HDPlex
Simple,
Lorsque j'ai eu ma premiere hdplex, brancher le + ou le - du voltmetre sur le bord de la prise a voltage variable, l'autre au fond de la prise. Tu aura un voltage positif ou negatif affiché. Ensuite tu fais varier le bouton de tension, jusqu'à obtention de la tension voulue.
Voila, voila, selon mes souvenirs
Salut lion,
Larry et sa société sont très performants en sav, prendre contact avec lui (par mail si tu as son mail ou par le biais du site hdplex), il résoudra ton souci en deux coups de cuiller à pot.
Si retour demandé, il faudra vraisemblablement le renvoyer en Allemagne sur sa plateforme européenne.
Allez hop, au boulot.
Merci fredouille
Je viens de m'apercevoir que la sortie ajustable est grille aussi,donc les 2 sortie d'en haut
Bizarre je me demande qu'es qui sait passé. .j'avais branche mon nuc et le recovery dessus
L'alim est branché en permanence depuis quelques mois ,elle est pourtant bien ventilé
Peut être les forte chaleur de ces derniers temps-ci
Embetant quand même. .
J'ai envoyé un mail par le biais du site pas trouvé le mail du larry..
J'attends une reponse
Lion
Lion
Si materiel dispo, 48-72 h.
Par contre, Larry est en pleine refonte de la gamme alimentation.
Du coup, pour donner un exemple precis. Dans mon cas, et fait en connaissance de cause et en toute confiance car c'est une maison serieuse.
Commande passée le 1er avril. Alims et boîtiers reçu il y'a trois semaines, manquent encore les aiims hifi 400w.
D'un tempérament patient, c'etait, pour moi, le prix a payer pour mener a bien mon projet avec des composants de qualité.
J'ai commandé une HDPlex 200 en mars en sachant que c'était une nouvelle série en production donc pas encore dispo. La date de livraison a été prolongée par 2 ou 3 fois mais à chaque fois, Larry me tenait au ... courant (mouahahaha).
J'ai reçu l'alim fin avril. Packaging super fiable et l'alim inspire confiance dès le déballage. J'ai été assez impressionné par le poids de la bête
J'ai alors un peu "joué" avec elle avant de la connecter à mon NUC et DAC et elle n'aime pas trop ça! En effet, d'un naturel méfiant j'ai testé les sorties avec un voltmètre et puis éteint/allumé de façon répétitive pour des raisons de câblage à la multiprise, changement de câble de sortie etc. et soudain, plus rien. Power off/on...rien
Je l'ai alors laissé éteinte quelques minutes pour bien décharger les condos et hop tout est redevenu normal. Depuis que du bonheur. Conclusion, en cas de problème la première chose à essayer est de l'éteindre, déconnecter tous les câbles (surtout le câble d'alimentation 220v) et attendre quelques minutes.
Sinon l'email de Larry est larry@hd-plex.com
Config démat:
NAS Synology DS216j (DSM 7)
Source 1: NUC8i5 fanless - 8GB RAM - SSD 128GB (Ubuntu Server/Roon) > RPi 4 - HiFiBerry Digi2 Pro (DietPi/Roon Bridge)
Source 2: NUC7i5 - 8GB RAM - SSD 120GB - Akasa Fanless (Euphony v4)
DAC: Mytek Brooklyn DAC+
LPS: HDPlex 200w
Network: Linksys
LPS: HDPlex 200w
Network: Linksys
Salut
Toujours pas de réponse du Larry..
Je réessaye de renvoyer un mail en début de semaine. .
Pour moi sortie ajustable et 19v hs,
La sortie 12v fonctionne.. des risques à i branché mon nuc en attendant ?
Lion
Lion
- Turtle01
Je confirme, le sav hdplex est exemplaire. J'ai eu un pb avec mon alimentation 100w plus d'un an après achat.
Sur le coût j'apprendrais un peu sur le coût de la réparation. Suite à ce poste, j'ai envoyé un message à Larry pour lui demander comment procéder pour la réparation..
Il m'a simplement envoyé un nouvelle alimentation neuve.
Bref je dis bravo mille mercis et remmande la marque à 100%. Pour la qualité c'est sûr, et pour le SAV vraiment à la hauteur.
Nas sur wd mycloud, tiny 441rtusb100 sur LMS séparé du player nuc fanless, alim hdplex, interface USB spdif audiophileo + pure power, dac audio GD master 7, ampli plinus 9200, enceintes totem forest. Câblage mogami et vovox (hp et modulation symétrique) et wirewordl (alim et USB).
