Grésillement haute fréquence
Avec mes Voxativ, dans une pièce assez petite (22 m2), les écarter en les rapprochant des murs d'angle (45 cm) donne plus d'espace et de "dialogue" entre les strates sonores. Mais je ne me sors pas d'un grésillement haute fréquence constant non dépendant du volume qui, suit à un changement de placement dans les racks, est réapparu. Façon gremlin…
J'ai beau changer le sens des IC et des câbles secteurs, rien à faire.
Les tubes, les câbles sont neufs ou NOS (KT150 Tung Sol, GE 12AU7, Bertram, Furutech, Kharma), l'ampli a récemment été upgradé/révisé par son concepteur et fonctionnait en silence.
salut Frederik
et soit le bienvenu
y aurait il une raison particulière pour ne pas redisposer les elements dans ton rack de façon à retrouver ta serenité
:![Question :?:](https://enceintesetmusiques.com/forum/images/smilies/icon_question.gif)
et soit le bienvenu
![Merci :thks:](https://enceintesetmusiques.com/forum/images/smilies/jap.gif)
donc , à priori ,ton souci serait dû à une pollution électromagnétique générè par l 'un de tes elements envers un autre ( ou les autres ) du à une certaine proximité entre euxje ne me sors pas d'un grésillement haute fréquence constant non dépendant du volume qui, suit à un changement de placement dans les racks, est réapparu.
![casque :casque:](https://enceintesetmusiques.com/forum/images/smilies/casque.gif)
Tiens, ça me fait penser à une mésaventure... Lors de mon installation de ma nouvelle platine.
Le moteur, ronflait, ronflait... De façon inquiétante !!!
J'ai changé le cheminement du câble d'alimentation qui devait être pollué par les autres câbles.
Depuis, mon moteur reste muet, ouf, ouf...
Si j'avais photographié l'implantation avant de défaire… 9 appareils sur 2 meubles + ampli sur sol en pierre…gonzo a écrit : ↑29 nov. 2018, 18:21salut Frederik
et soit le bienvenu![]()
y aurait il une raison particulière pour ne pas redisposer les elements dans ton rack de façon à retrouver ta serenité![]()
![drapeau blanc :drapeau:](https://enceintesetmusiques.com/forum/images/smilies/icon_e_drapeau.gif)
C'est rageant, car l'ancienne implantation était plus brouillonne et la nouvelle est bien plus propre : pas de croisements de câbles, aucun câble ne touche le sol, etc.
J'ai retenu un point : pré et amp doivent être branchés côte à côte sur la barre Vibex pour éviter un sifflement haute fréquence (bruit distinct du principal évoqué dans premier post).
J'en suis donc réduit à tâtonner, et c'est chronophage, car je ne peux pas m'amuser à éteindre/allumer un gros ampli à tubes.
Frederik
je comprend que la solution à apporter ne soit pas facile à trouver , surtout quant il y a pas mal d 'elements présent qui constitue un systeme .
elements et les liaisons audio qui vont avec
pour tenter de mieux cerner la causse de ton souci ........
si tu dispose de plusieurs sources , est ce que ce grésillement est présent quelque soit la source écoutée
si , oui
essaye de déconnecter une par une tes sources ( sans les rebrancher de suite )
débrancher leurs liaisons audio coté pré et ...tant qu'a faire ....aussi leur cordon secteur ( on c 'est jamais ,)
si un Dac est présent , faire ensuite de même
cela permettra de savoir si l 'une des sources ( ou Dac ) est l’élément , ou ces liaisons , à l' origine du souci
si , l' une des sources est désignée comme element perturbateur , sort là du rack et rebranche là
c 'est , je pense ,un bon moyen de savoir si elle serait ( ou non ) sensible à la proximité d 'un des autre elements présent dans ce rack
et si , à la finalité , en ayant rien de raccordé sur les entrées du pré, tu constate toujours ces grésillements , c 'est qu' il faudra cherché du coté pré - ampli et ampli ( et leurs liaisons)
ce n 'est que mon humble avis , mais perso ;dans un 1er temps et pour eviter de tout sortir et chercher des combinaisons de placement qui prendront surement plus de temps ; je commencerais pas cette étape
juste pour info , au cas ou
un croisement de câble n 'affecte que de peu l 'influence d 'un câble envers l' autre , voir aucune influence quant ces câbles se croisent sous un angle de 90°
comparativement , c' est même preferable que de faire cheminer des câbles cote à cote ( toronnage ) ,surtout si ces câbles travaillent sous des échelles de tensions differentes ( rca /câble hp /secteur )
vaut mieux quelque fois avoir quelque chose qui ressemble à un ""foutoir "" ( comme chez moi
avec 11 liaisons câbles hp , une vingtaine de liaisons audio et une dizaine de câbles secteur
) que de vouloir faire un truc ""clean"" qui finalement sera contre productif à l' écoute
le mieux ,quant celle ci ont le même acheminement étant de garder des distances raisonnable entre les différents liaisons selon leur différent niveaux de tension de travail
enfin ,je me répète...... """au cas ou""
à+
![zen :zen:](https://enceintesetmusiques.com/forum/images/smilies/icon_e_levitation.gif)
si , oui
pas de croisement de câble .....okl'ancienne implantation était plus brouillonne et la nouvelle est bien plus propre : pas de croisements de câbles,
![K.O :ko:](https://enceintesetmusiques.com/forum/images/smilies/nybbas.gif)
à+
Merci de ces amples précisions.
Amélioré le placement : transfo externe (Toroidy, remarquable, silence parfait) de l'ampli placé à distance de la barrette Vibex alors qu'elles étaient côte à côté. Grésillement fortement réduit. Vais essayer différents filtres/conditionneurs pour l'effacer complètement.
- Fledermaus
Ça, c'est pour Cab33 ! Alors Cab, toujours pas prêt à sortir la clé de 12 et la pince coupante ?
