Hegel H90 : il y a quoi dedans?
vlad
Message non lu 14 janv. 2018, 17:28
Je souhaite connaitre la puissance du transformateur et la valeur totale des condensateurs de cet ampli.
Merci pour vos réponses. ;)
vlad
Auré
Message non lu 14 janv. 2018, 18:19
Auré a écrit :
12 janv. 2018, 17:25
La lecture en réseau est très bonne mais je confirme:Vaut mieux éviter de zapper... saccade dans la lecture ... c'est un poil dommage ...
Toujours en expérimentation avec le réseau.
Faut éviter les applis tierces (Hificast,Bubble...) et utiliser LMS Daphile.Interférences sinon.Squeezer par contre a l'air de donner satisfaction.
noodlefr
Message non lu 14 janv. 2018, 18:31
Le transfo a une tête de 300 VA, mais je suis prudent... vu sa taille c'est 300/400 max.
J'ai vu 4 condos de 10000 soit 40000 µf.
Pour Auré tu parles du streaming de tes propres fichiers locaux ou de Qobuz ou des 2 ?
Auré
Message non lu 14 janv. 2018, 18:33
Locaux...
noodlefr
Message non lu 14 janv. 2018, 18:39
Et c'est LMS le serveur dans tous les cas ?
Tu n'en n'as pas essayé d'autres ?
JRiver (essai gratuit un mois) ?
AssetUPNP (un mois gratuit aussi) ?
Auré
Message non lu 14 janv. 2018, 18:42
Disons que Daphile et sa solution de rippage,lecture en ramdisk... me convient bien mais j'ai téléchargé Jriver sur mon pc principal... je vais tester.
noodlefr
Message non lu 14 janv. 2018, 18:48
Ramdisk sert pour l'USB.
En réseau le serveur ne lit/décode... rien.
Il se contente de servir les fichiers disponibles sur le réseau. Donc tout ce que fait Daphile ou autre pour améliorer la lecture est pertinent pour l'USB mais sans objet en réseau.
Par contre l'ergonomie et la fiabilité/solidité du serveur, là c'est important en réseau.
Jriver + son appli Jremote sont excellents, à condition de pardonner l'absence de Qobuz, mais il reste Mconnect ou Bubble pour cela.
Tu peux aussi tester d'autres applis :
BubbleUPNPserver, déclarer le H90 comme lecteur open Home, et tu pourras alors tester l'appli Lumin qui permet le streaming local + qobuz/tidal.
Auré
Message non lu 14 janv. 2018, 18:51
Ok merci des infos... car du coup j'ai peu d'intérêt à LMS en direct...J'adore Jriver et EOS mais j'hésite à franchir le pas définitivement.L'appli Lumin sur Androïd... m'a laissé perplexe...
vlad
Message non lu 14 janv. 2018, 18:58
Merci pour ces infos
vlad
Auré
Message non lu 15 janv. 2018, 19:27
Alors testé aujourd'hui Volumio et Jriver et pas de saccades... :mrgreen: A confirmer mais pour le moment çà le fait. ;)
noodlefr
Message non lu 15 janv. 2018, 19:41
Tant mieux, ce n'est donc pas la carte réseau qui est en cause.
A toi de choisir maintenant.
Candide-2
Message non lu 15 janv. 2018, 21:36
Tu as essayé volumio via la lecture reseau ou via l usb?
Auré
Message non lu 15 janv. 2018, 21:38
Réseau ;)
Candide-2
Message non lu 16 janv. 2018, 02:19
Ah, ah! Ca sent vraiment tres bon, cette affaire.
Auré
Message non lu 16 janv. 2018, 05:40
Est-ce que le Hegel est un player upnp vu qu'il fait de l'upsampling?
noodlefr
Message non lu 16 janv. 2018, 19:20
Quel rapport entre UPNP et upsampling ? :comprendpas:
Le Hegel H90 inclut une carte d'acquisition audio réseau UPNP CX870A (de chez Microchip au départ), basé sur le circuits DMP870A.
C'est une carte concurrente de la carte NMR de chez Engineered (Audiomat, 3Dlab, Belcanto) ou d'autres fabricants OEM comme StreamUnlimited (Stream700, Stream 800, chez YBA, Ayon, Atoll...).
Pour l'Upsamplig c'est une puce AKM4127 qui est chargée de convertir tous les flux entrants en 24/192, indépendamment de leur origine USB (Tenor7022L) ou SPDIF (AKM4118) ou réseau (carte CX870). Cet upsampling est utilisé dans le cadre dans leur système "maison" de chasse au jitter, avec asservissement de cet upsampling à une horloge maîtresse servant aussi à la conversion.
vlad
Message non lu 16 janv. 2018, 19:24
Tout cela ne me parle pas :oldy:
vlad
Auré
Message non lu 16 janv. 2018, 19:31
Oui je n'arrive pas à transmettre ma pensée.
Le Hegel est donc bien un lecteur réseau à part entière avec les outils Hegel ?
noodlefr
Message non lu 16 janv. 2018, 19:37
La carte CX870 est celle qui permet de faire du streaming réseau UPNP.
L'entrée Tenor USB est celle qui permet de connecter le H90 à une source USB (pc, mac ou serveur USB)
Les entrées SPDIF et optiques sont gérées par une puce de réception spécifique, l'AKM4118, une bonne puce.
Tout ce qui peut rentrer par une de ces voies va systématiquement être converti en 24/192 par une puce chargée de cet upsampling l'AKM4127.
Une même horloge va donner le tempo de cette opération ainsi que de la conversion numérique vers analogique.
Par exemple, si on connecte le H90 à un PC en USB et qu'on lit un fichier PCM 16/44.1 (ce qu'il y a sur tous les CD, par exemple, ou ce qu'on a avec un abonnement Qobuz Hifi ou sublime normal), le Hegel va le convertir en PCM 24/192 avant envoi à la puce dac qui effectuera la conversion numérique vers analogique. Le but est, en très gros, de faciliter le travail du dac et d'assurer une meilleure qualité de rendu. (je simplfie..)
noodlefr
Message non lu 16 janv. 2018, 19:43
@ Auré :
Oui c'est bel et bien un ampli ayant une fonction de lecture réseau.
C'est l'intérêt de ce genre de matériel tout intégré, la polyvalence.
Tu peux l'utiliser derrière un drive CD avec un câble SPDIF, ou encore derrière un ordi en USB ou encore en réseau... tu fais comme tu veux.
Par contre :
- en USB ou en SPDIF la source sera externe eu H90, ce sera le drive ou l'ordi de lecture.
- en réseau la source est interne, c'est la carte réseau Cx870. C'est cette carte réseau qui devrait se révéler la meilleure entrée. L'entrée USB Ténor n'étant pas parmi les plus performantes.
Fais tes propres comparaisons chez toi, écoutes les mêmes morceaux en USB et en réseau et tu pourras décider de la meilleure façon d'attaquer ton H90.
