HELP DIY: Peinture
Bop
Message non lu 27 oct. 2015, 20:32
J ai besoin d´aide pour une finition peinture: CTP bouleau de Finlande, poncé au 240-400-600-800 , mouillage à chaque étape (merci les profs de l´école Boulle), Un aprêt pour finition laque, poncé 400-600-800. La suface est nickel. Première couche de peinture noire laque mat au rouleau laqueur: horrible. Je ponce au 400, puis 600. Surface de nouveau lisse, deuxième couche:même problème: inégal dans la "densité" de couleur (alors que je tire ma laque sans appuyer sur le rouleau), aspérités... Bref. Faut il que je ponce au 1000, voire plus fin encore? Je ne veux pas une laque piano, juste un rendu mat homogène
Merci de votre aide
Bop
Du jazz 1950-1970!
wgb25
Message non lu 27 oct. 2015, 20:43
Je ne sais pas ,mais bonjour
Alain
USB: Audiocadabra - W4S
PC: Roon - Serveur - Bridge
Xeon / I3 / Batterie
Thierry.G
bleu
Message non lu 27 oct. 2015, 20:49
bonjour Bop Alain :)
Cyrilc
Message non lu 28 oct. 2015, 16:14
Bop a écrit :Bonjour
Merci de votre aide
Bop
D'après ce que je peux lire tu as mis un enduit gras sur ton bois ?
Je ne sais pas vraiment ce que tu reproches à ta finition, mais normalement avec une bonne peinture (quelle marque as-tu utilisée ?) et un rouleau laqueur de qualité tu devrais obtenir un bon résultat. Cependant, je ne pense pas que tu auras une finition super lisse comme tu peux le voir sur des meubles laqués car l'application se fait au pistolet. La couleur devrait être uniforme quand même, mais le rendu final ne s'obtient pas à la première couche. J'ai eu de bon résultats sur du mdf avec des peintures à effet miroir, mais il reste un léger aspect légèrement granuleux du à l'applicateur. Ca devrait être beaucoup moins visible sur une peinture mate.
Si ce n'est déjà fait, je te conseillerai de te rendre dans un ou plusieurs vrais magasins de peinture, en emportant éventuellement ton élément. Une piste à ne pas négliger serait un bon carrossier si bien sûr ton coffrage ne comporte pas d'éléctronique. Le résultat sera sans égal pour une somme modique.
Ampli : Myryad Z 142 / Enceintes : Dali Zensor 7 / Dac : PS-AUDIO Nuwave / Source : Chromecast ; Spotify Premium
Cable HP Supra Classic 2.5 / Modulation Atlas Element Integra / USB Supra 2.0
Bop
Message non lu 28 oct. 2015, 18:03
Merci!!
Du jazz 1950-1970!
Message non lu 28 oct. 2015, 20:04
pour que le résultat soit parfait faut que l application soit faite au pistolet , le mieux en effet est de s adresser a une ( bonne ) carrosserie .
c est un carrossier ( pas peintre ) a la retraite qui parle ;)
Message non lu 28 oct. 2015, 20:26
Quel type de peinture est utilisée ? Pour une laque, il faut un type de peinture qui se tende (glycero)
J'ai fait 2 stages de laque et vernis à Boulle, on n'a travaillé qu'au pistolet pour les laques.
Et ... même au pistolet, c'est un métier :drapeau:
Message non lu 28 oct. 2015, 20:35
pas nécessairement de la glycero, la peinture à l'eau a pas mal évolué. J'ai refait ma cuisine avec de la V33, j'ai été impressionné du résultat. il faut utiliser un rouleau à poils très court, ne pas trop charger et minimum 3 ou 4 couches.
Reste qu'une bonne peinture en cabine est ce qui se fait de mieux, mais après une bonne préparation.
Bop
Message non lu 28 oct. 2015, 21:20
J ai de la peinture À l´eau, achetée chez un spécialiste (je suis en Allemagne donc les marques...). 2 Stages chez Boulle pou l´ébenisterie. Bon , y´a du mieux: je passe au 600 puis au 1000 et enfin à la laine 000 mais quel boulot. La finition en facade est noire mate (des KEf Cresta 2, merveilleuses, que je remonte dans un meilleur chassis avec d autres améliorations). J en suis À 3 couches. J ai la profondeur mais pas encore l´aspect pas trop granuleux. Je pense que je veux aller trop vite et que la peintue n est pas entièrement sèche. Ce matin, aprÈs 18 heures de séchage, nettement mieux. Lisse comme du verre et nouvelle couche plus régulière. Je m y remets demain.
Du jazz 1950-1970!
j-claude
Message non lu 28 oct. 2015, 23:05
Bonsoir bop , ''J ai de la peinture À l´eau, '' probablement de la peinture Acrylique , en finition une couche de cire incolore s’impose :roll:
Pour ma part j'ai restauré mes enceints elipson1303 au tampon !!
jc
ps : le bois est composé d écailles lors de chaque couches de peintures il se hérisse ! pour y remédié il faut de la laine de fer 0000
en cas de besoins je donne mon num ! de téléphone en privé :alcool:
Modifié en dernier par j-claude le 28 oct. 2015, 23:31, modifié 1 fois.
platine cd teac cd5
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
étage final Yamaha AX-570
Sennheiser HD 560
Tuner Gründig T-3000
jbl xe4
Message non lu 28 oct. 2015, 23:30
Ah le vrai vernis au tampon, ça c'est un art. Faire "fumer" la mèche, tout en étant à moitié enivré par les vapeurs d'alcool ... :erf:
(instant nostalgie :| ...)
Mais c'est une technique du temps où on avait du temps, et à la moindre goutte d'eau dessus, bye le beau fini (rhâaa, les ronds de verres humides posés sur les surfaces vernies ... :evil: )
j-claude
Message non lu 28 oct. 2015, 23:37
Hello Bonsoir Xavier "" c'est une technique du temps où on avait du temps,''' paradoxalement il faut de la rapidité :ghee:
Bien cordialement
Jean-claude
platine cd teac cd5
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
Message non lu 28 oct. 2015, 23:41
oui, pendant longtemps. :mrgreen:
Mélophile
Message non lu 29 oct. 2015, 14:55
Pour une belle peinture, il faut du temps, du temps et encore du temps. Traduisez par : application au pistolet, séchage complet, égrenage et on recommence jusqu'à ce que le résultat convienne !
Bon courage.
Sources : Nas, Mitsubishi, Teac, Atoll
Ampli, Enceintes : Audiomat, JMR.
Liaisons : VdH, Esprit
Bop
Message non lu 29 oct. 2015, 15:28
Travailler vite en prenant son temps, c´est presque un paradoxe.
Merci de vos conseils!
Du jazz 1950-1970!
Bop
Message non lu 29 oct. 2015, 16:44
Une autre question:
Voilà, j ai passé ma première couche à la bombe, je suis assez content du résultat. Maintenant, je fais quoi?
- Je ponce entre les deux couches? Si oui, au 1000 ?
- Pour la finition, est ce que je peux lustre à la paille de fer 000?
Bop
Du jazz 1950-1970!
Pascal64
Message non lu 29 oct. 2015, 21:40
Des photos ?
Player : Audirvana et Qobuz
DAC : Hegel HD30 + Iso Regen
Ampli : Jadis DA60
Bop
Message non lu 31 oct. 2015, 18:50
Bon ben j ai tout foiré (inexplicable: la facade en 21 ctp collé vissé a travaillé et s´est "vrillée") ...et tout recommencé. Mais je me suis simplifié la vie: je me suis offet une petite Dremel pour les dégagements circulaires des facades (cause pas de fraiseuse défonceuse). Nickel!
Vu l´investissement j ´ai pris du mdf (contre CTP auparavant) mais comme c´est pour plaquer, pas grave.
Je vais tacher de mettre des photos.
Du jazz 1950-1970!
Pascal64
Message non lu 01 nov. 2015, 06:27
J'espère pour toi que le le MDf sera plus "stable"
En théorie c'est le cas.
Et attention à ne pas trop faire "chauffer" le dremel.
J'en suis à mon troisième :evil: (sous garantie heureusement)
Si tu l'utilises avec le support défonceuse, vas- y doucement, par petites passes.
Ampli : Jadis DA60
Mélophile
Message non lu 01 nov. 2015, 09:34
Quand on ne peint qu'une face et avec une couche un peu épaisse (l'idéal c'est x couches fines au pistolet) la peinture détrempe le bois et en séchant, on peut obtenir un bois vénitien (gondolé, hi hi).
Bon courage.
