:24
Xavier E&M, il en a tout plein !
omega
Message non lu 19 juin 2018, 11:37
Effectivement, à votre place je commencerais par essayer un bon filtre secteur.
Ensuite si cela vient plutôt du ou des transfo, là je ne sais comment cela se passe. Est-ce qu'il y a une marge de bruit qu'il faut considérer admissible (probable), etc. ? Je ne sais pas ce que répondrait Atoll à ce genre de support.
Goodband
Message non lu 19 juin 2018, 11:57
Essayer de débrancher tous les appareils électriques/électroniques à proximité à part l'ampli. Ceci vous permettera d'exclure que ce ne sont ceux-ci qui soient responsables de générer le bruit entendu dans vos enceintes. Il est possible que l'ampli/enceintes captent des polution d'appareils à proximité.
Modifié en dernier par Goodband le 19 juin 2018, 11:57, modifié 1 fois.
omega
Message non lu 19 juin 2018, 12:03
Ouais ! Pas faux aussi.
MICHEL
Méchant Audiophile
Message non lu 19 juin 2018, 13:58
Si un ampli Atoll grésille ( ni un grognement de 50 Hz, ni le pschitt d'un bruit blanc ), alors, c'est très probablement un souci de terre qui est soit en l'air, soit avec un faux contact... Une façon de vérifier cela: mettre des chaussures avec semelles synthétique, et passer la main sur le châssis de l'ampli: si l'on perçoit comme une vibration en passant la main: souci de terre; ceci est différent du fait de placer la main à plat en ressentir le transfo vibrer, ce qui ne doit pas arriver....
bdmusik
Message non lu 19 juin 2018, 14:27
Merci à vous tous pour vos conseils, j’essaierai tout cela ce soir et vous tiendrai au courant ! :thks:
Message non lu 19 juin 2018, 19:27
salut
rapidement :drapeau:
a essayer aussi sans le nouveaux venu
c 'est à dire .... le caisson raccordé aussi sur le secteur ( mode veille ,mise en fonction auto :?: )
bdmusik
Message non lu 19 juin 2018, 22:35
Problème résolu, merci les gars ! :alcool:
Soucis de phase secteur ... en branchant/débranchant les différents éléments pour faire du rangement de câbles suite au nouveau venu je me suis gouré à un moment donné :mrgreen:
Maintenant je SAIS que le courant est vraiment un critère important dans une installation Hifi ! :siffle:
Message non lu 20 juin 2018, 08:33
bon alors c est quoi ça ! :fessee: bon aller content pour toi que tu es résolu ton problème tu vas pouvoir écouter la musique sereinement :casque:
MICHEL
Méchant Audiophile
Message non lu 20 juin 2018, 08:46
Et quel matos était en gourance ? :-)
bdmusik
Message non lu 20 juin 2018, 09:31
MICHEL a écrit :
20 juin 2018, 08:46
Carrément la barrette secteur dans la prise murale ! :mrgreen:
Celle où sont branchés tous les éléments hifi ... :oops:
MICHEL
Méchant Audiophile
Message non lu 20 juin 2018, 11:00
Euh ? il n'y a pas de fiche de terre sur la prise murale ?
bdmusik
Message non lu 20 juin 2018, 12:16
MICHEL a écrit :
20 juin 2018, 11:00
Eh bien non :(
Les prises dans la cuisine et les salles de bain sont à fiche terre, mais pas dans le salon !
Il y a bien un différentiel au compteur ;)
Immeuble dans Paris datant de 1986.
Si je démonte cette prise murale de salon, il devrait y avoir le fil terre et je pourrais donc la changer ??
nemossos
Message non lu 20 juin 2018, 12:46
Quand j'ai eu un petit grésillement sur mes enceintes, les responsables étaient des condensateurs tantales sur l'alimentation de mes amplis mono (Naim NAP135).
Leur remplacement a totalement résolu le problème.
L'alimentation = une piste ...