+ CD (drive)+ vinyl sl1200 mk2 + tuner accuphase t108
Pas faux...
Mais La nouvelle 400 w linéaire se fait appeller désirée..... je l'attend depuis août!
Visiblement elle aura un meilleur refroidissement, un cablage interne optimisé etc etc
NAS melco N1ZH mk1
Lecteur Pioneer BDP LX88.
Lecteur DAT Panasonic 3800.
Platine K7 ALPAGE AL-300.
NAS melco N1ZH mk1
- Eyeless
Hello
J'attend la vente définitive de mon ampli pour passer à une alim linéaire sur mon pc (qui passe de serveur à player suite à refonte de mon système, j’espère donc un gain significatif...)
D'autres retours sur la HDplex 200w? Comparé à d'autres solutions, moins cher comme plus cher (peut etre que certains sont passés à mieux?)
Je vais alimenter la CM en 19v via la hd plex atx 400w (que j'ai déjà) , le proc en 12v, le SSD en 5v, et peut etre mon dac avec le second 5v (le "petit" FX audio FX01...bluffant!!!!)
Actuellement j'ai 2 alims à découpage HDplex, une sur le proc une sur la cm , et c'est pas terrible niveau bruit et stabilité (selon ce qui'il y a de branché plus loin, on entend des parasites dans les enceintes ou le caisson...)...à part le sav, excellent, ces alims là sont instables (elles varient continuellement, entre 18..8 et 19.2, toutes les 3 secondes)
j’espère donc beaucoup (pour ne pas dire énormément) du passage à une bonne alim linéaire, le seul frein est ma mauvaise expérience des petites hdplex à découpage (j'en ai eu 4 en tout, toutes la même particularité)
Bonjour Eyeless,
Pourquoi tu n'alimentes pas ton PC avec la partie ATX de ton alim hdplex 400 w ? Ce serait cette partie qui envoie des parasites ? Ou d'autres alim a découpage hdplex (hors lineaire atx 400w) ?
NAS melco N1ZH mk1
NAS melco N1ZH mk1
- Eyeless
Je me suis surement mal exprimé.
l'atx 400w, c'est ceci : https://www.hdplex.com/hdplex-400w-hi-f ... input.html
qui permet d'alimenter un pc (dans mon cas juste la CM)
aucun soucis avec ce module.
Par contre j'utilise dessus ceci sur la cm: https://www.hdplex.com/hdplex-internal- ... utput.html
et celle là sur le proc (rabaissé à 12v) : https://www.hdplex.com/hdplex-internal- ... utput.html
Elles sont bruitées et instables.
Merci Eyeless pour ta réponse précise...
Juste "rassuré" car j'ai commandé la dernière alim linéaire 400W ATX de chez HDPlex: https://www.hdplex.com/hdplex-fanless-4 ... utput.html
qui est encore l'ancien model sur ce lien !!!
Bonne soirée
Bonne soirée
NAS melco N1ZH mk1
NAS melco N1ZH mk1
- Eyeless
Pour info, la version 200w semble arriver en V2. J'ai envoyé un mail à Larry pour connaitre le délai car je n'avais pas de nouvelles (ça part d’Allemagne et aprés 5 jours je n'avais pas de suivi)
Il m'a répondu que la nouvelle version de la 200w arrivait dans son entrepôt d'Allemagne cette semaine et qu'il attendait du coup pour valider mon envoi.
Super suivi chez Hd plex, rien à dire
Oui, l'ensemble de la gamme linéaire est changée par une V2. optimisation du câblage, visiblement plus de tension variable, meilleur refroidissement avec un nouveau châssis, composants améliorés ....
J'attends la mienne, elle est partie aujourd'hui d'Allemagne.
NAS melco N1ZH mk1
NAS melco N1ZH mk1
- Eyeless
Alim reçue hier, installée ce matin.
Beau package, et l'alim est bien finie.
Je voyais ça plus gros...
J'ai branché la CM en 19v, le proc en 12v, et le SSd en 5v.
J'avais un peu peur d'etre déçu, 330€ l'alim sur un pc à 400...
je l'ai laissée tourner 2h30 avant d'écouter.
L'apport est immédiat, et d’après les retours, devrait aller crescendo. Le son est plus propre, le grain des voix et instruments est meilleur, comme affiné. Le placement est moins flou aussi , la scène est plus précise et profonde .
Gain net en transparence!
Un peu un passage en HD en fait
Bref, j'avoue que c'est du tout bon. Pourtant, ça n'est "que" de l'HDplex à 330€. Je me demande ce que dois donner une alim démesurée ou une alim par élément
