Hegel H90 : il y a quoi dedans?
Super! LMS est assez bien fait mais les réglages sont touffus, ce qui fait que ce n est pas si évident de mettre en place les choses.
Tu as réussi à envoyer la musique? Si oui, n'oublie pas de raconter comment ça marche! Je n ai lu aucun retour d expérience sur cette solution de pilotage d une carte dlna qui permet en principe de streamer Qobuz, d inclure les webradios, etc.....
Si j avais achete un leçteur dlna (ou un ampli comme le mcr) c est certain que j aurais essayé, mais j ai prefere autre chose. J ai signalé cette possibilité à plusieurs forumeurs depuis mon inscription et tu es le premier à tenter le coup.
LMS est un poil en retrait de Jriver (et audirvana?) sur l ergonomie et n est pas trop à la mode sur ce forum, mais c est gratuit et peut-être la solution adaptée dans ton cas.
Ah ok c est donc ça le problème dont cette solution souffre. Je n'avais pas vu les posts de ZeDuk. Ca ne me dérangerait pas, je crois, je remplis la liste de lecture et la laisse filer, mais c est un peu nul. Curieusement c est avec deux produits reseau de la meme marque, à confirmer si ça fait pareil avec d autres cartes dlna.
Bon, au moins ca te fait une base provisoire gratuite et ca te donne la possibilité d essayer Jriver, Audirvana 3, Bubble Upnp, Lumin+Bubble Upnp Server, HifiCast, ..... et prier qu enfin les services de streaming mettent des sorties dlna à leurs applis.
La lecture en réseau est très bonne mais je confirme:Vaut mieux éviter de zapper... saccade dans la lecture ... c'est un poil dommage ...
Nom de Zeus, tu as raison, Volumio permet en principe d attaquer l entree reseau de l ampli avec miniDLNA alias Readymedia.
Source, un détour de phrase dans:
http://www.geekmag.fr/volumio-guide-ins ... ilisation/
Celà dit, il y a un plug in qobuz/tidal qui est développé mais le développeur n a pas encore reçu les codes nécessaires pour l activer.
https://volumio.org/forum/streaming-tid ... 47-70.html
Ce serait
si ça se concrétise. Ça permettrait d avoir l équivalent fonctionnel de Jriver avec le streaming sur un raspPi. À suivre.....
Ce serait
- noodlefr
Ok j'ai vu, pas mal effectivement, à tester pour vérifier si les soucis avec la liste de lecture disparaissent ou s'ils ne dépendent pas du serveur média utilisé.
J'ai cherché mais n'ai pas trouvé d'upgrade de FW pour la carte CX870A du H90 et autres appareils Hegel.
Cette notice date, comme la carte, de 2011 :
https://fccid.io/BEJ9QK-CX8703IB/User-M ... al-1755767
Tu voulais dire qu'autant l'usb que le réseau upsample automatiquement?j'avais zappé ce morceau.noodlefr a écrit : ↑08 janv. 2018, 17:56Bonsoir,
J'aurais tendance à davantage recommander l'entrée réseau non limitée au 24/96 et qui ne dépendra pas de l'OS, câble USB etc... Toutes les 2 sont normalement soumises à un upsamplig 24/192 ici par circuit AKM4127.
Ce que tu rapportes semble le confirmer.
Édit.Trouvé la réponse dans la revue Haute Fidélité.
N'écoutant que des fichiers rippés de mes cds,donc du 16/44,l'USB est normalement suffisant...
Merci pour les infos.
Salut Auré,
Félicitations pour ton acquisition du H90! Je possède depuis quelques mois le H80 et pour ce qui est du volume, j'ai été surpris moi aussi qu'il faille pas mal plus le monter en comparaison du NAD qu'il remplace. Apparemment c'est comme ça et plusieurs paramètres techniques (dont je ne me rappelle plus, gonzo t'expliquerait ça!)) montrent que c'est difficilement comparable d'un ampli à l'autre.
Ce que j'ai remarqué c'est que le son se délie et le volume aussi après un certain temps (de "chauffe" probablement). Du coup je ne l’éteins quasiment jamais (je baisse juste le volume à 0). A ce propos, le H90 peut-il se mettre en veille?
J'ai tendance à éteindre tout mes appareils...samos a écrit : ↑13 janv. 2018, 10:39Salut Auré,
Pour la veille dès que je le constates je te dis quoi.
Tu as quelle source sur ton H80?
Daphile via un PC portable de base. J'ai eu le Node 2 en test récemment et, outre mes problèmes à le paramétrer (j'ai crée un post à ce sujet), je ne saurais dire si j'ai préféré les son via le node.. Parfois oui, parfois non mais globalement je n'ai pas trouvé de différence importante.
Une belle installation que voilà.samos a écrit : ↑13 janv. 2018, 12:15Daphile via un PC portable de base. J'ai eu le Node 2 en test récemment et, outre mes problèmes à le paramétrer (j'ai crée un post à ce sujet), je ne saurais dire si j'ai préféré les son via le node.. Parfois oui, parfois non mais globalement je n'ai pas trouvé de différence importante.
- jofarfa
Merci! Pas mal non plus de ton côté! j'ai lorgné aussi sur les enceintes Dynaudio que je n'ai jamais écoutées mais qui m'attirent également...Auré a écrit : ↑13 janv. 2018, 12:17Une belle installation que voilà.samos a écrit : ↑13 janv. 2018, 12:15Daphile via un PC portable de base. J'ai eu le Node 2 en test récemment et, outre mes problèmes à le paramétrer (j'ai crée un post à ce sujet), je ne saurais dire si j'ai préféré les son via le node.. Parfois oui, parfois non mais globalement je n'ai pas trouvé de différence importante.
- noodlefr
Réseau ou USB... le problème n'est pas le type de format mais la qualité de rendu de chaque entrée.
Il faut tout simplement utiliser la meilleure, quel que soit le format.
C'est à toi de comparer ce qui rend le mieux, chez toi, entre USB et réseau. Je dis chez toi car en USB la qualité va varier selon la source/câble USB.
L'USB m'a l'air de très bon niveau...
En fait j'aimerais me servir de Daphile uniquement comme serveur et pouvoir tout télécommander avec une appli.C'est aussi plus pratique pour mon épouse.
Le plugin Dlna si j'ai bien compris sert surtout a pouvoir se servir de l'interface Lms,quelques réglages en plus.
