Hegel: amplification et "tout-en-un": nouveau: H190
Question sur la compatibilité DSD du H190, je trouve des infos contradictoires selon les sources.
Il est préciser que contrairement au H360, le H190 n'est pas compatible DSD.
Mais je lis aussi :
"Hegel H190 intègre un DAC USB compatible 24 bits et 192 kHz et DSD"
"Entrées numériques: (jusque PCM 24 bits/192 Khz et DSD 64 par USB)"
L'entrée USB ne passerait donc pas par le DAC ? (si celui-ci ne prend pas en charge le format DSD...)
Est-ce d’emblée limitatif ou le DSD est très marginal aujourd'hui ?
Merci pour vos lumières
Mais je lis aussi :
WilliamD
Enceintes Penaudio Cenya Signature
Ampli Gato Audio DIA-400S / SIlent Wire LS16
Barrette Vovox Textura / Câbles Magic Furutech
Streamer Melco N100-H20/ Silent Angel Bonn N8
Lecteur BD Oppo BDP-103D et UDP-203EU
- bleu
Pour comprendre le pourquoi le DSD passe par l'USB, une petite lecture et tu seras au top :
https://www.on-mag.fr/index.php/topaudi ... -l-ecouter
Merci pour cet article très instructif ! Donc point de salut en stream ... pour le momentThierry.G a écrit : ↑28 mai 2019, 08:57Pour comprendre le pourquoi le DSD passe par l'USB, une petite lecture et tu seras au top :
WilliamD
Ah oui c'est clair, j'ai eu le plaisir de l'entendre chez E&M. Je questionnais juste l'intérêt "réel" de la compatibilité DSD si la majorité du flux écouté provient d'un QoBuz Hi-Res en lecture réseau par exemple. Cet article réponds à la question : il faut passer par l'USB.
WilliamD
Il y en a de disponible au téléchargement, mais du coup si on stock ça sur un lecteur réseau avec stockage interne, pas d'intérêt. Il faut repasser sur un lecteur USB.
WilliamD
- Badrobot06
Resalut à tous,
Depuis 2 jours je n'arrive pas à joindre le site Hegel.
J'ai essayé avec tous mes navigateurs. Pas moyen. Quelqu'un peut il me dire si vous avez le même problème.
Merci les amis...
Alban
Merci les amis...
Alban
H90 HEGEL
ROTEL RA-1520
Triangle Comete 902 30TH Anniversary
Jriver media Center V25 PC W10
Audio Technica ATH-MSR7 + Intras KB100 -
ROTEL RA-1520
- iPodz
Non non, tout va bien…
https://www.hegel.com/
- Badrobot06
Merci à toi.
Mais moi pas moyen. Alors que tous mes autres sites sont OK ... Zarbi...!!
H90 HEGEL
ROTEL RA-1520
ROTEL RA-1520
- Badrobot06
Bon j'y suis arrivé mais en passant par mon VPN en passant par Londres...
Bizarre quand même, je vais creuser du côté de la freebox...
H90 HEGEL
ROTEL RA-1520
ROTEL RA-1520
- Badrobot06
Bon, après écoute sur mes modestes enceintes, j'ai annulé l'IN300 et j'ai opté pour le H90...
J'ai aussi écouté le Naim Atom et le CXA80 ...
Finalement c'est le H90 qui a (selon mon écoute) le mieux correspondu à ce que j'attends. De la clarté, une bonne séparation des instruments, pas de basses et médiums baveux comme j'ai pu noter sur l'IN300 notamment sur certains morceaux...
Le CXA80, un très bon ampli certes, mais j'ai pas ressenti d'émotion particulière.
Le Naim, très joli, une bonne scène chaleureuse aussi, mais moins touché par son association avec mes Triangle...
Donc finalement, mes enceintes et moi on a préféré le H90... Va comprendre..!!
Je l'aurais demain vendredi, normalement...!!
Dites moi que j'ai bien fait siouplé...!!
