Hegel H90 : il y a quoi dedans?
philly
Message non lu 19 sept. 2017, 16:59
Sur le site d'E&M je suis tombé sur le nouveau Hegel H90.
Il semble faire son petit effet quand aux performances (malgré ses 2x60W) et de part sa connectique qui offre une partie réseau.
Cependant, au delà du déballage de carton et des première impressions j'ai du mal à trouver des infos complètes sur la petite bête.
Mes questions :
- La partie dac se rapproche de quel dac hegel existant ou ayant existé? est-elle de qualité et permet-elle de s'affranchir d'un dac externe?
- la partie "lecteur réseau" est-elle aboutie?
- est-elle pilotable depuis un périphérique Android via une appli propriétaire?
- accepte-t-elle le streaming en 24/192?
- la lecture est-elle gapless?
- Qobuz est-il "streamable" depuis le lecteur réseau intégré?
- les 2x60W sont-elles suffisantes pour des colonnes de type Q Acoustics 3050?
Merci pour vos retours si vous avez les infos :pouce:
The simplicity...
Message non lu 19 sept. 2017, 18:16
je peux essayer un début de réponse pour la 1ere et dernière question... :ko:
Le DAC du HD90 a été encore un peu amélioré.
Sachant que celui du H80 était comparé sans honte au HD11, voir même au HD20 (en constatant un plus quand même pour le HD20 mais sans être rédhibitoire non plus), je pense que pour un début c'est déjà pas mal du tout...
Il décode aussi le DSD maintenant !
Il perd effectivement 15W par rapport à son prédécesseur mais - d’après un test Norvégien - le fait d'avoir une évolution du systeme SoundEngine, le SoundEngine2 dans ses entrailles cumulé à un facteur d'amortissement qui grimpe à 2000 (1000 pour le HD80) lui permet au final d'avoir une meilleur tenue du grave et d'aller plus loin dans les détails et la transparence... je la fait courte bien sûr... ;)
A mon avis, il peut contrôler sans aucun problème les Q Acoustic.
Pour tout ce qui est réseau, ça ne m’intéresse pas et je n'y comprend rien du tout, donc je passe mon tour... :mrgreen:
philly
Message non lu 19 sept. 2017, 23:01
Merci pour ce début de réponse.
Pour la partie réseau j'étais dans le même état d'esprit avant de découvrir le Node 2.
Il réconcilie avec la lecture réseau.
Si elle est aussi intuitive sur le h90 cest le pied.
The simplicity...
ZeDuK
Message non lu 20 sept. 2017, 13:44
Je pense aussi qu'il peut piloter sans problème des Q Acoustics 3050.
Pour avoir encore le H160, s'il n'y a pas eu de progrès depuis (mais c'était commun aux HD30 et H360), la partie lecture réseau n'est pas au niveau du reste.
Pas d'application propriétaire, gestion perfectible du gapless.
Par contre le protocole AirPlay fonctionne bien, tu peux streamer Qobuz sans problème ou utiliser par exemple l'application Lumin qui intègre Qobuz.
Pour le DAC, je ne sais pas quelle puce est installée mais je n'ai jamais ressenti la moindre frustration sur le H160.
philly
Message non lu 20 sept. 2017, 14:27
Merci pour ce retour.
Cet ampli en a dans le ventre.
AirPlay ça veut dire Ipad ou IPhone, chose que je ne possède pas malheureusement.
A quand un protocole reconnu par tous les appareils ? (je sors du sujet désolé)
The simplicity...
ZeDuK
Message non lu 20 sept. 2017, 16:22
AirPlay, c'est en effet le protocole Apple.
Mais la partie réseau est aussi DLNA ce qui est beaucoup plus large.
J'ai utilisé plusieurs serveurs audio (Jriver, Minimserver) et ça fonctionne bien.
Mais ce n'est pas au niveau d'un Node 2 (streaming, webradios, ergonomie).
chrisk
Message non lu 03 oct. 2017, 16:40
Avec l'arrivée du H90, pensez vous que le h80 soit discontinué ?
Pourra t'on trouver facilement encore le h80 ?
Rega Brio (2017)
Rega Planar 3/Elys2 /alimentation TTPSU
Rega Apollo-R
JMR Folia Jubilé
Cables enceintes : LINE TRANSFER T4
Cable RCA : QUED SIGNATURE AUDIO 40
Message non lu 03 oct. 2017, 18:17
J'ai un H80 que je vends à prix démo
Sa production va être arrêtée, le H90 le remplace au catalogue
Fabdel
Message non lu 06 oct. 2017, 20:13
J'ai aussi le node 2, je confirme que c'est un super produit.
