Help je suis un peu perdu - Enceintes 6 Ohms
- Scenes
Je viens de récupérer une paire d'enceintes 6 Ohms que je voudrais tester (Audience Nova T2), le problème c'est que mon ampli ne fait que du 4 ou du 8 Ohms. Du coup je me posais la question de savoir comment brancher ces enceintes ?
En cherchant sur le net j'ai trouvé à boire et à manger mais rien de vraiment concret...
Faut-il mieux les brancher sur le 4 ou sur le 8 ?
Si quelqu'un pouvait m'aider j'en serai ravis....
D'avance merci...
Renaud
D'avance merci...
Renaud
One Nation Under A Groove !!!!
Ampli : 2 x NuPrime STA-9 / DAC-9
Enceintes : Kef XQ5
Demat : D-Stream WR100D (Streaming) / NUC Daphile / Qnap TS412 8To
Phono : Pro-Ject Xtension 9 / Ortofon Quintet Black S / Lehmann Audio Black Cube SE II
CD : Pioneer DV-717 (drive)
Cables : Atlas HyperIntegra (RCA + Coax) / Actinote Mezzo (Enceintes) / Wireworld Starlight (USB)
Secteurs : Gigawatt PF1 Mk2 + LC2 Mk3+ / Supra Lorad
Enceintes : Kef XQ5
- weston
Suffit d'essayer les 2 et tu choisis la meilleure sortie,c'est simple !
Meridian 500 Mk3 ==> Analysis Plus Black Digital ==> Rega dac ==> Profigold
Préampli YBA delta 3 ==>YBA Glass / Eichmann Bullet Cu ==> ampli YBA Delta 3 DT ==> YBA Glass
JMR toccata
JMR toccata
De la lecture par ici : http:////Conseil/impeda ... einte.html
Si je ne raconte pas d'âneries :
- 6 Ω sous sortie 8 => débit de courant plus élevé
- 6 Ω sous sortie 4 => débit de courant moins élevé
Et ce n'est pas non plus une vérité absolue après lecture de la page liée.
- Pascal Pebret
Allez, une petite copie du site Focal pour éclaircir ce problème qui n'en est pas vraiment un !
L'impédance électrique mesure l'opposition d'un circuit électrique au passage d'un courant alternatif sinusoïdal. Bien qu’il soit toujours question d’ohm, une impédance ne doit surtout pas être confondue avec une résistance pure dont la valeur reste fixe. Une impédance variera en fonction de la fréquence, passant tour à tour pour une même enceinte hifi de 3,5 ohms à 25 ohms voire parfois plus dans le grave selon la technologie utilisée (charge close, bass-réflex, labyrinthe, etc.).
Les 8 ou 4 ohms couramment indiqués dans les caractéristiques et fiches techniques d'enceintes acoustiques hifi relèvent de la norme N60065 imposée dans les années 90. Celle-ci considère seulement l’impédance de l’enceinte hifi en plein médium à une fréquence de 1000 Hz ; on la dira alors de 8 ohms.
J'ai eu la même réflexion avec mes Folia. Après plusieurs essais, j'ai de meilleurs résultats quand l'ampli est sur 8 ohms.
Bonsoir à tous,
Pascal a parfaitement répondu quand à l'origine de ces 4 ou 8 ohms indiqué sur les enceintes.
Comme vous avez un ampli à tube, je ne vais pas faire un cours sur les transfos de sortie, mais il faut essayer les deux sorties et écouter la différence.
Vous ne risquez pas d'endommager votre ampli.
Patrick
Patrick
A tester comme dit ci-avant mais globalement :
Vous pourriez avoir plus de "punch" ressenti sur 4 ohms ; mais plus de finesse et une scène sonore plus profonde en 8 ohms.
- Scenes
Merci à tous pour vos réponses.
Je vais tester les enceintes (une fois que je les aurais récupérer) sur les 2 sorties et je vous ferai part de mes impressions.
Enceintes : Kef XQ5
Enceintes : Kef XQ5
As-tu trouvé là meilleure position de 4 ou 8 ohm ?
Bonsoir Francis,
Scenes ne répondra pas, il a disparu du forum.
Mais c'était tout de même intéressant : en effet j'aurais été bien incapable de répondre à la question initiale de Scenes .
Allez on déterre encore un peu parce que je me suis toujours demandé pourquoi les constructeurs d’amplis proposent du 4 8 ou 10 ohms et que les fabriquants d’enceintes font du 6
Je connais bien l’adage pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué mais quand même pourquoi n’a t on pas d’amplis avec du 6
Ça nous éviterait de sortir la pelle tous les 3 ans
Les fabricants d'ampli fabriquent l'ampli, puis mesurent ce que ça donne avec une charge de 4 ohms, et ce que ça donne avec une charge de 8 ohms. Ensuite, ils l'écrivent sur la notice, parce que c'est le règlement.
Les fabricants d'enceintes fabriquent les enceintes, puis ils mesurent ce que ça donne comme impédance. Ensuite ils l'écrivent sur la notice, parce que c'est le règlement.
Actuellement, on s'en fout complètement, ça marche de toute façon, sauf exceptions rarissimes de matériels très ésotériques.
J'exagère un peu:
1° pour les amplis à tube, il y a 2 sorties (4 ohms et 8 ohms) avec une petite modification du son selon celle qu'on utilise, mais sans risque ni pour les enceintes ni pour l'ampli.
2° quand on branche 2 (ou plus) paires d'enceintes en parallèle et qu'on pousse le son à fond (typiquement sonorisation de soirée arrosée) là il y a un risque pour l'ampli et/ou les enceintes. Mais ça n'est pas fait pour ça. Et quand on fait l'andouille, on peut cramer son matériel quelles que soient les impédances.
J'exagère un peu:
