Hegel H300 et Linux.
- laguespa
Bonjour.
Quelqu'un sait-il si le DAC intégré au Hegel H300 fonctionne avec des noyaux Linux. J'utilise Tinysqueeze en général voire Fedolight de temps en temps et ce serait bien que je sâche si la puce du DAC du Hegel 300 est reconnue "out of the box".
Autre question aussi avant que j'oublie, est-ce qu'il y a une carte phono dedans ou est-ce que c'est en option ?
Bonne journée.
Bonne journée.
- jigsaw
extrait du manuel (http://www.hegel.com/images/discontinued/H300manualenglish.pdf),
Connections from top left:
Speaker outputs Right channel.
Pre Out, volume controlled preamp output Phono / RCA, left / right
Balanced signal input XLR left / right input
An1 input Phono / RCA, left / right
An2 input Phono / RCA, left / right
An3 input Phono / RCA, left / right
Home Theater input, fixed high gain input, Phono / RCA, left / right
Speaker outputs Left channel.
AC Power connection 230V / 115V / 100V AC dependent on country. Fuse holder.
IR-direct input.
Digital Output Coaxial / RCA
Coax1 - Digital input Coaxial / RCA
Coax2 - Digital input Coaxial / RCA
Optical1 - Digital input TOSLINK / EIAJ Optical
Optical2 - Digital input TOSLINK / EIAJ Optical
USB - Computer input
IR-direct input.
Modifié en dernier par jigsaw le 05 juin 2016, 16:49, modifié 1 fois.
- jigsaw
Pour la compatibilité avec Linux c'est compatible avec la plupart des OS Linux selon Hegel
The most common Linux systems will also work
Source : http://www.hegel.com/technology/usb
- grael
Petite remarque, ce qu'ils appellent Phono/RCA c'est le type de fiche de connexion.
Ca veut pas dire qu'il y a un pré-ampli phono (on dirait plutôt qu'il n'y en a pas)
Raspberry Pi2 <=> TPA Cronus => dddac 1794 => emotiva XSP-1 => PLLXO (12dB 80Hz) => emotiva XPR-2 => Magnepan 1.7
(+ caisson Rythmik F12 24dB 80Hz) liaisons numériques en i2s, analogiques en xlr
- jigsaw
grael a écrit :Petite remarque, ce qu'ils appellent Phono/RCA c'est le type de fiche de connexion.
Ah bien vu ... je trouvais bizarre 3 entrées phono ... j'édite mon message pour ne pas apporter de confusion.
- laguespa
Bonjour.
C'est aussi ce que j'avais lu concernant la comptabilité Linux mais rien en particulier sur le H300. Faudra que j'appelle quelques revendeurs et pas sûr qu'ils puissent me répondre.
Pour la carte phono ça ne m'étonnerait pas qu'elle n'y soit pas. Ça a l'air d'être assez courant les amplis à plus de 5000 euros avec des options à 1500.
- laguespa
Bonjour.
D'après Hegel Norvège on peut brancher une platine vinyle sur n'importe quelle entrée RCA du H300 et ça fonctionne. Il n'y aurait pas besoin de carte phono visiblement.
Edit : voir mon message en dessous. Il faut un préamp phono sur cet ampli.
Modifié en dernier par laguespa le 11 juin 2016, 11:19, modifié 1 fois.