Si je devais acquérir un ampli tel que le H90, je garderais la node 2 et je testerais le DAC interne avant de me séparer du HD12.
bazic76
Message non lu 01 nov. 2017, 09:29
Les fonctionnalités du H90 paraissent équivalentes à celles du Rost : ampli, dac, lecteur réseau. Des moins : en puissance, connectique et peut être des mieux au niveau du dac et de la partie ampli. Au final un bon choix pour 800 € de moins que le Rost ?
Qu'en pensent ceux qui ont pu écouter ces deux appareils ?
Merci aux connaisseurs de Hegel
noodlefr
Message non lu 01 nov. 2017, 12:18
Sur le Röst il y a une entrée USB Tenor 7022L limitée au 24/96, une puce dac Cirrus CS4398, une carte réseau Microchip CX870 (qui a été aussi utilisée chez Stream Unlimited sous le nom Stream600).
Le Damping Factor du Röst est déjà supérieur à 2000.
Sur le 360 on a la même carte réseau (comme le HD30) mais en USB le Tenor est remplacée par une C-Media 6632A et la puce dac passe au AKM4490EQ.
Sur les nouveaux H90 et H190 on manque encore de renseignements, le H90 a une puce USB 24/96 avec pilotes "auto détectés" par le PC et n'accepte pas le DSD. On doit être reparti sur du tenor. Pour les puces DAC on serait sur du AKM assez récent (à voir lequel) comme le 360 mais sans le DSD.
Ces produits H90et 190 sont récents, il n'y a pas encore beaucoup d'infos sur les composants d'entrée on en sait plus sur les parties Ampli qui progressent à chaque génération.
L'idée de coller un Node 2 (base cortex A9) en SPDIF sur l'un ou l'autre n'est pas forcément mauvaise, les entrées SPDIF chez HEGEL étant en général gérées par un AK4118 assez correct avec SRC 24/192 AK4127 et système de réduction de jitter.
Cela permettrait aussi d'étalonner les 2 en sachant qu'en liaison externe il y a impact du câble SPDIF.
bazic76
Message non lu 01 nov. 2017, 19:11
merci beaucoup noodlefr pour ces précisions.
Comme le H90 ne dispose pas du wifi, le compléter avec le node 2 et son appli BluOS semble intéressant.
Est-ce que le H90 conviendrait pour alimenter une paire de B&W cm6 S2 ou des JMR cantabile en terme de puissance et de mariage ?
Message non lu 01 nov. 2017, 19:29
Pour les Cantabile, sans souci
Auré
Message non lu 04 janv. 2018, 17:52
Je viens de rentrer avec un gros carton. :love:
Je suis cependant un peu surpris que je dois aller sur 50/55 pour bien profiter du son là où le Marantz en était entre 9h et 10h niveau potard.
Je suis connecté en usb sur pc hdplex Daphile.
omega
Message non lu 04 janv. 2018, 19:22
bazic76 a écrit :
01 nov. 2017, 19:11
Marrant, j'ai eu ces deux paires d'enceintes successivement...
En gros, les deux demandent la même capacité en courant pour bien fonctionner (richesse des timbres et tenue des graves).
Je suppose que le H90 devrait convenir.
COX8
Message non lu 04 janv. 2018, 21:01
Aure
Ce n'est pas un soucis les courses sont souvent différentes et sur le H90 elle doit être plus régulière que sur le marantz. Les 60w sont bien la
Auré
Message non lu 04 janv. 2018, 21:07
Aure
Les courses?c'est à dire?
COX8
Message non lu 04 janv. 2018, 21:30
Les courses c'est a dire la rotation du potard : la distance entre le volume mini et le volume maxi.
Par exemple si tu écoute avec le repère du potard a 9h ( repère d'une montre) tu n'aura pas forcément la même puissance qui arrivera selon l'ampli (certaines course sont courtes donc tu arrive très vite a la puissance max (sans forcement aller au max de la rotation)
En plus sur les hegel se sont de potard numérique donc beaucoup plus précis et progressifs.
A plus
Auré
Message non lu 04 janv. 2018, 21:40
A plus
OK... Merci pour l'explication.
Message non lu 06 janv. 2018, 19:03
salut Aurélien
un superbe ampli qui est entré dans ta demeure :pouce: :casque:
pour la question de la position du potard , COX8 ( :thks: ) a donné les explications
du coté des caractéristiques ,niveaux tenue en puissance le h90 diffère peu de son processeur le h80 qui est a été mesuré capable de fournir 80 watts ( 8ohm /1% THD+N, 1 kHz)
contre 72 watts ( 8ohm /1% THD+N, 1 kHz) pour le h90 , alors que les caractéristiques constructeur donne 60 watts
sont devenue modeste cher HEGEL ou quoi ? pourtant il n' y avais pas de raison :pouce:
