Help ! Mon découplage peut-il être amélioré ?
En tout cas j'ai mis des pièces sous les cônes des zenceintes et le son me parait sec
je ne sais pas ...
seul un essais peut déterminer le niveaux du gain qui sera apporté
tout dépend des vibrations que génère l' enceinte elle même ,cela doit être en relation avec la masse des enceintes et les hp employés
perso mes enceintes pèse quelque chose comme 75 kg ,mais il y a des hp de 30cm qui font vibré la caisse
et ,je ne ressentais pas le besoin d' avoir des graves plus"" net """
chose qui revient souvent comme gain principale quant l' on vient à placer des pointes
finalement j ai essayer ( à force de lire leur avantage ,le doute c' était installé )
le résultat que j 'ai perçu ne se situ pas sur les graves , mais plutot sur le registre medium , qui me parait mieux défini
donc ,cela me fait penser qu'il est difficile de prévoir ce qu'apportera un couplage ou un découplage à l' avance
tout dépend des enceintes et de la nature sol
une dalle lourde dissociée du sol permet d 'absorber une bonne partie des vibrations en évitant de les transmettre au sol
sol qui soumit à des vibrations transforme celle ci en son
surtout si ce sol est du type plancher bois , le bois est un matériaux qui a des propriétés accoustique qui permet d' amplifier plus facilement le phénomène par rapport à d' autre matériaux
( l' on ne fait pas des violons en béton
 )le-bar-de-gonzo
oui , moins de vibrations sur l' enceintes modifie le rendu , c 'est normal
après , tu as eu l 'habitude d une certaine sonorité
 fait plusieurs écoute , et vois  si tu ne  perçois pas un gain au niveau de la précision , des détails
 tu peux aussi essayé de placer entre les pièces et la plaque de contreplaqué , une feutrine ou un morceau de tissu
Ben vu qu'elles utilisent deux hénaurmes 17cm elles ne vibrent pasgonzo a écrit : ↑13 mai 2017, 17:42tout dépend des vibrations que génère l' enceinte elle même ,cela doit être en relation avec la masse des enceintes et les hp employés
 C'est ça le grave est dégraissé avec les pièces dessous et le médium parait plus cru je dirais . Ça ne me plait pas .
Peut-être que les pièces sont trop petites ?
Comme un gros radin j'ai mis des pièces de 10 centimes
Aïe ! Les appludissements sont durs ! J'ai transformé mes Proac en Triangle 1ère génération
Je récupère mes pièces et je file chez Leroy Merlin acheter des plaques de liège pour voir .
A plus Gonzo et merci pour tes avis éclairés .
 c' est juste un partage d 'expérience
  c' est juste un partage d 'expérience se qui plait chez l' un ne plait pas forcement chez l 'autre
 et sans faire d' essais chez soit l 'on ne peut avoir son propre avis
perlin pinpin est encore ouvert .....alors file ...
 regarde si il y a pas des petites ""pastille""" de feutrine aussi
Demain finalement . Ou jamais
 Là je me sirote une petite Leffe bien méritée
 . Et bientôt une seconde
 J'en ai bien ch... pour retirer les pièces et replacer les cônes dans les trous de la plaquette de contreplaqué . Bon sang le poids qu'elles font ces D40 !
Et Diana Krall a retrouvé son coffre , elle n'a plus une voix de petite souris .
Les applaudissements sonnent à nouveau vrai
. Yesssss
En tout cas cette petite mésaventure m'a conforté dans mon idée que toutes ces histoires de pointes contre-pointes tablettes supports en tout genre c'est du pipeau . On ne fait que détruire l'équilibre que les concepteurs des appareils ont patiemment mis au point . Certains aiment peut-être . Pas moi ...
Sauf quand ces accessoires sont livrés avec les appareils et ont fait partie de sa mise au point bien sûr .
si Diana  t' accompagne   alors ....  effectivement , il ne faut pas gâcher  le plaisir
