Help connexion streamer /box
nixon2025
Merci noodle, j’engagerai l ouverture de Cette petite boîte d angoisse une fois que j aurais fini les tests pour ne pas que le vendeur ne se serve de cet argument
Melco N1A & heed abacus
Rega rp3 & Elys blanche & prephono Octave Eq2
Accuphase E370
Piega premium 3.2
Accuphase E370
Piega premium 3.2
a moins que j'ai zappé des choses...
il me semble qu'il y a des vérifications a faire aussi coté box/câble Eth
déjà, si ton pc est relié a la box par câble Ethernet, le débrancher coté pc et le connecter au moon en observant ce qui se passe sur les Led du port concerné de la box
si c'est pas le cas, tester avec un autre câble Ethernet que le cinnamon ou celui du player tv, pour le cas ou ces 2 la seraient des câbles croisés alors qu'il faut un câble droit
vérifier le paramétrage de la box via l'interface d'administration : mode DHCP, activation des ports Eth, Firewall, (je ne connais pas du tout les box Bouygues, quelle modèle d'ailleurs ?)
au cas ou la box serait configurée pour ne fonctionner que avec des équipements dont l'adresse Mac a été déclarée, par exemple
Bon courage
Bon courage
nixon2025
Merci Joseph,
Oui j ai bien réalisé le test de brancher le moon sur le cable du pc qui était bien connecté et aussi de changer le cable rj45 avec celui du player tv : toujours sans dialogue du réseau malheureusement...
La box est la bbox fibre jamais eu aucun problème avec jusque là...
Je vais regarder aussi la question au type de rj45 droit ou croisé même s il me semblait que ce paramètre réduisait les performances sans toutefois empêcher le dialogue réseau. (Je vais me renseigner sur comment les différencier)
Je viens également d avoir la réponse de simaudio me répondant d ouvrir le moon pour vérifier la connexion des nappes...
Je vous fait un retour dès que j ai testé tout ça !
Accuphase E370
Piega premium 3.2
Accuphase E370
Piega premium 3.2
alors si c'est pareil avec le câble du PC c'est que c'est pas le câble ni la box
un nappe déboîtée pdt le transport c'est tout a fait envisageable
Bon courage
Bon courage
nixon
entre ta box et ton Moon , il te faut un câblage droit
tout comme celui que tu utilise entre ton pc et ta box
c 'est plutôt rare que d avoir besoin d 'utiliser un croisé , de mémoire on l'utilise pour relier directement deux pc entre eux ou entre deux serveur etc ...
si par mégarde ,tu utiliserais un croisé entre ta box et un autre element , cela ne marcherait pas..... du tout
je pense que ce n' est pas qu'une question de réduire les performance
pour essai , tu prends ton cordon Rj qui te sert pour ton pc et que tu t en sert pour ton Moon
si celui ci reste muet , ce n est pas ton cordon qui est en cause
te casse pas trop la tête à ce sujetJe vais regarder aussi la question au type de rj45 droit ou croisé
je le pense aussi
j' ai peur que la carte réseaux soit claqué
nixon2025
Ayant un peu la flipette de l’ouvrir et des potentiels problèmes que cela pourrait me procurer avec l acheteur j ai repoussé ce moment jusqu au bout mais voilà je viens de le faire....
2 nappes de défaites certainement pendant le transport !!!!
Depuis évidemment le réseau dialogue Il fait beau les oiseaux chantent
Bref Je vous aime !
Merci pour votre soutien
Bref Je vous aime !
Accuphase E370
Piega premium 3.2
Accuphase E370
Piega premium 3.2
Atchoum
Je plussoie avec gonzo, il n'est pas nécessaire d'égarer notre ami avec des considérations de câbles droits/croisés. Si son RJ45 marche pour la TV, il est bon aussi pour son lecteur réseau.
Modifié en dernier par Atchoum le 06 avr. 2018, 19:10, modifié 2 fois.
alors là , si c'est pas une bonne nouvelle ça !!!
c 'est
- noodlefr
Et voilà, la façon dont le Moon est monté en interne présente effectivement une possibilité de déconnexion de certaines nappes.
Tant mieux si c'était "seulement" ça. C'est une bonne source réseau, qui pourra être assez nettement améliorée, "assise", "présence"... avec une bonne alim linéaire (ne pas lésiner sur l'ampérage, je l'avais testée avec ma Teradak 12V 13A) .
La sortie AES est à privilégier.
- Crazydrummer
Tres bonne nouvelle ......En avant la musique !!
nixon2025
Un vrai plaisir ce petit streamer
Tout ça n est pas du tout optimisé (pas de filtre, pas d alimentation stabilisée, branché en spdif à la prise rca du heed)
Mais j en tire déjà beaucoup de plaisir !!
Encore un grand merci à tous pour votre aide
Accuphase E370
Piega premium 3.2
Accuphase E370
Piega premium 3.2