H90 HEGEL
ROTEL RA-1520
ROTEL RA-1520
J'ai fait le même choix et je ne l'ai pas regretté! j'avais pas écouté l'atoll par contre. Même ressenti sur le Cambridge, qui ne m'avait pas transporté. Et en plus le Hegel fait office de lecteur réseau.
- iPodz
Pas moi qui vais vous contredire…
- Badrobot06
Je vois aussi que les JMR sont bien représentées chez les Hegelistes ...
Ce serais donc ma prochaine étape ??
Sinon quelles enceintes ??
Alban
Alban
H90 HEGEL
ROTEL RA-1520
ROTEL RA-1520
Yes, très bonne association! Maintenant, je pense qu'Hegel s'associe bien avec pas mal d'enceintes... toujours pareil, faut essayer..Badrobot06 a écrit : ↑26 juin 2019, 18:38Je vois aussi que les JMR sont bien représentées chez les Hegelistes ...
Alban
Pour revenir sur le sujet de la gestion du gapless en mode UPnP/DLNA sur les H190 (et H590), il y a eu un message intéressant sur un groupe faissebouque de quelqu'un de chez Hegel.
Et effectivement, comme je l'ai constaté avec une immense déception en passant la dernière mise à jour firmware sur mon H190, le gapless n'est toujours pas fonctionnel. C'est très contrariant, je trouve, pour des matériels de ce prix, dont les fonctions de streaming sont très mises en avant et j'imagine très utilisées par les propriétaires. Dire que j'ai acheté un Hegel en partie pour leur soi-disant bonne gestion du gapless !
En gros, le message dit qu'il est compliqué, sur ces matériels pointus techniquement, de gérer le gapless sans aucune dégradation de la qualité sonore. Il n'exclut pas que ça se fasse un jour, mais rien n'est assuré...
Le message in extenso en angliche :
Gapless playback under standard UPnP/DLNA requires support from both the UPnP control point (the controller) and the UPnP renderer (streamer). This requires additional processing in the UPnP player and buffering in the streamer, actually gapless UPnP streaming is kind of a contradiction in terms, two separate files have to be spliced together to create what appears to be a continuous music stream. This will not necessarily work seamless regardless of file, as there can be differences and faults from the original ripping of the file. The problem is the extra buffering required in the streamer (in this case the H590), which can cause jitter and a degraded sound quality. The technical side of it is not the issue, but doing it without having an adverse effect on sound quality. The digital processing in H590 is actually quite unique and complex with features from the acclaimed Mohican CD-player and our high-end DAC HD30. Implementing gapless playback could compromise sound quality, and sound quality is always Hegel´s first priority. Customers using UPnP-streaming seem to be more concerned about sound quality than convenience. That said, the gaps between files when played back from a computer through a wired network is only a tiny fraction of a second, but streaming from mobile and/or wireless units may increase this time (but that is not the streamers fault). It might be possible to offer an upgrade in the future, however, customers that prefer the gapless playback will in my experience often go for streaming services which have this as a built in feature. I can´t promise more than this will be looked at as it is not as easy as it might seem (yes, I work for Hegel).
The solution if you want to experience the best possible sound quality and listening experience from these CDs with continuous music, store them as CD-image WAV-file. This file will be played without gaps just as mastered on the CD (but it is difficult skipping songs).
I hope that this explains a bit of the dilemma without being too technical.
- Badrobot06
Une fraction de seconde, mon œil ...Moi je suis le plus souvent à 3 ou 4 secondes...
C'est pour cela que j'ai choisi l'USB, avec un fondu enchainé que je configure comme je veux.
Quand à la qualité sonore, je n'ai pas noté de différence mesurable après plusieurs tests poussés, à l'oreille. ...
La messe est dite pour moi...
Jriver + EOS en USB, niveau commodité et qualité son, dans mon cas y'a pas mieux...
La dernière version de Jriver (V25) est tout simplement ce qui se fait de mieux et de loin en lecteur média player...
Alban
Alban
H90 HEGEL
ROTEL RA-1520
ROTEL RA-1520
